chorzos escribió:Refloto para pedir consejo.
A mi NItecore EA4 le ha pasado lo mismo que a la del compañero. En un momento determinado la tenía encendida y se me apagó. En realidad el led seguía encendido, pero no llega a dar ni medio lumen. He desmontado hasta llegar a ver el led y con las baterias puestas he medido la tensión en las soldaduras de los cables a la estrella del led dándome la medida 5,3 V, por lo que entiendo que al led sí le llega corriente y este ha "Petado". Si creeis que debo hacer alguna otra comprobación antes de desoldar el led para cambiarlo, acepto sugerencias. También admito sugerencias del led que debería poner. ¿XML U2 con estrella de 16mm? ¿Donde lo pido?
Gracias por vuestra ayuda, Un saludo
Lamento leer esto, chorzos. Lo raro es que el driver haya, así porque sí, dejado pasar más voltaje de la cuenta, por la cara... Yo que tú, primero me enteraría exactamente cuánto le debe llegar al LED en esa linterna, no vaya a ser que los 5,2 Voltios que has medido, luego no le lleguen realmente, por vete a saber qué y cambiando el LED la arregles como si tal cosa... Sí, lo lógico es que le llegasen menos, pero no vaya a ser que luego resulte que son 5,2 pero no le pase nada al led porque no le llega, por regulación, con el amperaje para fundirlo... Bueno, es lo que se me ocurre, porque ponerte a buscar un driver que le vaya bien, creo que o tienes el original u olvídate, de por ejemplo, todos los modos tal y como están diseñados...
