Acebeam T25
Antes de abrir la caja quisiera comentar que mas que una clasica review, como las que estais acostumbrados, es una impresion general propia sobre esta linterna, pues no dispongo de camara lo suficientemente buena como para hacer unas fotografias como las vuestras, y las que expongo estan realizadas con el movil, de todos modos intentare poner alguna fotografia nocturna.
El modo Firefly es realmente 1 lumen y ( no 11 como en algunas prospectos aparece)
Su voltage de funcionamiento, oscila de 4v a 13v, pero cuando desciende a 6v se activa el modo parpadeo, a una secuencia de unos 3 parpadeos cada 10 segundos, advirtiendo de esta manera la escasa bateria.
Tambien dispone de sistema a prueba de errores por polaridad invertida, y de un circuito que controla el sobrecalentamiento (datos de fabrica obtenido en internet).
Funciona con; 2 baterias 26650- 2 18650 ( tambien podria metersele 4 CR123).
Abrimos la caja, que esta fabricada con un carton muy duro, grueso, bien terminado, dando un aspecto general elegante y consistente.
La linterna esta perfectamente encajada dentro de esta espuma, siendo la misma muy gruesa y a prueba de golpes, asegurando un perfecto envio sin sorpresas, trayendo tambien dos saquitos para absorver la humedad en el lado de la obtica
Con ella trae un escueto folleto de instrucciones ( solo en ingles), una carta de garantia, un sobre de plastico con dos anillas toricas y un boton interruptor de goma de repuesto, una cinta para sujetar la linterna a nuestra mano y una funda para poder colocar proteger y transportar la linterna en nuestra cintura.
vista general de la Acebeam T25
Con el tubo de PVC nos permite colocar las dos baterias 18650 en su interior, y sin este podemos colocar las dos 26650, pero le he detectado un pequeño fallo, y es que entre el diametro exterior de este tubo de PVC, y el diametro interior del cuerpo de la linterna, hay una pequeña holgura, no ajustando demasiado bien y permitiendo de esta manera hacer ruido al caminar con la linterna colgada a la cintura, para mi es algo molesto, y por eso prefiero ponerles baterias 26650, posiblemente mas una mania mia que un problema real.
Detalle de esta holgura y causante del "ruidito"
Detalle de de su reflector y de su led Cree XHP50
Generosos canales para evacuar el calor y refrigerar el cuerpo, precioso diseño.
Mecanizado muy rugoso que nos permite un firme agarre de esta linterna
Dentro de su funda
Funda con anilla plastica para poderla colgar de algun mosqueton por ejemplo.......
O para colocarla en un cinturon
Mas que generosa longitut de cordel para poder sujetar la linterna a la mano, con doble sistema de ajuste
Detalle del mosqueton original de la correa, que a priori parece ser algo enclenque, pero en realidad es sorprendentemente fuerte y fiable
Otro detalle que me encanta de esta Acebeam es que como se puede ver en la foto hay dos botones, el redondo es para seleccionar el modo, y el boton cuadrado con el triangulo dentro es para que cuando se aprieta se activa el modo estroboscopico independientemente del modo en que se encuentre la linterna, de esta manera no hay que seleccionar modos asta llegar a el.
En general es una linterna de una fabricacion muy buena con un aspecto muy bonito, las roscas ya vienen engrasadas, de cuidada estetica y buenas prestaciones.
A falta de poder ampliar con las prometidas fotografias nocturnas, espero que no seais demasiados duros con las criticas de mi primer "semi" review
