Re: UnifiqueFire G10 Vaya linterna
No te recomiendo un R5 en una Zoom, mejor un R2.albertopnp escribió: Tengo pedido un R5 de 16mm
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9605
una sipik, y este driver que se supone que da 1200 mA
http://www.dealextreme.com/p/2-8-4-2v-3 ... -7mm-50527
A ver que tal me queda el brico... en cuanto lo monte, mido consumos y le echo unas fotos para comparar.
¿Cual va a ser la diferencia?d4n1 escribió: No te recomiendo un R5 en una Zoom, mejor un R2.
http://www.lck-led.com/p623/Cree-XR-E-E ... _info.htmlalbertopnp escribió:La verdad es que pedí ese R5 porque viene montado en una base de 16mm.
No he encontrado ningun R2 que venga con esa base.
Si alguien sabe de alguno, le estaría agradecido de que me dijera donde encontrarlo.
Nos harias un grandisimo favor si pudieses hacer una foto de como exactamente has colocado el cable...osvaldo.17 escribió:hay compañeros. primero que nada una disculpa por no poder contestarles antes, es que ando de viaje.. pero para "recuperar" el driver es sencillo, se elimina el bost y queda con modos, pero solo funcionara con 14500, solo es cuestion de soldar el cable rojo en la resistencia R2. como se muestra en la imagen que subio el compañero.
Bueno, a ver si lo hago bien:pke escribió:No sé por qué pero tengo la impresión de que están petando más las linternas de varios modos que las de uno sólo...
Si os parece hacemos un "estudio epidemiológico"; quizá se pueda sacar algo...
Empiezo yo y copias y pegáis y a continuación añadís vuestra parte. Vendría a ser algo así como usuario - modo - modo(gris o negra -el fallo puede estar en un producto defectuoso en una tirada muy larga-) - valoración de fallos
