ZEBRALIGHT SC52 (XM-L U3, AA/14500)
Re: ZEBRALIGHT SC52 (XM-L U3, AA/14500)
te digo, todos los CREE XM-L de 1ª generacion maman fuertementeAntoniomoreno escribió:¿Porque ilumina una luz verdosa?, me pasa igual en mi sunwayman c10r, da una luz muy tenue y verdosa, cuando debía ser blanca. ¿tiene algo que ver el xml que de una luz verdosa al estar poco alimentado? o le meten led malos a las linternas...
+1kreisler escribió:te digo, todos los CREE XM-L de 1ª generacion maman fuertementeAntoniomoreno escribió:¿Porque ilumina una luz verdosa?, me pasa igual en mi sunwayman c10r, da una luz muy tenue y verdosa, cuando debía ser blanca. ¿tiene algo que ver el xml que de una luz verdosa al estar poco alimentado? o le meten led malos a las linternas.... los XM-L U2 cw y U3 cw algo mas que los anteriores (XM-L T6 cw). y un XM-L alimentado por 1.2V siempre te aparecera verdoso. es su destino.
Yo lo estoy alimentando con litio de 3.7v, pero al meter menos de 1A supongo que por eso la tonalidad tan mala que tiene...pero también tengo otras linternas poco alimentadas y me dan la tonalidad blanca...kreisler escribió:te digo, todos los CREE XM-L de 1ª generacion maman fuertementeAntoniomoreno escribió:¿Porque ilumina una luz verdosa?, me pasa igual en mi sunwayman c10r, da una luz muy tenue y verdosa, cuando debía ser blanca. ¿tiene algo que ver el xml que de una luz verdosa al estar poco alimentado? o le meten led malos a las linternas.... los XM-L U2 cw y U3 cw algo mas que los anteriores (XM-L T6 cw). y un XM-L alimentado por 1.2V siempre te aparecera verdoso. es su destino.
Alguien me explica esto?kreisler escribió:te digo, todos los CREE XM-L de 1ª generacion maman fuertementeAntoniomoreno escribió:¿Porque ilumina una luz verdosa?, me pasa igual en mi sunwayman c10r, da una luz muy tenue y verdosa, cuando debía ser blanca. ¿tiene algo que ver el xml que de una luz verdosa al estar poco alimentado? o le meten led malos a las linternas.... los XM-L U2 cw y U3 cw algo mas que los anteriores (XM-L T6 cw). y un XM-L alimentado por 1.2V siempre te aparecera verdoso. es su destino.
Galicia calidade
dantemens 2011 escribió:Alguien me explica esto?![]()
FAbulosa linterna.
Pero esta linterna..... ¿es idéntica a la H52 AA Cool White, no? Quiero decir, esta es la versión "frontal", pero las especificaciones, reflector, electrónica, ¿es igual o me equivoco?
Es que andaba buscando la H52 CW, pero en NKON ya no la hay, la dejaron de vender, en versión AA sólo tienen la NW. No sé si alguien me puede indicar dónde conseguirla sin problema de aduanas.
¿Hay mucha diferencia entre la CW y la NW? Es que temo que la NW sea demasiado cálida, por eso busco la CW, pero a lo mejor estoy equivocado, a ver si alguien me puede decir algo, gracias.
Hola,
Creo que estás en lo cierto. La linternas son distintas en diseño y aplicación, pero la electrónica es la misma. Los NW de zebra no son muy cálidos, yo personalmente siempre que se puede escoger opto por el neutro, pero es algo personal.
Vale, gracias por la información.UPz escribió:Hola,
Creo que optaré por la NW, que es la que hay en NKON, además tengo pedida la wizard y viene en CW, así que tendré variedad.
