Usar mosfet para controlar LED
8 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Usar mosfet para controlar LED
Aplaudo hasta que me duelan las manos. Muchísimas gracias por las molestias tomadas. Un montón de dudas aclaradas.
Entonces, como muestras en el video, el pulsador debe de ir conectado entre el positivo de la bateria y el Gate del mosfet. Para desconectar veo que sueltas la puerta del positivo y la conectas a masa. Entiendo en el esquema que esto está conectado de continuo , con una resistencia para que no haga "cosas raras" y lo que se hace con el pulsador es conectar o desconectar también el positivo a la puerta. ¿O en vez de usar un pulsador o un interruptor debo usar un conmutador que alterne en el Gate el positivo y la masa? Creo que no, pero me gustaría lo confirmases.
Oye! Da gusto en este foro que haya miembros siempre dispuestos a ayudar y tomándose tantas molestias.
Sigo aplaudiendo!
Como comentas, en el esquema la puerta esta siempre conectada al negativo con la resistencia (la pondría de 1k)
En lugar de pulsador podría ser el tailcap o cualquier otra cosa que conectase positivo con puerta.Debería tener una resistencia 10 menor que la que hay entre G y S, pero eso es fácil.
En el vídeo, como la resistencia no esta, el MOSFET "recuerda" el último estado, pero no es aconsejable dejar la puerta flotante, ya has visto lo que pasa cuando tocas el hilo...
Muchas gracias por el esfuerzo en crear el video para aclarar ideas.
Me lo estoy viendo enterito
Yo lo he visto varias veces, ya que lo veo a cachos, rebovino un trozo y lo veo dos o tres veces, y así sucesivamente hasta que he llegado al final. Es que ya estoy mayor y de esto sé poco, es la única forma de enterarme. Muchas gracias por el trabajo y la excelente mezcla de gráficos (teoría) y circuitos (práctica), me ha gustado mucho mucho
Gracias a todos por los comentarios! Que el vídeo sea útil es la mayor satisfacción
Util lo es y muchozaero_divide escribió:Gracias a todos por los comentarios! Que el vídeo sea útil es la mayor satisfacción
Otra cosa es que mi mente sea capaz de asimilarlo
Así que me lo guardo para posteriores consultas con mente mas lucida
Lo dicho
Un Saludo
Algunos Mosfets disponibles en Farnell con encapsulado "grande" (TO-252 o 251) por menos de 0.50€
STB95N3LLH6, datasheet aquí hasta 80A, 0.25€ - 0.1ohm @ 3.3V, 0.025ohm @ 4V
IRFU3707, datasheet aquí hasta 60A, 0.28€ - justo @ 3.3V, 0.017ohm @ 4V
IPD135N03L, datasheet aquí hasta 30A, 0.29€ - 0.025ohm @ 3.5V, 0.017ohm @ 4V
FDD8780, datasheet aquí hasta 35A, 0.38€ - 0.020ohm @ 3.5V, 0.012ohm @ 4.5V
FDD6630A, datasheet aquí hasta 21A, 0.42€ - 0.070ohm @ 3.5V, 0.050ohm @ 4V
IPD090N03L, datasheet aquí hasta 40A, 0.42€ - 0.016ohm @ 3.5V, 0.013ohm @ 4V, 0.010ohm@4.5V
STD60N3LH5, datasheet aquí hasta 48A, 0.43€ - 0.10ohm @ 3V, 0.02ohm @ 4V
