necesito una ayuda
13 Mar 2011 00:00 por Roman Simo
necesito una ayuda
En primer lugar desearia presentarme a este foro mi nombre es roman y soy un aficionado al tema de la iluminacion en general, pero muy neofito comparado con vosotros.
Abro este post para exponer un invento que pretendo realizar; mi aficion es la pesca desde costa, principalmente en horarios nocturnos, ilumino mi lugar de pesca con una lampara de bajo consumo no incasdescente de 12 voltios, me produce una luz realmente blanca, pero desearia cambiarla por estas 4 lamparas led G4 12 led SMD 5050 de 160 lumens a 12voltios conectadas a una bateria de 12 voltios.
Lo primero que desearia es saver como conectarlas entre ellas, y que tipo de potenciometro me recomendais para esta instalacion.
Gracias de antemano y espero no ser un incordio entre vosotros
Última edición por XRAYBoY el 14 Mar 2011 17:07, editado 2 veces en total.
Razón: Editado por error.Sorry.
14 Mar 2011 15:11 por varamigue
Re: necesito una ayuda
Pues si las bombillas son de 12v y usas una bateria tambien de 12v las tienes que conectar en paralelo, osea conectas todos los terminales positivos entre si y luego al positivo de la bateria, y con los negativos lo mismo, claro con un interruptor de por medio. Potenciometro? yo no lo pondria.
14 Mar 2011 21:07 por Roman Simo
Gracias por esa aportacion; por lo del potenciometro es posible que no lo haya dicho tecnicamente correcto, me referia a algun elemento que me permita regular la cantidad de luz.
15 Mar 2011 23:07 por Roman Simo
una duda mas si coloco 4 de estas lamparas, sobre catalogo me dan 64o lumens, creeis que a una distancia de trabajo de unos 60 cm es luz suficiente para "meter el hilo dentro de la aguja"???
15 Mar 2011 23:13 por XRAYBoY
640 lumens a 60 cmts te harán desear haber puesto menos luz.
15 Mar 2011 23:20 por Roman Simo
Es lo que necesito saver, pensar que no son las manos las que estaran bajo esa intensidad de luz, de todos modos ya solo necesito algun tipo de regulador para dar menos intensidad a esas 4 lamparas
19 Mar 2011 01:52 por moviles2
en tu caso yo le pondria varios interruptores para encender una 2, 3 o 4 bombillas
también seria fácil hacer un circuito regulador con un transistor una resistencia y un potenciómetro.... pero están esas bombillas preparadas para poder trabajar a menos de 12v? eso lo desconozco
22 Mar 2011 19:22 por Roman Simo
Segun el fabricante, despues de consultarle , me ha dicho que me desaconseja de todas todas poner ningun tipo de "regulador" para bajar la intensidad de esas lamparas, a lo que por el momento estoy poniendo interuptores a cada una de las mismas; pronto lo tendre terminado y colgare las fotos pertinentes
