o-ring en nitecore mh20
8 mensajes
• Página 1 de 1
Re: o-ring en nitecore mh20
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10894JabatoK escribió:Hola, quisiera saber si desde este foro algún entendido en linternas, en concreto el modelo de Nitecore MH20, podría decirme cómo y dónde colocar las juntas o-ring para garantizar el hermetismo de dicha linterna. Gracias.
(Obviamente, las tóricas han de tener el grosor exacto, o sea, o son originales, o han de ser idénticas...
Las juntas O-ring venían junto a la linterna. Una se ve más gruesa que otra. Iban a parte. Cuando las coloco, no permiten que la rosca cierre hasta el final, e impide al parecer que haga conexión con la batería, por lo que la linterna no se enciende. Debo colocarlas mal, pero no sé dónde, ni consultando el enlace que tan amablemente me has proporcionado. Un saludo.pepitogrito escribió:http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10894JabatoK escribió:Hola, quisiera saber si desde este foro algún entendido en linternas, en concreto el modelo de Nitecore MH20, podría decirme cómo y dónde colocar las juntas o-ring para garantizar el hermetismo de dicha linterna. Gracias.
(Obviamente, las tóricas han de tener el grosor exacto, o sea, o son originales, o han de ser idénticas...)
Vale, envíale urgente un privado a Trevilux, verás cómo obtienes perfecta solución.JabatoK escribió:Las juntas O-ring venían junto a la linterna. Una se ve más gruesa que otra. Iban a parte. Cuando las coloco, no permiten que la rosca cierre hasta el final, e impide al parecer que haga conexión con la batería, por lo que la linterna no se enciende. Debo colocarlas mal, pero no sé dónde, ni consultando el enlace que tan amablemente me has proporcionado. Un saludo.pepitogrito escribió:http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10894JabatoK escribió:Hola, quisiera saber si desde este foro algún entendido en linternas, en concreto el modelo de Nitecore MH20, podría decirme cómo y dónde colocar las juntas o-ring para garantizar el hermetismo de dicha linterna. Gracias.
PD: Si lleva dos y una más gorda que otra, sin duda una va en el Tail y otra en la unión cuerpo/cabezal. Estoy seguro que es imposible que si te equivocas una vez, con intercambiarlas deberías de acertar en la colocación... En las fotos de la Review yo veo perfectamente en dónde van, pero lo que no sé apreciar bien es dónde va la gorda y dónde la delgada... pero con alternarlas, tendrías que acertar fijo.
Aquí creo que se aprecia en dónde va cada una sin mucha dificultad.
En las linternas que he comprado, vienen los o-ring ya puestos y en algunas vienen un repuesto de cada uno.
Suponiendo que no hayan venido puestos, en la excelente review de trevilux, se aprecia que el o-ring grueso va en el tail, por donde se mete la batería. El o-ring delgado iría en el cabezal.
En la foto que va antes del cable usb, se aprecia el o-ring grueso.
Creo saber cual es tu problema... Las que vienen en la bolsita son de repuesto para poner cuando se rompen las que vienen colocadas...
La chica en la unión tubo/cola y la grande en la unión tubo/cabeza... y va una sola en cada extremo del tubo.
La linterna viene con un juego colocado y otro de repuesto en la bolsita, también trae de repuesto un tapón para la boca de carga...
pepitogrito escribió:PD: Si lleva dos y una más gorda que otra, sin duda una va en el Tail y otra en la unión cuerpo/cabezal.
Ya, pues flipantemente se ve que no, que increíblemente no vienen puestas... Pa' alucinar...antiparanoico escribió:
La linterna viene con un juego colocado y otro de repuesto en la bolsita...
En fin...
Creo que ya los tiene colocados, por eso no cierra la linterna cuando le pone las de la bolsita... No es el primer caso...pepitogrito escribió:Ya, pues flipantemente se ve que no, que increíblemente no vienen puestas... Pa' alucinar...![]()
En fin...
