Problema con Ultrafire UF-980L
Acabo de recibir de Manafont una Ultrafire UF-980L, la linterna es una pasada, buena construcción, tamaño compacto, más pequeña de lo que me pensaba, peeeeero hay un problema, cuando la enciendo me hace un flash pero la luz no se mantiene, esto solo pasa en modo high, en medium y en low, la luz se mantiene sin problemas, pasas de medio a low y cuando de low pasas a high, otra vez flash y se apaga.
Si quito el pulsador y lo vuelvo a poner el modo high se mantiene hasta que lo rosco un poco y luego se apaga.
He desmontado el pulsador y cual ha sido mi sorpresa que en el mecanismo hay grabado 1.5A - 250v, con lo que creo que este pulsador está limitado a 1.5A, por lo que es normal que en modo high el pulsador corte corriente, pero claro, el driver de la 980L alimenta el led a más de 3A en modo high, con lo que creo que le han metido este pulsador por error y se tendría que montar un mecanismo pulsador que soporte más de 3A.
¿Estoy en lo cierto? ¿pido la devolución de la linterna o me busco solo el pulsador?
Por cierto la 980L es lanzadora con un centro de luz uniforme y definido, ya haré un revuew en condiciones cuando solucione este problema.
