"La Lanza" ha llegado: Trustfire TR-1200 5*Q5 3*18650
14 Nov 2010 15:30 por ezeqdb
Re: "La Lanza" ha llegado: Trustfire TR-1200 5*Q5 3*18650
Yavi (o alguien que tenga ese módulo de 5 leds Q5 o R2):
¿Han intentado usarla con 3 baterías? En DX pone que funciona con 2 como máximo y no me animo a intentarlo..
14 Nov 2010 17:54 por yavi_
ezeqdb, yo he probado con el modulo que viene de serie, aún no he recibido el driver de repuesto.
Mi linterna era de ebay y es para 2*18650, y probando en plan segundos funciona y parece dar la misma intensidadd de luz, he medido con cables mas gruesos
y los consumos que me da con 3*18650 son estos:
High: 1.28
Med: 0.78
Low: 0.39
Y con 2*18650 estos:
high 2.64
med 1.40
low 0.60
Es pracitamente lineal el descenso de consumo según metes pilas, el mio con una sola solo se pone en estrobo con lo que no puedo corroborarlo al 100%.
El driver que yo tengo, creo que es el de la que vende DX pero sin tubo de extensión, lo digo porque los componentes amarillos que creo que son condensadores, el mio tiene 2 en total cuando el driver que espero que vende DX suelto tiene 3 y ese supuestamente trabaja máximo a 8.4v y por comentarios en DX alguno lo ha quemado al meterle 3*18650.
Por cierto, se ve que tambien ponen en serie o paralelo los leds según tengan el día, el mio está conexionado así:
Y esta la que publicó Xrayboy:
Y por comentarios de DX también dentro de las de ellos mismos existen tiradas con ambas configuraciónes.
Para terminar os pongo una comparativa de chorro de luz a 1.5m de la pared entre la tr1200 y la Led lenser p7, estha hecha con el movil bajando un poco el brillo y jugando un poco con el iso, lo que se ve es practicamente lo que veia yo, pero un poco más intenso:
Última edición por yavi_ el 14 Nov 2010 18:12, editado 1 vez en total.
14 Nov 2010 18:01 por yavi_
Por cierto d4n1, no me deja ver tus consumos con el nuevo driver, me sale esto:
Aquí están (Hi med low):
La fotografía no es lo mío sorry.
14 Nov 2010 21:56 por d4n1
yavi_ escribió:Por cierto d4n1, no me deja ver tus consumos con el nuevo driver, me sale esto:
Un mal servidor. Sorry.
14 Nov 2010 22:03 por moviles2
yavi_ escribió:
que grosor mas o menos tiene la plancha de aluminio sobre la que van los leds?
14 Nov 2010 22:38 por yavi_
No tengo calibre en casa, pero a ojo son entre 15mm y 20mm, si necesitas las cota exacta me dices y mido con uno del curro.
* entre la cara interior y la bobina de cobre del driver hay espacio para meter más material, como algo de estaño, o plomo fundido si necesitas mas espesor.
Última edición por yavi_ el 14 Nov 2010 22:47, editado 1 vez en total.
14 Nov 2010 22:43 por moviles2
14 Nov 2010 22:49 por yavi_
Si, perdona 1.5-2.0 que me dejé los puntos no se donde.
01 Mar 2011 15:58 por robinku
buenas.
2 preguntillas os queria hacer. necesito uan funda para esta linterna,habeis probado alguna que le vaya bien de las que hay de dx? . que driver seria la mejor opcion y que os vaya bien para ella en caso de fallo del original
gracias y saludos..
01 Mar 2011 18:13 por yavi_
No tengo idea de que funda le puede valer, pero driver solo conozco este de dealextreme+ que de para esos leds en serie, y es el que ya ha comprado mas gente entre ellos yo aunque el mio no funcionase a los demás parece que sí :elrisas: con lo que lo mas probable es que te funcione.
La parte mala es que solo podrás usar la linterna con dos baterias y no 3 como deja la original de dealextreme (la que se vende en otros sitios ya es de serie para 2 baterias.
09 Mar 2011 00:23 por moviles2
cuanta distancia hay entre la lente y donde el interior de la cabeza deja de bajar recta y empieza el angulo?
tengo el reflector de 5 leds que lleva esa linterna, si fuera factible meter bajo el un disco de aluminio de un grosor aceptable igual me compraría o la linterna o la carcasa que la venden suelta por 12$ pero no se si una vez puesto el reflector de 5 leds hay suficiente distancia aun hasta que empieza el angulo como para meter un disco decente
10 Mar 2011 10:16 por yavi_
Moviles2, desde la punta de la cabeza a donde empieza a hacer el angulo hay 22mm, con la lente montada y midiendo desde la parte inferior donde une al cuerpo por la rosca hay 55mm, la rosca mide 20mm y la zona de curva es la diferencia de 55-20-22= 13 aprox.
De los 20 de rosca una vez unida al cuerpo quedan unos 6mm extra libres donde montar el dropin con sus muelles; es decir el cuerpo entra en la rosca de la cabeza 14mm.
Si puedo esta tarde le hecho unas fotos, toma estas medidas como aproximaciónes pues están cogidas rapido y podrían variar 1-2mm.
En un principio no creo que tengas problema de disipación, lo que ya no se es si te vale esa distancia focal si pretendes meterle asférica.
28 Mar 2011 10:18 por yavi_
¿La carcasa que has encontrado es la de 2 ó 3 baterias 18650? Me interesaba la de 3, para meter 3 xm-l en paralelo con el driver que encontré de taobao hecho para sst-90 que daba 9Ah.
El caso es que yo las carcasas que he visto sueltas son solo para 2 baterias, y con solo 2 me tendría que ir a IMR pues 4.5Ah de una trustfire fuego imagino que no lo den y corra cierto peligro.
02 Abr 2011 13:34 por yavi_
He recibido un nuevo driver que es un poco diferente a los que había, se ve que han actualizado en DX.
El consumo en high me ha decepcionado solo da 1.8A, con dos baterias, lo que vienen siendo unos 700mA a cada led.
Ahora el driver tiene una bobina algo menor acompañada de un condensador que pone 5vu100uf, 25v100uf.
¿Sabeis como se podría modificar para mejorar ese consumo hasta 2.5A aprox?¿Cambiando el condensador tal vez?
02 Abr 2011 20:48 por yavi_
Bueno, creo que acabaré comprando un driver de taobao cuando haga otro pedido de los que dan 5A hechos para SST-50 y pondré los leds en paralelo.
Despues de probarla un rato con el nuevo driver, misteriosamente han desaparecido los modos, se ve un calentón ha cambiado el asunto..
Por el lado bueno, ha quedado en solo high, aumentando un poco el consumo, y para mejorarlo otro poco, he puesto un muelle más que tengo para el negativo del driver y ha mejorado otro poco, dando ahora 2.3-2.4A que ya es una medida que me deja contento, pero a saber que dura así, tal vez vuelvan los modos y cambie de nuevo :qmeparto
Voy a ver por otro lado como mejorar la conductividad termica del driver, igual con una piececilla de aluminio donde va el muelle del negativo quedando a medida mejore ambas conductividades eléctrica y térmica.
04 Abr 2011 14:04 por robinku
pues tengo un problemilla con una reparacion de tr-1200 me aconsejasteis un driver para esta dealextreme .lo pedi a dx, pero una de dos o lo han cambiado y es mas grande,o la tr1200 esta tiene al habitaculo mas pequeño. pongo una fotillo a versi me podeis echar un cable. por que regulador no cabe ni de coña.
saludos..
04 Abr 2011 19:11 por yavi_
Que mide tu dropin de diámetro? Leí que cambiaron el modelo y ahora es de 19mm en vez de 26mm.
Y por otro lado, lo que se ve colgando a la izquierda¿ es parte de tu driver?O ¿el original? Porque el que tienes sobre el dropin se ve que es como el que he recibido yo tambien.
04 Abr 2011 20:40 por robinku
buenas.
el driver que esta colgando es el original que tiene y si es de 19mm. el otro que esta sobre puesto es el que he pedido. pues ahora no se quedriver ponerle a la tr1200 por que el original esta roto.
saludos..
07 Abr 2011 01:24 por fer18gts
Mi linterna, al día de hoy, tras horas y horas de uso (en hig, siempre), tras estar en ambientes con altisimas temperaturas, bajo agua etc. (lo normal en mi uso). Sigue funcionando como el primer día, la verdad me salio muy buena, es la mas usada y la ultima salida que tuvo, por un tornado en mi ciudad la niña trabajo mas de tres horas casi de continuo, manteniendo potencia y sin ningún drama.
Aprovechenla que en Dx esta rebajada de precio.
11 Abr 2011 01:42 por robinku
pues señores no se que ahcer. tengo que reparar la tr1200 pero no se que driver ponerle. necesito ayudaaaaaaaaaaaa :dale: jajaja
gracias de antemano y saludos.
