Re: Baterias de taladro
Tu ganas. Como siempre.pepitogrito escribió:...
![Es dios :esdios:](./images/smilies/esdios.gif)
Aquí nadie gana ni pierde. Se trata de que si alguien le dice a alguien que está equivocado, admitirlo o argumentar que no. Yo ya he dado mi argumentación (sin mencionar que todo el error viene por la mala traducción del inglés, en la que tanto usan el significante CELL, como Battery, como Pil, indistintamente, como les sale de los güeb*** que para eso son ingleses. Hay millones de blisters y pilas que llevan indistintamente dichas nominaciones y se quedan tan anchos. Se ve que para ellos todo es lo mismo...).UPz escribió:Tu ganas. Como siempre.pepitogrito escribió:...
WeSo escribió:Yo apañé un taladro con una batería similar metiendo una de LiPo de RC de 4S. El taladro funcionaba a 14v, asi que sin problema.
Si la vista no me falla, tienes 12 baterías de 1.2 por lo que el pack también es de 14 y algo. Por si te sirve, la batería que puse es esta: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=36068
Ventajas? Carga mucho más rápido y es más económico.
Inconvenientes? Algo menos de autonomía y necesidad de preparar una toma para la carga, o adaptar el cargador actual. En mi caso opté por utilizar un jack hembra con desconexión cuando pinchamos el jack macho, lo que me permite cargarlo sin problema: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0861579410
Yo ya tenía un cargador para este tipo de baterías por hacer temas de RC, pero se pueden encontrar bastante asequibles y que permiten cargar de todos los tipos, incluso plomo:bikersoy escribió:WeSo escribió:Yo apañé un taladro con una batería similar metiendo una de LiPo de RC de 4S. El taladro funcionaba a 14v, asi que sin problema.
Es una muy buena solución pero que cargador usar con esas baterias??
Al tener varias celdas no deberían estar balanceadas?
Y usar 18650 seria una opción?? hay taladros que las llevan
Entonoces quedo mas o menos igual, porque entre la bateria y el cargador, casi me pongo en lo de la bateria original, eso si el cargador me valdria para otras cosasnamberguan escribió:Entiendes bien![]()
Son químicas diferentes ,así como su sistema de carga dejando aparte el voltaje
Las que lleva son NI-CD y aqui se esta ablando de LITIO o LIPO mejores que las que lleva sin ir mas lejos por que estas no tienen efecto descarga ;Mejor dicho minimo. Ni efecto memoria.
Pero necesitan un cargador especifico
Un Saludo
Hombre, viéndolo así, puede que te salga más caro, sí... Pero por otro lado piensa que tendrás un cargador de baterías de NiCd, NiMH, LiPo, Litio, LiFo e incluso Plomo. Buscando un poquillo se puede conseguir a muy buen precio:templini escribió:
Un Saludo
un saludo
Cargador tenia pensado el Nitecore D2, para la linterna que me quiero comprar(olight m22 warrior), si compro este ya no tendria que comprar el nitecore,WeSo escribió:
- http://www.aliexpress.com/item/1Set-iMa ... 74758.html
- Y si no tienes una fuente para alimentarlo (entre 11 y 18v y 5A): http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-AC- ... 37485.html
En mi caso ya te digo que no es algo que tuviera que valorar ya que tengo un Turnigy de hacer RC, asi que todo es cuestión de echar números y ver si merece la pena. Y por supuesto, ver si entra en la carcasa la batería 5S!
Uso una vieja fuente de computadora (AT).WeSo escribió:...
La fuente externa es una estandar con conector jack de 5,5m de toda la vida.
