Baterias de litio y cargador recomendados
25 Feb 2010 00:37 por fer18gts
Pongo el listado, en general para que este a la mano de los nuevos usuarios, de las baterías de litio que más ampliamente usamos y están muy probadas, así como el/los cargador/es.
Ir modificando lo que crean necesario con la adición de alguna que se halla pasado por alto, o vayan apareciendo.
Batería 10440 (equivalente AAA en tamaño)
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... =affiliate
Batería 14500 (equivalente AA en tamaño)
Batería 18650
Batería 16340 (equivalente a primarias cr123A)
Bateria 18500 (sustituta del tambor de 3 AAA)
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2794
Cargador mas usado y sin reportes de fallos (también va con alimentación de 12 volts cc)
Con permiso de Keteketen, sumo su post sobre el cargador WF-137 mas económico y excelente, probado por mi también
Cargador Ultrafire WF-137
Desde que compré mi primera P7, una MTE de "supuestos" 900 lumens, tengo este cargador que utilizo para todo tipo de baterías de lítio.
Aunque en principio solo está preparado para el modelo 18650, con un pequeño adaptador o cualquier cosa que sirva de puente, nos puede valer para otras baterías más pequeñas, como las 14500, 10440, etc ...
Económico, rápido (carga a 900mA), y de momento sin ningún problema.
ULTRAFIRE WF-137
8.89$ en DealExtreme.
Una foto del cargador con el "puente" que utilizo para cargar las 14500 ... Imagen
Baterías de química segura para linternas de muy alto consumo
con permiso de Moviles2 agrego lo posteado por el en su momento
baterias aw imr sin riesgo de explosion
estas baterias no tienen riesgo de explosión pueden dar mucha mas intensidad (16 amp una aw 18650 imr) pero su capacidad es menor que las que tienen riesgo de explosion
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... ost2272984
26 Feb 2010 12:38 por Quemapilas
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Fer, tengo un par de dudas, no se si van aquí.
Es con las baterías 10440.
En primer lugar, leo que son un poco más largas que las normales por el tema del circuito de protección. ¿Sabes si van en la Aurora R2 que tenemos todos?
Segundo. La capacidad real dicen que es 350mah, ¿no es demasiado poco?
Tercero, si haciendo un puente se puede cargar en el cargador Ultrafire (el recomendado) que tenemos todos:
La oscuridad es barata.
26 Feb 2010 13:21 por fer18gts
Badulake88 escribió:Fer, tengo un par de dudas, no se si van aquí.
Hola Badu, en la Aurora R2 entran perfecto, pero en vista de que ayer usándola para sacar fotos a un cangrejo algo le paso a la reguladora, te diría que en principio no las uses en ella, ya comentare el caso en el post de la R2.
La capacidad real no sabría decirte cual es, pero a la Trustfire F23 la tira con excelente luz por 21/22 minutos, luego empieza a decaer un poco la intensidad hasta los 35 +/- que aun da luz usable.
26 Feb 2010 16:37 por ScKaLiBuR
fer18gts escribió: Imagen
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Qué grande Nando!! Imagen
Por cierto, excelente post!! Imagen
26 Feb 2010 17:44 por fer18gts
Hola amigo, la foto del cargador es de Keteketen que usa ese encendedor de puente. Yo uso pequeños resotes en lugar del clipper
28 Feb 2010 03:54 por Fenix
De cargadores te recomiendo el
WF-139, y en baterias no compres ninguna de las chinas porque no merecen la pena.
Las AW son muy superiores, y el precio no es alto para su calidad:
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=1782
http://www.4sevens.com/product_info.php ... cts_id=201
Mis linternas:
MTE SF-15, Fenix L2D, Fenix PD20, Zebralight H501, Streamlight Nanolight, Nitecore EZ AA R2, Nitecore EZ CR2 Q5,
Ultrafire WF-008, Trustfire "La Cabezona".
28 Feb 2010 12:35 por artcort
¿Sabéis si este cargador
corta al final de la carga?. ¿ Alguien lo tiene?
Single 18650/17670 Lithium Battery Charger (1A Charging Current)
Gracias de antemano.
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
28 Feb 2010 22:14 por artcort
artcort escribió: ¿Sabéis si este cargador corta al final de la carga?. ¿ Alguien lo tiene?
Me he leído todos los comentarios de DX y no veo nada al respecto, pero siguiendo el hilo de la Dereelight DBS V3 R2+ lente esférica [ http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=243 ] he llegado hasta aquí: http://www.dereelight.com/batt_charger.htm
En esa página aparece un cargador idéntico al de DX y pone exactamente: over charge protection... por lo que supongo que cortará al final de la carga.
Por cierto, 13,9$ contra 6,77$ Imagen
01 Mar 2010 17:02 por emeritoaugusto
ARTCORT CON PILAS PROTEGIDAS ME VA PETRFECTO.
MAMM MAGISHINE SSC P7-C
02 Mar 2010 17:57 por Quemapilas
Yo en 18650 uso las Ultrafire grises protegidas de 2.4 amperios y van fenomenal (las de la foto son de menos amperios) . Las uso todos los dias (tengo dos y gasto una cada día) en la P7 montada en la bici y la autonomía alternando modos es de al menos dos horas. Perfecto y se cargan enseguida.
22 Abr 2010 17:05 por hgw20
una cosa, el cargador que recomiendas se enchufa al enchufe normal, o hay que comprar un adaptador??
22 Abr 2010 19:00 por XRAYBoY
Por lo que pone el las reviews no lleva cable al enchufe...¿?
Con cable tienes este: http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.95199405
El enchufe es americano,por lo que tendrás que comprar adaptador Europeo:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3529
23 Abr 2010 15:43 por hgw20
XRAYBoY escribió:Por lo que pone el las reviews no lleva cable al enchufe...¿?
No? cohones entonces como se alimenta? Ya me lo he pedido, no se si la habre cagado por no esperar, pero como funciona este entonces??
23 Abr 2010 15:56 por ScKaLiBuR
Sí lleva cable, lo que lleva el enchufe americano, como ya te dijo XRay. Lo único que debes hacer es pedir el adaptador que también te puso XRay o seguramente tengas algún cable por ahí que acople al cargador. Yo tenía varios aparatos por casa que usan el mismo sistema en "8".
23 Abr 2010 16:00 por XRAYBoY
Que no llevara el cable no quiere decir que no se pueda enchufar a la corriente de 220v.
Si no viene (raro) seguro que por casa tienes algún cable de esos que te vale.
En mi caso,2 discos duros multimedia,la afeitadora,el radio-cd,otro cargador,el deco-tv... llevan ese mismo cable y te vale.
Si te fijas en la boca de conexión,lleva una toma asimétrica (una redonda y otra cuadrada),
pero un cable con ambas redondas entra perfectamente.
20 May 2010 18:55 por hgw20
Pues definitivamente ha llegado sin cable de conexion a la red, un poco full. Creo que deberiais advertirlo en el hilo.
Gracias.
02 Jun 2010 13:05 por fran82
Para que un MOD actualize el post, sobre las 10440...
En DX, DrJones (un reputado probador de linternas y pilas) dice que estas:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36026" onclick="window.open(this.href);return false;
Son mejores que las grises, aunque declaran 100mAh menos de capacidad, tienen una capacidad de 320mAh reales frente a los 280mAh reales de las grises.... un 30% más. Y que con cargas altas, responden mejor, vamos, que tienen mejor capacidad con cargas elevadas
aqui la web de DRJones
http://lux.yi.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
y aqui las pruebas de baterias
http://lux.yi.org/batt/" onclick="window.open(this.href);return false;
02 Jun 2010 13:12 por ScKaLiBuR
No funciona la web del Doctor.
02 Jun 2010 13:36 por fran82
Aveces no, intenta actualizar varias veces o introducir sin la barra final
De todas formas está explicado en la web de las 10440 (DX) (mirar mensaje de DrJones)
09 Jun 2010 19:00 por ErwinRommel1942
Magnífico Post compañeros ... esto sí que es utilidad pública y no las OENEGÉS ... Imagen
Bueno ,el caso es que al ver la Fénix TK12 R5 que se ha pillado el compañero Xray , se me pusieron los dientes como una morsa , y la he pedido al Hkequipment .
Mi pregunta es si me recomendáis que use baterías recargables ( tengo entendido que rinden más ) en vez de alcalinas ( que cuestan un pastón , dicho sea de paso ) .
Si es así , me gustaría saber vuestra opinión sobre este cargador
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1236
O este otro
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251
Y en cuanto a las baterías ( por lo visto las de litio pueden explotar ... Imagen )
Estas
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3273
O estas otras
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13811
Ambas gozan de buena reputación en DX .
Gracias de antemano por vuestros consejos .
" No me saques sin Razón ... ni me envaines sin Honor ... "
