Soulder escribió:Hola, la linterna es la que a puesto pepitogrito, !
Hola Soulder,
Walther Tactical 250 Hi-Power + 250 lúmenes Pues eso, 250 lumens, bastante poco, Si crees que alumbra mucho, lamento decirte que no conoces buenas linternas.
¿Que es apropiada para el uso que piensas darle? Seguro que sí. pero si algún día ves funcionando esta :
Fenix TK 16 Táctica 1.000 lumen , con su
Pulsador remoto para TK16 querras tenerla.
O esta otra :
Fénix PD 35 Táctical editión, 1.000 lumen con su
pulsador remoto para PD35
Ahora, veamos baterías. No me arriesgaría a ponerle 2 x 16340 / CRC123A de 3,6 V pues, recién cargadas son 4,20 voltios y al ir una tras la otra, (en serie) se suman sus voltajes por lo que son 8,40 voltios. Puedes probar, tal vez funcione sin problema o puedes perder el Driver.
En las especificaciones que se ven en el enlace que te puse al principio, solo dice 2 x CR123, que nuevas son unos 6,50 voltios. (repito, se suman los voltajes).
Como te dijo antiparanoico, es duda que entren las 18650, si tienes un calibre mide el interior del tubo.
Y sino, a ojo, ¿Quedan 2 mm de holgura a las CR123?
Tampoco dice que funcione con 4 voltios, es aventura el probarlo pero, creo merece la pena la aventura pues las baterías 18650 son muy superiores a las 16340/CR123A. Si crees que entran, mira ver si la linterna tiene muelle en el positivo, si
sí, te recomiendo estas:
Panasonic ncr18650B FlatTop y si no hay muelle dentro del tubo del lado del led, esto es en el positivo, entonces tendían que ser estas :
Panasonic ncr18650B ButtonTop
Si no entran las 18650, prueba con
Sanyo UR16650ZTA 16650 2500mAh 3.7V a la que tal vez tengas que poner un pequeño iman en el positivo :
Imanes de Neodimio, 4 x 1 mm.
Haber si otros compañeros te recomiendan baterías 16340 limitadas con diodos a 3 voltios de salida, y sino las LiFePO4 de 3,2 voltios.
