Elhedir escribió:... El pack anuncia 4 x 18650 batería 8.4 V
Si las baterías son de 3.7v, 2S2P ... no darían un voltaje de 7.4v?.
Hola
Elhedir. Pincha en este enlace :
http://industrial.panasonic.com/lecs/ww ... 0CE417.pdf ,
Y este :
http://budgetlightforum.com/node/11772 .
Son las especificaciones de la Panasonic NCR 18650B, No protegida.
Las protegidas, tanto si llevan la marca Panasonic, Keeppower, Fenix y otras muchas, son esta misma a la que añaden un circuito "PCB", en teoría para proteger la batería de sobrecargas, sobredescargas y cortocircuitos.
PCB que no es infrecuente que falle con lo cual, o se lo quitas o te compras nueva batería. .
Si lees las
Specifications , veras que ni son de 3400 mAh ni de 3,7 V. En realidad pone:
Rated capacitiy at 20
º ... Min. 3200 mAh.
Capacity :
- - - at 25
º ... Min. 3250 mAh
- - - - - - - - - - - - - - Typ. 3350 mAh.
Nominal voltage: - - - - - 3,6 Voltios.
También podrás ver que las citadas capacidades son descargando desde 4,2 Voltios hasta el mínimo de 2,5 Voltios.
No, No se cargan a 4,20 Voltios. 4,20 V es la tensión máxima
que debe alcanzar la batería. )
Por encima, se calentará, aumentará su presión interna y hasta puede abrirse la válvula de seguridad. La batería sufrirá un deterioro mayor o menor, su capacidad quedará disminuida, etc...)
La tensión de carga varía según cargadores, desde 5,0 V
(5,1 V) la mayoría a 4,70 Voltios algunos de alta gama.
2,5 Voltios es la tensión mínima a la que descargar las baterías, Pero es sobredescarga, a 3,2 Voltios es batería descargada y nunca debería bajar de 3,0 V.
El pack anuncia 4 x 18650 -
8,4 V. Es un 2S2P.
El PCB de las baterías, nunca les dejará bajar hasta 2,5 V. Si el Driver de la linterna no corta antes, cortará el PCB cuando 2 en P bajen a entre 2,7 y 3,1 V según que PCB tengan.
Por supuesto que 8,4 V es el voltage máximo recién cargadas.
Lee los siguientes enlaces:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=10455 .
Y este otro :
http://bateriasdelitio.net/?p=130
- - Editado 22 agosto 2015 a 12,11 horas.
