Torturando varias Olight
Que temperatura habran alcanzado en la barbacoa?
este es fake, está amañado, los orificios ya están echos, pero de menor diámetro que los clavos, y lo de las ascuas apagadas!!, por dios! si estuviese medio caliente de lo que se supone, ese guante de goma se hubiese pegado a la linterna, un saludoF. Premens escribió:Os dejo un video de como ponen a prueba varias Olight, si se ha subido ya, podeis eliminarlo.![]()
donde viste que la tiroteen?, la usan en el subfusil que dispara, eso no tiene ningún merito, es más que la monten en una escopeta de muelle como una diana 48 o 52 (aire comprimido) a ver cuanto aguanta!!pepinfaxera escribió:Muy bueno,
Algo parecido había visto pero, este para mi, era inedito.
Algo interesante había subido http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=186859#p186859
La congelan en un bloque de hielo, la tiran al fondo del mar, la tiran desde una ventana, la tirotean, la pisa un tractor, la....
En el min 5:44chinokemao2 escribió:donde viste que la tiroteen?, la usan en el subfusil que dispara, eso no tiene ningún merito, es más que la monten en una escopeta de muelle como una diana 48 o 52 (aire comprimido) a ver cuanto aguanta!!pepinfaxera escribió:Muy bueno,
Con la barbacoa, lo único que se demuestra es que las linternas continuaban encendidas a pesar del asado sufrido.944 escribió:Lo que mas me mosquea es la resistencia calórica de las tóricas e interruptor
lo de la barbacoa no demuestra nada, se ve claro que esas ascuas están apagadas, por otra parte el mismo carbón apagado hace de aislante térmico, sin contar que el calor se trasmite hacia arriba, si no fuese así, se hubiesen apagado al fundirse el pulsador por la presión del muelle de este y el supuesto plástico blando por el calor se hubiese deformado y roto el contacto, en serio, es casi todo fake, lo que más gracia me ha hecho es cuando simulan que la atropellan o cuando el tractor, que la ponen para que pase entre los tacos evitando así la presión del peso del tractor, un saludopepinfaxera escribió:Con la barbacoa, lo único que se demuestra es que las linternas continuaban encendidas a pesar del asado sufrido.944 escribió:Lo que mas me mosquea es la resistencia calórica de las tóricas e interruptor
Por supuesto que quedaron inutilizadas, no solo tóricas y gomas de pulsadores, otros elementos plásticos, (a excepción de baquelitas) , gomas aislantes de los cables. etc.
La prueba del martillo es real pero, con truco en la presentación: La prueba de inmersión hubo de ser anterior.
Luego, lo mismo que en la barbacoa, solo se demuestra que la linterna continua encendida, no que no quede inutilizada.
Sobre las ascuas, arregla los colores de la pantalla.chinokemao2 escribió:ascuas apagadas ... tractor, pase entre los tacos ...
Este video también es FAKE?...pepinfaxera escribió:Sobre las ascuas, arregla los colores de la pantalla.chinokemao2 escribió:ascuas apagadas ... tractor, pase entre los tacos ...
Sobre los tacos, congela imagen y se ve como un taco no toca el suelo.
Y por mi parte, fin de comentarios.
Exacto, estas brutalidades que se hicieron a las Mag Lite las hicieron foreros, aqui si que no hay trampa ni cartón, pero nada, no hay mas ciego que el que no quiere ver, lo de la barbacoa puede ser pero al final eso ni que aguantasen da igual ya que nadie somete ni por accidente una linterna al fuego y si te se cae al fuego seguro alli se queda, en cambio si puede suceder que por accidente te se caiga al agua, te se caiga desde una azotea, te la pise una maquina etc, esto digamos es mas real o podria ser mas facil y demuestran que aguantan mucho el mal trato.namberguan escribió:Parte de las pruebas son creíbles![]()
Si las Mag aguantan , por que no las Olight
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4877
Eso si parte , como comente lo de a barbacoa va a ser que no
A ver que dice, pero ya puestos seguro tampoco dudará de que sea cierto.Cactus escribió: Este video también es FAKE?...
Parte de culpa tuvo este crash test para decantarme por mi Olight M22 Warrior
https://youtu.be/ASJULALJxec
conste que no te llevo la contraria por molestarte, no obstante si en algo te he molestado te pido perdón, más las ascuas que están encendidas son las del centro, las de los bordes están apagadas, que es donde entierra las linternas, esas ascuas son negras sin bordes blancos, y si te fijas el guante que usa para sacarlas tiene la superficie de goma y si estuviesen ardiendo el mismo guante se hubiese pegado al metal de la linterna y de las gomas de los pulsadores debiese salir humo si se quemase la goma, un saludopepinfaxera escribió:Sobre las ascuas, arregla los colores de la pantalla.chinokemao2 escribió:ascuas apagadas ... tractor, pase entre los tacos ...
Jaipe escribió:Exacto, estas brutalidades que se hicieron a las Mag Lite las hicieron foreros, aqui si que no hay trampa ni cartón, pero nada, no hay mas ciego que el que no quiere ver, lo de la barbacoa puede ser pero al final eso ni que aguantasen da igual ya que nadie somete ni por accidente una linterna al fuego y si te se cae al fuego seguro alli se queda, en cambio si puede suceder que por accidente te se caiga al agua, te se caiga desde una azotea, te la pise una maquina etc, esto digamos es mas real o podria ser mas facil y demuestran que aguantan mucho el mal trato.namberguan escribió:Parte de las pruebas son creíbles![]()
No ha habido ofensa alguna o eso creo.pepinfaxera escribió:... Y por mi parte, fin de comentarios ...
