Re: Recomendacion pilas recargables AA / AAA
También he comprado unos adaptadores a pilas "D" y "C" para juguetes antiguos. Ambos funcionan con 1 AA.
Pruebo las eneloop recargadas con los adaptadores en 2 robots diferentes. Los dos funcionan con alcalinas de 1.5V perfectamente (con no alcalinas no los he probado).
El robot que usa pilas "C" funciona perfectamente. El que usa pilas "D" ni se mueve. Le pongo pilas D desechables para descartar y funciona.
Es un problema de suministro de mah o de voltaje??
Necesita más "chicha" el robot que usa D?
Funcionaría con las eneloop negras, o hay algunas que den más mah o voltaje y que sean recargables? La duración en este caso no es tan importante, es tan solo para ir encendiéndolos de vez en cuando y que no se oxiden-atoren los mecanismos y se vayan lubricando los engranajes con el aceite que les he puesto. Son viejetes (de los 70) y necesitan su mimo.
