Problema con Tank tk737
24 Mar 2011 22:43 por the_snack
Hola a todos!
Me acabo de registrar para escribir, pero llevo tiempo leyendo :number1:
Resulta que tengo una tk737 cuyo interruptor no va muy fino:
Hay veces que no se apaga la linterna, simplemente empieza a pasar de modo en modo en bucle infinito
Hay otras veces que la linterna se enciende sola :roto2:
Otras veces pasa 1 modo y se apaga, se enciende, pasa un modo y se apaga...
Ademas, me he fijado que el módulo del interruptor está mal montado, espero que se vea en la imagen:
He intentado alinearlo, pero no consigo moverlo de donde está, ni siquiera separarlo
Alguna solucion?
Gracias de antebrazo
24 Mar 2011 22:58 por varamigue
Re: Problema con Tank tk737
Bienvenido, a ver si un compañero que la tenga te puede ayudar.
24 Mar 2011 23:44 por XRAYBoY
Que putad@! Estos chinos...
Para mi que (b) no debiera estar tan adentro. Eso dificulta el retroceso del interruptor y se queda haciendo contacto intermitente.
Yo intentaría sacar (b) poniendo el conjunto sujeto a algo y dándole un golpe seco (con un destornillador apoyado a modo de cincél)
a ese resalte de plástico. (también podría ser que (a) estuviera más fuera de lo que debiera pero, sin saberlo, probar con (b) es más conservador.
25 Mar 2011 00:11 por the_snack
XRAYBoY escribió:Que putad@! Estos chinos...
Es que no se si la posición buena es la del lado a o el b, o entre las dos... Podrias mirar la tuya y decirmelo? :silbando:
25 Mar 2011 00:51 por XRAYBoY
Que tío más liante, hoyga...:elboinas: Venga vaaale!
He desmontado el interruptor y curiosamente ni (a) ni (b).
El plástico blanco está encajado a tope contra la pieza metálica. Entre uno y otro se aprecia una soldadura de estaño.
No se si está para limitar el ajuste, ya que no hace contacto con nada una vez montado. :confused:
25 Mar 2011 16:16 por the_snack
Pues muchas gracias, aunque me he quedado peor de lo que estaba :roto2:
Esta tarde despues del curro intento forzar eso a ver si lo recoloco...
Ya os contaré
26 Mar 2011 16:26 por the_snack
pues acabo de coger unos alicates y he apretado por el lado que estaba más separado.
Me costó bastante. incluso me he cargado un trozo de la pestaña blanca, pero parece que se ha alineado un poco.
Y de momento parece que ya no se enciende sola...
