Bueno, pues aunque me daba un poco de respeto, finalmente me he animado a meter mano a esta linterna. La estaba cogiendo menos de lo que se merece por su tinte frío.
Realmente lo más difícil del mod ha sido decidir si hacía el reflow con un XML2 3C íntegro o con un XML2 1A dedomado. Al final he decidido que con el cambio de tinte sería suficiente y así la linterna seguirá siendo polivalente. Con ese reflector el dedome tampoco iba a proporcionar nada espectacular..,
Decir que en lo que los de Nitecore se animan a sacar esta linterna en NW, con este apaño me queda una linterna aún más apetecible.
Desoldado del sensor
Desoldado del led. Ese es el hueco que queda. No hay pill. El PCB va sobre el cuerpo monobloque de aluminio.
Este es el PCB original, de 20 mm aunque con forma adaptada y con una pegueña pista donde va soldada la resistencia.
Mantengo el PCB original y hago el reflow de ambos Led, intercambiándolos, usando mi soldador vitrocerámico.
Otra vez todo en su sitio.
No he hecho pruebas de encendidos prolongados para ver si el reflow pueda haber afectado s la sensibilidad del sistema de gestíón térmica, aunque aparentemente funciona todo con normalidad y dudo que se haya afectado, ya que esa resistencia que actúa como sensor no se ha movido del sitio.
