Led osram
Tenia una bombilla osram led que se murio hace bastante tiempo y la final me decidi al desmontarla para verle las tripas.
Mi sorpresa ha sido al alimentar el led, como desconocía cual es el positivo y el negativo probé en un sentido y luego en el otro.
En uno enciende en blanco pero cunado cambio la polaridad hay un segundo led en la esquina que enciende en rojo.
Es un led similar a este
Y segun la referencia que hay en el pcb es este en concreto
http://datasheet.octopart.com/LWW51M-HZ ... 402393.pdf
Pero en el datasheet no encuentro referencia alguna que diga nada de polaridad inversa y del led rojo.
A mi me viene bien por que es para la linterna chollo del ebay y para la bici si la pongo la pila de un modo o otro me sirve para luz delantera o trasera.
Pero es normal??
Pero es normal??
