Skilhunt DS16 AA XP-L
05 Nov 2015 09:42 por luisgcan
Estoy interesado en una buena linterna EDC, con pila AA o 14500. Tengo un presupuesto medio, hasta 30-50 euros, mejor si es por debajo.
Me gustán la DQG Tiny AA, la Manker-Godmes T01 y la Skilhunt DS16.
Como más pequeña esta claro que la DQG, pero cuesta unos 25 € en banggood y tiene solo 180lm.
La Manker-Godmes T01 por unos 45€ en banggood da mucha luz, pero me parece un poco grande para EDC.
He visto otra alternativa, pero no veo que se hable de ella: Skilhunt DS16. 30€ en fasttech. Tiene XP-L, 500 Lumenes
https://www.fasttech.com/products/3509600
http://www.skilhunt.com/product-detail/ds16-flashlight/
http://budgetlightforum.com/node/42682
¿como la véis?
A mi me gusta que sean más inundadoras que lanzadoras ¿cual de las tres es inunda más?
Especificaciones del fabricante
LED: CREE XPL
Max output: 500 Lumens
Max runtime:100 hrs
Max Beam Distance: 126 meters
Waterproof: IPX-8
Impact resistant: 1.5 Meter
Battery: 1×14500 or 1x AA Ni-mh or Alkaline
Rated Range: 0.9V ~ 4.2V
Dimension:
Length 92mm/3.62inch
Head diameter 24mm/0.94inch
Body diameter 22mm/0.86inch
Weight: 51g / 1.8oz (without battery)
Accessories: Clip, lanyard, magnet replace O-ring, Operator’s manual, Warranty card, Spare O-ring
Optional Accessories: Headband
Features
1. Super bright & lastest CREE XPL LED, High-performance, High-efficiency and energy conservation.
2. Durable aluminum vacuum plating reflector, Efficiency reflection, perfect beamshot, excellent structure and temperature resistance.
3. Toughened ultra-clear glass lens with 99% luminousness anti-reflective coating.
4. Rugged indestructible aluminum body with anti-scratching type III hard anodization.
5. Multi-level dissipating heat design, excellent heat dissipation. Flashlight head integrated construction, high thermal conductivity.
6. Side switch button to transferring mode user-friendly interface to adjust output.
7. Four output levels and strobe, suitable for different environment.
8. Wide input range provides more choices of batteries.
9. Automatic memory function, remember bast used setting and can be preset to specific output mode for instant access.
10. Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation.
11. Low-voltage prompts function, the light will flash when the battery is low, remind user replace the battery on time.
12. Engineered anti-slip knurling for a tightly firm grip.
13. Dual recoil absorbing springs, battery impact resistance.
14. Tail stand as a candle-light.
15. Tail hand hole design for lanyard use, to prevent accidental dropping.
Operation
1. Battery installation & Replace magnet: Insert the battery into the flashlight,the battery positive pole toward the light head. Ensure batteries are inserted correctly,the flashlight will not operate with incorrectly inserted batteries. Ensure when the light turning on,the beam is directed away from the eyes.
When take the light with Bankcards(magnetic) or Cell phone,should replaced Magnet with O-ring.
2. Flashlight turning on/off: When the flashlight was OFF status:
Press the side switch to memorized brightness level.
Press and hold the side switch 0.5 second,to low mode.
Quickly double press side switch to turbo mode.
When the flashlight was ON(any mode) status:
Press and hold the side switch 0.5 second to turn off.
3. Brightness & mode selection: Brightness level:
Press side switch to Low-Mid-High-Turbo, cycle.
Special modes:
Quickly double press the side switch to Strobe (10Hz),Press side switch back to previous brightness level.
4. Low voltage indication
When the battery voltage drop down,the red indicator will blink twice every seconds.
05 Nov 2015 13:50 por Anthon
Re: Skilhunt DS16 AA XP-L
Yo creo que es muy grande para EDC
05 Nov 2015 14:01 por Anthon
En mi opinión no tiene sentido ninguno esa Skilhunt DS16 como EDC, teniendo la DQG Tiny 18650 que es hasta más pequeña y usa pilas 18650 que están a años luz de las AA/14500
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2215
05 Nov 2015 14:32 por luisgcan
Tienes razón, de hecho también quiero comprarme la que dices, en cuanto este disponible en Gearbest o Banggood.
Pero quería tener tambien una 'pequeña' potente que utilize pilas AA NIMH tipo eneloop.
Realmente no la llevaría todo el día en el bolsillo, para eso tengo con el llavero de las llaves una DQG Fairy 10180.
La otra es más para llevarla en la mochila siempre. Podría utilizar también las pilas que llevo siempre del gps garmin etrex 20.
05 Nov 2015 15:46 por Anthon
Por variar un poco podrias mirar alguna Angle Light como la New898, usa AA/14500 y es muy versatil
05 Nov 2015 16:01 por trevize
05 Nov 2015 21:41 por Anthon
Olight es calidad, yo tengo la S15r pedida a gearbest falta que llegue... de todas formas la compre para regalar por aquello de la base de carga fácil, para mí buscaría otra cosa
Si es para llevarla en la mochila buscaría si o si una 18650, una linterna/frontal como la skilhunt H02 por ejemplo
05 Nov 2015 21:49 por Anthon
Las 3 de la izquierda son AA, las dos de la derecha 18650
DQG Tiny AA, Sipik SK68, Zishunjia ZS81, Skilhunt H02, Ultrafire C2
06 Nov 2015 06:03 por antiparanoico
10 Nov 2015 12:07 por Modulor
Tienes ofertas de Skilhunt... en varios tamaños DS10 DS15 DS20 (led xml2 no la nueva xpl) en los flashdeals de BG, de 23,95 a 25,95 usd.
