Muchas gracias por tu respuesta. He estado mirando-comparando para ver si cosigo enterarme un poco, y decidirme de lo que quiero-necesito para hacer la frontal que quiero. Parece que ya tengo un par de cositas decididas:
1- Dos Leds XM-L con difusor circular (estos son los que he encontrado) :
creo que son de 910 lumens, por lo que pone.
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11130
2-Optica-Lente para hacer que uno de los leds funcione como un foco (spot):
Creo que para convertir un led XM-L en foco debo ponerle esta lente acoplada delante. No se muy bien como va, pero me parece que en este caso con pegarla valdría.En el caso de otras que he visto me parece que tendria que ponerle un reflecdtor no? En la ficha de esta lente no pone las medidas, alguien las conoce?
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1789
3-Dos Drivers para poder hacer que los leds trabajen individual y colectivamente:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10995
4-Crema difusora de calor para poner entre los leds (difusor del led) y la estructura de aluminio a la que ira unido:
http://www.dealextreme.com/p/heatsink-c ... tube-58299
Dudas que tengo:
1-Que interruptor usar para poder controlar el sistema. Para que pueda usar los modos, led A en modos potencia (baja, media, alta) y led B igual, conjunta e individualmente.
2-Como unir la estructura (leds, drivers) a la estructura de aluminio que hara de carcasa difusora de calor de la frontal. En un principio, habia pensado en atornillarlos (tengo la duda de los tornillos a usar y si tendria que taladrar el difusor del led y/o el del driver) y ahora he visto este especie de pegamento (creo) que aguanta el calor:
http://www.dealextreme.com/p/adhesive-s ... s-5g-37514
3-Existe algún driver para XM-L, que te marque el nivel de bateria que te queda?
4-Que pilas-baterias necesitaria para este montaje? Había pensado en las de 18650 (4) que son las que tengo en la linterna P7 de 1000 lumens.
Soy un mar de dudas, no se si el montaje es el correcto para hacer una frontal potente y eficiente, espero que me podaís aclarar un poco el asunto, porque en el tema de lumens, amperios, etc, estoy mu perdido.
Cuando tenga tiempo, hare el dibujo del diseño
