Re: Nitecore i4 v2014
¿Me podéis decir qué puedo comprobar en él???
Hola Juanele, En la caja tienes una pegatina con « Código QR o código BIDI ».Juanele escribió:Qué puedo hacer para saber si es original o "bueno"???...
La tarjeta de garantía viene pero sin rellenar... lo compré en Aliexpress y sin caja944 escribió:Yo cargaría las pilas de diferentes químicas que tengas en uso. Si lo hace y en los tiempos que mas o menos vienen haciendolo tus anteriores cargadores, no me preocuparía. De todas formas tienes la tarjeta de la garantía dentro de la caja, no?![]()
Sin caja y sin codigo de autenticidad,solo se me ocurre desmontarlo a ver si lleva los condensadores marca nitecoreJuanele escribió: La tarjeta de garantía viene pero sin rellenar... lo compré en Aliexpress y sin caja![]()
Viene el papel del manual sólo.
Yo preguntaba por si había algún truco del almendruco para comprobar su autenticidad, mirando valores o yo que sé.
Juanele escribió:... lo compré en Aliexpress y sin caja ...
El hierrito positivo del cargador NO atrae el imán... ha pasado el test. Como os digo el de abrirlo para ver la marca lo descarto porque no lleva tornillos y no quiero cargármelo.Juanele escribió:http://es.aliexpress.com/item/New-Nitec ... 65733.html
Lo compré ahí, pero en su día costaba unos 12 €.
Mañana os digo qué pasa con el imánque estaréis en duda verdad?
Como dije: si es barato y funciona bien es "original"... No es necesario desarmarlo para verificarlo.Juanele escribió:El hierrito positivo del cargador NO atrae el imán... ha pasado el test. Como os digo el de abrirlo para ver la marca lo descarto porque no lleva tornillos y no quiero cargármelo.Juanele escribió: http://www.aliexpress.com/item/New-Nite ... 65733.html
En principio parece original... o se han currado hasta ese detalle.
Pero... dejo un link para que hagas tú mismo el diagnóstico... http://charger.nitecore.com/identificat ... rger-usersantiparanoico escribió:Como dije: si es barato y funciona bien es "original"... ...
Hello xxxxxxxxxxxxxxxx,
We're writing to let you know that we've removed an item you recently won:
161947930903 - 2014 New Version Nitecore I4 V2 Intelligent Charger for NiMH NiCD Li-ion Battery
Since you've already paid for the item, you don't need to do anything else. If your item hasn't arrived yet, it should arrive soon. If it doesn't, then you'll want to open a case in our Resolution Center. You can learn how to do this, plus find timelines for opening cases, at:
http://pages.ebay.com/help/buy/item-not-received.html
We wish you all the best on eBay and hope your future experiences are pleasant and successful. If you have questions, please click "Help & Contact" at the top of most eBay pages.
eBay still has lots of other great deals. Go to http://www.ebay.com to shop. We hope to see you soon.
Thanks,
eBay
Please don't reply to this message. It was sent from an address that doesn't accept incoming email.
Son protegidas? Porque eso parece ser síntoma de que la "protección" se ha disparado, entonces el cargador "piensa" que no hay ninguna batería.Juanele escribió:Me pasa algo raro que no sé que significa. Pongo pilas de litio a cargar... comienza el parpadeo que indica que cargan y para finalizar a veces quedan con las 3 luces encendidas pero otras se apaga la luz... qué ocurre??
Son protegidas sí. ¿Y se saca alguna conclusión más (buena o mala) de que la protección se dispare???antiparanoico escribió:Son protegidas? Porque eso parece ser síntoma de que la "protección" se ha disparado, entonces el cargador "piensa" que no hay ninguna batería.Juanele escribió:Me pasa algo raro que no sé que significa. Pongo pilas de litio a cargar... comienza el parpadeo que indica que cargan y para finalizar a veces quedan con las 3 luces encendidas pero otras se apaga la luz... qué ocurre??
P.D.: Estube mirando mi historial en Alie, la compra fue durante el 11.11 de 2014 y al pinchar el artículo o el vendedor me sale que no existen... Muuuy sospechoso
Sería conveniente medir el voltaje de las que se apagan los indicadores y las que no. Puede ser que el cargador esté "pasado" o que la protección salte antes de los 4.2V...Juanele escribió:Son protegidas sí. ¿Y se saca alguna conclusión más (buena o mala) de que la protección se dispare???antiparanoico escribió:Son protegidas? Porque eso parece ser síntoma de que la "protección" se ha disparado, entonces el cargador "piensa" que no hay ninguna batería.
