Ya me ha llegado el Bellus, a ver si me hago a el sin tener pérdidas, que es la pega que he visto a algunos que comentan de el, aunque tal vez sea cosa de hacerle un setup bien hecho, y si no pues llenar del modo billow, aqua etc.
A ver si lo puedo probar pronto, también pedí un poco de hilo de acero para probar, prometí no pedir mas hilos, pero he aprovechado que se me ha acabado el kanthal y que el de acero se puede usar en modo wattaje y también en TC.
yavi_ escribió:Ya me ha llegado el Bellus, a ver si me hago a el sin tener pérdidas, que es la pega que he visto a algunos que comentan de el, aunque tal vez sea cosa de hacerle un setup bien hecho, y si no pues llenar del modo billow, aqua etc.
Es sencillo de hacer el setup, solo mira que no queden huecos en la entrada del liquido, tapalo bien con el algodon, pero sin bajarlo por el agujero
Al cerrar la entrada de aire, ¿Queda totalmente cerrada? Es decir, si intentas dar una calada, ¿hace vacío?
No, no llega a hacer vacio, aunque yo la llevo siempre abierta a tope
Zer01 escribió: No, no llega a hacer vacio, aunque yo la llevo siempre abierta a tope
No, me refería cuando se rellena, si hace vacío es prácticamente imposible que se sature el algodón al añadir presión al tanque cuando se cierra la tapa superior.
Bueno, en cualquier caso, será cuestión de probar un par de setups hasta dar con la tecla, es que hasta en revisiones he visto que les pierde un par de gotas, cierto es que hay tantos haciendo reviews como gente que vapea ya
yavi_ escribió:No, me refería cuando se rellena, si hace vacío es prácticamente imposible que se sature el algodón al añadir presión al tanque cuando se cierra la tapa superior.
Yo no la cierro, y es cierto que el algodon satura un poco, pero le das unas caladas o le soplas un poco con un papel en las entradas de aire y arreglao
Pues primer setup y no ha perdido ni gota, he probado en single, y por fin un ato que funciona bien tanto en boca pulmón como a escape libre, a unos miserons 15W a dia de hoy, con resis de 1.17 ohms va como un tiro, se le puede dar mas chicha sin problemas de churrasco, pero en ese punto para single ahora mismo me esta gustando mucho el sabor.
Le pega 200 vueltas al billow 2, ese no le empiezas a mover a menos de 20W, y a pulmón si o si, no es mal ato, pero no tiene la polivalencia de este.
XRAYBoY escribió:Cómo quedaba esto de la restricción europea de líquidos? Acabo de pedir otro litro y medio, pero si se aproximan fechas igual repito...
Yo ya comenté que de 4 (cuatro) cosas que pedí a Aliexpress, a 4 tiendas diferentes, (20 de Octubre) ¡¡¡me acaba de llegar una sola hace un par de días!!!
yavi_ escribió:
Por cierto, me ha llegado un bote pare probar de ice Mint de hangsen, y no se qué clase de persona puede vapear eso, al 50% es hiper intenso.
Enlace, enlace, plis!!!!!!!!!!!!
Para ti que te gustan los mentolados, a mi me parece q es hiperconcentrado
Muchas gracias! Tomo nota pal' wishlist ya que aún me queda "bastante" del que les pedí en formato 50 ML.
Ahora bien, no te pregunté sobre esto: ¿Por qué dices que te parece hiperconcentrado al 50% ? ¿Qué es esto del 50%?
Dime algo, por fa!
Para probar rebajé un poco de ese liquido con otro tanto de glicerina sin aroma ni nada, y aun diluido al 50% para mi es muy fuerte, tambien ayuda que no estoy hecho a los mentolados, pero pega y huele con ganas.
(Oñó, o tienes los pulmones de plástico fino, o no me lo explico...)
Yo creo que sin rebajar me hubiese saltado algún empaste
Puede ser que tenga poca tolerancia al mentol, pero a mi me parece muy fuerte, que si te gusta está bien, rebajarlo es barato.
Ya me llegó el Crius. Espectaculares acabados para ser un clonaso. Tira (y gasta) mucho. Perfectamente estanco. Setup como Ruades y a rular.
Rellenado de F1 a alta presión (con el flow-control cerrado) en 3 segundos. Contento con él.
Como todo no podía ser bueno, la llave allen que viene no encaja perfectamente. Es más peque y se pasa de vuelta. No aprieta.
Como tengo otro par de la misma medida de otros atos, sin problema, pero manda guevos.
Según lo estaba probando, me entero de que me ha tocado otro ato de tanque en un sorteo de la plataforma Ecig de Forocoches.
Un Bachelor de Ehpro, también con relleno sin tornillos y flow-control del que no se sabe prácticamente nada. Ni hay reviews aún.
Un par de fotos en exclusiva
Me tendré que ir al chino a por unas caretas de pollo para hacerle review.
