Re: MANKER TIMEBACK Titanium. XP-L (R/CR123A) y Manker A6 BL
-En principio enciendes en el modo más bajo, una vez encendido para subir de modo pulsas corto (menos de 0.5 seg.), si pulsas largo entre 0.5 y 1.5 seg bajas de modo (me encanta la opción).
- Hay 4 modos o 7 modos normales, para gustos, ¿como cambias?, pues facilísímo: con la linterna encendida, empiezas a hacer pequeñas pulsaciones rápidas (no hasta el fondo) unas 10 o 15, hay un momento en que la linterna se apaga y entonces comenzará a dar secuencia de 2 parpadeos, haces un click de apagado entre ambos y ya has cambiado la secuencia de modos.
- Modos especiales: Pues desde el modo más bajo ( sea recién encendida la linterna o bajando hacia atrás desde el que estuvieras) si pulsas largo (entre 0.5 - 1.5 seg) el primer modo que te encuentras es el bestial Turbo, otra vez largo (seguimos hacia atrás en los modos) y estamos en strobo, una tercera vez y estamos en la medición de capacidad restante de la baterías (1,2,3,4,5 parpadeos), y una vez más largo llegamos a una especie de señal de parpadeo especial para bicicleta... si desde cualquiera de estas opciones pulsamos corto volvemos al original modo bajo.
- Si desde cualquier modo pulsas muy largo (+ de 1.5 segundos) pasas directamente al modo más bajo, esto es especialmente útil si estas usando la configuración de 7 modos.
Es intuitivo lo de corto, largo o muy largo, no hay que estar con cronómetro, toques muy suaves y rápidos duran menos de 0.5 s, el largo es aguantarlo una pizca y el muy largo, pues eso... sale bastante natural.
Debo añadir esta indicación a falta de confirmar;
- Estamos en la zona de cambiar entre 4 y 7 modos pulsando para apagar entre los 2 parpadeos. Si en vez de apagar entre esos 2 primeros parpadeos esperamos a una segunda secuencia de parpadeos y apagamos entre los 2 parpadeos de esa segunda secuencia: estamos activando o apagando la memoria de modos.
(debo comprobarlo esta mañana, pero es lo que me parece entender de los últimos comentarios del BLF)
