Convoy L6
Como ya he comentado en algún post, al saber que fuí de los primeros en recibir ésta linterna, pensé en hacer una review pero al buscar información sobre ella y ver las reviews de otros foros...no me atrevía a realizar nada por el nivelazo que hay por ahí. Empujado por algunos compañeros y casi sin saberlo, porque sólo quería daros mis impresiones, realizo este "pequeño trabajo". Llamemos lo así.
Copio y pego del hilo http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=12241:
Paso a comentar mis impresiones y como no,
 (eso sí, con el móvil.
  (eso sí, con el móvil.   Estoy pendiente de agenciarme alguna reflex)
 Envase de cartón marrón liso, sin ninguna impresión ni pegatina pero excelente protección.
Montada y cargada, preparada para matar.
Es una linternaza!! qué queréis que os diga. Por ese precio y que además soy de clic rápido... (donde pongo el ojo, clico con el puntero del ratón)
 ...no me lo he pensado dos veces.
 ...no me lo he pensado dos veces.Sé que no voy a contar nada que no se sepa, puesto que en BLF ya van por las 50 páginas y ya conocemos a los americanos
 le están añadiendo tubos adicionales para acoplar mas baterías, etc, etc.
  le están añadiendo tubos adicionales para acoplar mas baterías, etc, etc.Llevo relativamente "pocos kilómetros" con ella pero de momento, le echa el pulso a muchas multibaterías 18650 x 4, siendo lanzadora pero no dejándose nada atrás en lo cercano por su reflector OP (aunque creo que pronto venderán un reflector liso, si no lo hay ya en el mercado)
Desmontable por completo sin pegamento ni ningún impedimento de ningún tipo. Pulcritud y suavidad en las roscas aunque con una finísima lubricación, inapreciable.
Esto es lo mas cercano que puedo llegar al led con el objetivo del telf...
...y del driver...
...tapón de cola. Se aprecian los muelles puenteados, como vemos de costumbre en los mas manitas del foro con sus piezas.
El reflector OP, de aluminio macizo, consistente.
La corona, de roscado fácil, posee cristal antireflejos (que no he querido tocar para no ensuciar, está posado en una junta tórica)
Generosas aletas disipadoras, no creéis? Diseno antiroll de la cabeza muy eficaz.
Detalle del interior del tubo, no tiene un acabado fino pero no es vital. Yo uso unas heter 26650 que cascabelean un poquito al golpear la linterna con la mano.
Roscas de muy buen mecanizado. Excasa de lubricación pero muy pulcras.
Las roscas cuadradras, de sonido imponente, para el tapón de cola. Las puntiagudas, para el anillo táctico o para el anillo liso. Si no se lubrican e intercambiamos muchas muchas veces estas piezas, podemos deteriorar la tórica. Además ésta, puede salir disparada en la operación.
Aquí vemos el anillo liso instalado...
...y aquí, intercambiado con el anillo táctico.
Haciendo amigos... La L6 no es tímida ni se deja achantar.
A 10cm de la pared.
Con nuestra querida C8
El diseño antiroll del anillo táctico es infalible.
El tapón de cola también cumple.
Modo vela, por supuesto.
Ooooh...esto es una gozada!!
El dedito en el botoncito.
No es del todo cómodo el accionamiento completo al incidir con la punta del dedo...
...pero el forward si es cómodo, si se hace con la unión de la segunda falange del pulgar (una zona de mucha sensibilidad) no tengo foto de esto último. claro que lo mas cómodo, el brazo extendido hacia abajo y con el pulgar o indice para el cambio de modos. Es versátil a la hora de cogerla.
Ésta se la dedico a Lfatman
Me falta probarla mejor en exteriores, que es su verdadero hábitat, aunque en modo vela, una habitación grande la alumbra sobradamente bien, incluso mejor que muchas instalaciones domésticas.
Tiene buen tacto, buen agarre, el mismo anonizado que la nueva C8, no se te va de las manos aunque por sus baterías 26650 la hace algo pesada pero sin exagerar. Su peso está muy bien equilibrado pero cogida "en modo táctico" o sea, desde el tail, cansa enseguida. La única pega que le pondría es que se pudiera apagar también desde el botón de la cabeza, pero no es preocupante, eso es según gustos.
Si se coge desde la cabeza, como las maglite "D" o "C" se lleva de maravilla. Ni te enteras que llevas un cañón y con el botón de cambio de modos muy "a dedo" (fácil de usar)
El único uso que le veo al anillo "táctico" es que no se te resbale de la mano porque cogerla entre los dedos (corazón y anular)...pues como que en un momento dado pues si, pero para el que tenga las manos chicas, olvidarse, se le haría muy pesada. Después de usar esta bestia, una C8 te apetece ponértela en las llaves
 pero ni comparación con la luz. Es mucha luz la de ésta L6.
 pero ni comparación con la luz. Es mucha luz la de ésta L6.Se nota la temperatura enseguida, creo que el fabricante no recomienda su uso prolongado en turbo pero no la limita de ninguna manera. Tiene buenas aletas de disipación y emplea cobre. Da la sensación que está fabricada para expertos, no hay mas que ver su publicidad. Es impresionante, no debe faltar en vuestras vidas
A falta de poner unas proyecciones en su habitat (espero tener pronto un escenario que se amolde), espero haberos servido de utilidad.
 , lo que si me da un poco de miedo es la pintura, no se como resistira los arañazos.
