Linternas led Red "Rojo"
21 Oct 2015 03:30 por pepinfaxera
Hola a todos, Tengo en el carrito estas dos linternas:
https://www.fasttech.com/products/1189401, UltraFire WF-501B Cree Q5 5-Mode 250-Lumen Red
https://www.fasttech.com/products/1944402, UltraFire WF-501B 3W 1-Mode 180-Lumen Red
¿Que otra opción se podía recomendar?
HS802 y C8 , mucho diámetro de cabeza,
NITECORE CR6 Chameleon, y Rayus A10 RGB , buscaba algo mas barato.
Haber si alguien puede aportar algún dato. Saludos.
21 Oct 2015 11:38 por interval
Re: Linternas led Red "Rojo"
21 Oct 2015 12:41 por Lfatman
21 Oct 2015 13:05 por pepinfaxera
interval: Gracias, Ya había oído de ella, pero no me convence, no se si será por ser en angulo, porque no dice que tipo de led lleva. De todos modos, gracias.
Gracias Lfatman. No recordaba esta.
Comprobaré que saldo tengo en la tarjeta virtual y, la pido. http://es.aliexpress.com/item/RA-601REF ... 34777.html ,
No busco mas, ya la he puesto en la cesta. Muchas gracias.
Si los moderadores lo creen conveninte, se puede cerrar este hilo.
21 Oct 2015 14:50 por Lfatman
Ya nos contarás si el reflector OP corrige del todo los artefactos de proyección o si se necesita poner algún tipo de difusor.
21 Oct 2015 15:27 por pepinfaxera
Hola Lfatman, A pesar de la baja calidad de mis fotos, haré varios Beamshot, haber que tal se ven. también haré alguna foto a una ermita, haber que sale.
01 Nov 2015 08:51 por burrix
Haces exploración nocturna o astronomía? La 501B es buena opcion yo la uso una C8 te daria mas alcance
02 Nov 2015 18:33 por pepinfaxera
burrix escribió:Haces exploración nocturna o astronomía? La 501B es buena opción yo la uso una C8 te daría mas alcance
Hola burrix, Solo para dar un toque de color en algún punto de fotos nocturnas, por ejemplo, iluminar algún detalle que esté en segundo plano.
Nada comparable a lo presentado en este hilo: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=8&t=7239 .
Mis pretensiones son mucho mas modestas.
03 Nov 2015 00:06 por kleper
Baneado
La LD75C
Nitecore EA41 - Nitecore EC4 - Próximamente Fenix LD75C -
03 Nov 2015 00:21 por pepinfaxera
kleper escribió:La LD75C
Excelente linterna, muy buena inundadora con el añadido del led XM-L color.
Ya tengo pedida esta : . http://es.aliexpress.com/item/RA-601REF ... 34777.html ,
De todos modos, gracias por el apunte.
03 Nov 2015 00:35 por kleper
Baneado
Pues muy chula me parece y por ese precio esta fenomenal. Quien sabe si la veo antes me compro esa en vez de la fenix LD75C. .
:D y da 1000 lumens en cada color? O solo en blanco?
03 Nov 2015 21:37 por pepinfaxera
kleper escribió:. :D y da 1000 lumens en cada color? O solo en blanco?
Veré cuando la reciba aunque, lumens no podré medir, tan solo podria compararla con otra pero, no tengo con que comparar los led de color.
Mientras tenemos las expecificaciones del led : XLamp XM-L Color .
03 Nov 2015 21:44 por kleper
Baneado
ese no es el mismo led que monta la Fenix LD75C ?
03 Nov 2015 22:06 por pepinfaxera
kleper escribió:¿ese no es el mismo led que monta la Fenix LD75C ?
Si, pero ya sabemos lo que ocurre con los led de algunas linternas chinas, Hay marcas serias, Fenix, Olight, etc. y hay otras que si te dicen que te envían una linterna con un Led XxXxXx, seguramente recibirás una linterna que efectivamente tiene un Led.
Por tanto hasta recibirla, nada digo.
03 Nov 2015 22:12 por kleper
Baneado
Estaremos espectante.A ver si llega antes del . mogollón de navidad
