Trustfire SSC P7 "La Cabezona"
Presento la nueva Trust, SSC P7 sin otro dato de modelo, se destaca por el diámetro de su reflector y su longitud que llega a los 18 cm. en tanto el diámetro interno del reflector esta en los 4,9 cm. y externamente llega a 5,6 cm.
Tiene 5 modos, alto-medio-bajo.estrobo-sos y cicla al primer modo si se la deja un minuto apagada. no hay memoria de modo en principio
Consumo en modo alto: 3.65 amperes (bestia, bestia)
Cuerpo anodizado o pintado en negro, se desarma en 4 partes, roscas perfectas, led centrado, o-rings en todas partes (en el extremo del tubo donde rosca el tapón es doble)
La calidad esta a la altura de la P7 F16 que ya es mucho decir.
vista de perfil al lado de la Trust P7 F16 y la Aurora 2 modos
Despiece
Consumo en modo alto 3.65 amperes bateria a 4.25 volts
en modo medio
En general y lo que interesa, deja atrás a la Aurora AK P7 5H de dos modos, la de mayor potencia lumínica de las que poseo, y concentra muchísimo mas que la Trustfire P7 F16. Gana es punto luminoso, concentrando a lo lejos y en corona, puede que las fotos no lo expresen tal lo percibido por mi, pero deja atrás a la Aurora, la reina hasta el día de hoy
Primer imagen a la izquierda la Aurora, ambas en modo Hig a un metro de la pared
En modo bajo
El tono de la luz es blanco casi puro, el espot es perfecto y la corona sin transiciones raras, toda homogénea, el tinte de la luz exacerba el tono levemente amarillo de la Aurora.
Es la ganadora, en spot, corona, lanzando a lo lejos en fin, de todas las P7 que poseo a la fecha es la nueva reina. calidad muy alta, roscas perfectas pero vinieron muy sucias al igual que el cristal que se limpio al desarmar. el reflector rosca por dentro de la corona y sostiene al cristal. el dropin es de algo parecido al bronce por arriba y de aluminio por debajo, nótese en el despiece el largo que tiene. no probé runtime, no la encendí por largo tiempo, así que por ahora no comentare tampoco sobre disipación. iré agregando impresiones conforme la vaya utilizando. en principio tiene un 10. Probablemente y según se comporte la controladora regulable que puse en la P7 F16 es candidata a llevar una también. seguramente dará un poco mas de si, aunque lo que pone en uno de sus laterales " Brightness up to 900 lumens " si bien no creo que sean mas de 900 deben ser esos 900 que las otras no alcanzan por mas de declararlo.
La linterna en concreto es esta: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13336
, bueno, ya lo hare otro dia, mientras tanto, si a alguien se le ocurre alguna solucion para que mi cabezona alumbre como deberia...
 Joer! que tinte más bueno,comparado con el P7 (me estoy picando con la UF R5)
 Muy mono el ramo!
