Lanzadora convoy c8
9 mensajes
• Página 1 de 1
Me ha llegado mi convoy c8, y acostumbrado a las inundadoras he alucinado como lanza esta maravilla!! Muy muy contento, pero hay una pequeña pega, el peso y el tamaño...os cuento...necesito una lanzadora para complementarla con mi nitecore hc50 y acoplarla al casco...mi pregunta es...existe alguna linterna mas o menos igual de lanzadora pero con el tamaño de la convoy c2??? Por eso del peso y del tamaño, es que la c2 pesa justo la mitad y el volumen es considerablemente menor...gracias de antemano por vuestra ayuda
Re: Lanzadora convoy c8
Por cierto, no necesito que lance una barbaridad, algo menos de 200m
Conozco la Ultrafire C2, pero ¿cuál es la convoy C2?
Perdon...convoy s2
Lo ideal sería modificar una S2 y poner un XPL HI o mejor aun XPG2 dedomado, aunque esto te obligaría a conseguir un centrador acorde. Más sencillo sería poner Un XML2 dedomado y así te sirve el centrador de origen.
Si te rascas el bolsillo, se me ocurre la Olight M20SX UT Javelot (350m) o la PD35 TAC (200m) o cualquiera de las nuevas 18650 cilíndricas que van saliendo que vienen con XPL HI.
Pues habra que dedomar un xml2...el mejor metodo de dedemado es el de la gasolina no?se nota bastante el alcance del led dedomado?
Si está bien centrado, duplicarás el número de candelas. Eso sólo con el Dedome o con un XPL HI. si optas por el XPG2 dedomado la cosa es más bestia.
En este ejemplo comparo la proyección de dos convoy C8 idénticas, compradas juntas, con mismo de 2,8A y misma batería.
26280Cd (324m) con el XML2 3D original.
117360CD (685m) con un XPG2 S4 2B dedomado.
El teléfono no ha captado bien la diferencia de intensidad de los spot, pero una imagen (y unos números) valen más que mil palabras. Por supuesto, el spot pequeño es realmente mucho más brillante que el grande.
Estoy esperando uno de los BLF FET +1 para poner en esa C8 modificada. Centrar ese XPG2 no ha sido sencillo.
Gracias por tu ayuda, estoy pensando en pillarme un xpl hi, ya que he dedomado un xml2 y es delicado delicado...
Tengo una Kaidomain C8 con XP-L Hi. La linterna diría que es tan buena como la Convoy, pero la proyección hace muchos aros. Lanza un huevo, pero la proyección es "rara". En este caso te recomiendo una pata negra con un reflector diseñado especialmente para ese led.
