OPUS CT 3100 2 meses y ya garraspea ventilador
que solucion tiene, apenas tiene 2 meses...
En fin, es lo que tienen estos ventiladores pequeños (minúsculos) dentro de algo "barato"... O tiras de garantía, o lo abres y si se puede, lo "aceitas", antes viendo bien qué está ocurriendo, claro está. (A veces es polvo, soplas fuerte varias veces sin abrir nada, y vuelves a probar a ver qué...)pepepotamo escribió:he comprobado que hoy a comenzado hacer ruido atroz el ventilador, el cual se para, anda...
lo he abierto,lo he lubricado como he podido ya que no hay opción de quitarlo visible, y ha dejado de "garraspear" de momento y sigue funcionando, seguiremos informando de la evolucion en las proximas 24hpepitogrito escribió:En fin, es lo que tienen estos ventiladores pequeños (minúsculos) dentro de algo "barato"... O tiras de garantía, o lo abres y si se puede, lo "aceitas", antes viendo bien qué está ocurriendo, claro está. (A veces es polvo, soplas fuerte varias veces sin abrir nada, y vuelves a probar a ver qué...)pepepotamo escribió:he comprobado que hoy a comenzado hacer ruido atroz el ventilador, el cual se para, anda...
que solucion tiene, apenas tiene 2 meses...![]()
Yo huyo de los ventiladores como de la peste, a no ser que no haya remedio. (Aunque es verdad que la mayoría de los que tengo hasta ahora, cero problemas).
Con una gota de milagro es suficientepepepotamo escribió:lo he lubricado como he podido
pepinfaxera escribió:Ventilador de sustitución : http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 22241.html
O para tenerlo de reserva
Cambiarlo es sumamente fácil, quitas los cuatro tornillos de la tapa , retiras la tapa y el ventilador desliza sobre dos guías, el contacto eléctrico es un conector, tiras de el y pones el nuevo a presión.
Pos claro, ¿tú que te creías?pepepotamo escribió: gracias a todos por vuestra pronta respuesta y ayuda, asi da gusto
UPz escribió:Igual se pensaba que le iban a recomendar que lo meta en una paella
UPz escribió:El ventilador del OPUS es una basura. El mio hace mucho ruido, pero paso de liarme a repararlo o sustituirlo. Me espero al MC3000 que por lo visto lleva un ventilador más grande, y supuestamente muchísimo más silencioso ya que está bajo la placa y no en un añadido. Por otro lado, personalmente me da un poco igual si suena o no suena.
Que se pare y arranque solo es completamente normal, ya que trabaja con los termostatos de la placa y solo debería soplar cuando la temperatura supera X grados.
UPz escribió:SKYRC MC3000
A la cola, machote, a la cola, que hay un lista de espera que da la vuelta al planeta. ¿Y por qué? Pues ¡¡¡porque NO se vende!!!pepepotamo escribió:UPz escribió:SKYRC MC3000
yo quiero 2, dnde se vende?
pepitogrito escribió:A la cola, machote, a la cola, que hay un lista de espera que da la vuelta al planeta. ¿Y por qué? Pues ¡¡¡porque NO se vende!!!pepepotamo escribió:UPz escribió:SKYRC MC3000
