¿Luz UV como detector de Orina?
Re: ¿Luz UV como detector de Orina?
No he tenido que lijar nada, entra bien pero...
Tiene algo menos diámetro que la lente original.
+1
Juan
Juan
Entonces no se que hacia mal, pero no ajustaba tan bien como la que trae de serie, como que le costaba bajar al sitio.
Que yo recuerde el filtro tiene incluso menor diámetro que el cristal original.... jajaja como medio mm menos y es menos grueso. Para la Convoy de Nichia no hace falta para la otra convoy UV es imprescindible!!
La mia creo que es la Nichia, es peor que la otra? La verdad es que se nota que tira menos, pero lo he puesto por si acaso..Modulor escribió:Que yo recuerde el filtro tiene incluso menor diámetro que el cristal original.... jajaja como medio mm menos y es menos grueso. Para la Convoy de Nichia no hace falta para la otra convoy UV es imprescindible!!
Noo la nichia es la que mejor va, apenas emite luz visible
Juan
Juan
Pues aun asi le he puesto el filtro porque se nota en los ojos cuando la enciendes y miras lo que alumbra.Juanf83 escribió:Noo la nichia es la que mejor va, apenas emite luz visible
Juan
F. Premens escribió:... Se nota en los ojos cuando la enciendes y miras lo que alumbra.
No se podría explicar mejor
Y se te acabarían esos detallados
O como se diga
O como se diga
Jajaj, pero entonces solo se puede usar con gafas? No entiendo, decis que con el Nichia no hace falta filtro, pero yo se lo he puesto y aun asi no es recomendable andar mirando lo que alumbras?
Amo a ve
Amo a ve
De la manera que te expresarse se entendía p yo por lo menos entendí
Que mirabas Directamente al led no donde alumbrabas
			            			                        Amo a ve
El filtro es para "matar" la luz visible, no para la radiación.
Como me voy a referir a mirar el led, jajaj, ok UPz, ahora si lo entiendo, pero es recomendable su uso con gafas antiUV?
SorriF. Premens escribió:Como me voy a referir a mirar el led, jajaj, ok UPz, ahora si lo entiendo, pero es recomendable su uso con gafas antiUV?
 Puede que los Lumens me afecten o los años
 Pero eso es lo que entendí ; Aunque me costo asimilarlo
 De todas formas no creo que sea el tipo de linterna de uso prolongado, por lo menos en mi caso.
Un Saludo
Hoy me han llegado los imanes y el adaptador para las 18340 .
El imán es potente de hecho soporta perfectamente la linterna en horizontal con las 18650 y en cuanto al adaptador como un guante .
Buenas, soy nuevo en el foro pero llevo leyéndoos mucho tiempo. He visto la convoy s2 y quiero una de estas uv, ya que la que tengo (genérica de 695 nm) no detecta gran cosa.
Pero antes de comprarla he visto esta otra la Jaxman u1, estéticamente es más bonita y ya trae el cristal oscuro, pero hay una gran diferencia de precio, ¿a que se debe?, ¿alguien la tiene?.
Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.
Como no tengo ni remota idea, veamos que dicen por ahí: Budda en candlepowerforums Review de la Jaxman Ul por Budda ,tecnolight escribió:... He visto esta Jaxman u1 ...
Post # que repite en : budgetlightforum . http://budgetlightforum.com/node/43086 .
Me gusta la proyección sobre los billetes pero... con mis convoy S2 no nicha filtro, obtengo mismas fotos, y no tiene nada que ver con la luz que dá la nicha.
¿ que es mucha? en Fasttech pincha enlace y compara con Gearbest, si, hay algo de diferencia pero observa que la nicha pone que está en oferta.tecnolight escribió:... Hay una gran diferencia de precio, ¿a que se debe? ...
No puedo comentarte sobre esta linterna, habría que tener las dos para compararlas, solo te digo que la nicha es muy buena.
muy buenas pepinfaxera, gracias por responder.
La Jaxman U1, como la convoy s2 viene en las dos versiones; la que monta un led cree y la nichia, ambas de 365 nm. Pero la convoy (nichia) no llega en GB a 20 euros y la jaxman (nichia) en la tienda que mires no baja de los 47 euros.
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
