Re: ** Jerga Linternera ** (Glosario)
Gracias,stirner escribió:Una marca comercial.emilio6061 escribió:y que es una convoy??
Es complicado, Primero hay que concretar : En que idioma. Pues, lo valido en francés puede no ser valido en ruso . Mas aún, - En que zona geográfica, Lo válido en español de España, no siempre es válido en español de Argentina y de esto, hay múltiples ejemplos.namberguan escribió:Seria bueno aclarar la diferencia entre : - Pilas , - Baterías , - Acumuladores - - U, otras definiciones .
Sí pero, no exactamente. Y para el común de la gente, según donde.stirner escribió:Pila y bateria son sinónimos. Tienen el mismo significado,
Pero esto es jerga y no vale para el comun de la gente .
¿Pretender decir que pila = un elemento y bateria = varios elementos ?namberguan escribió:En un Portátil por ejemplo ; Las Pilas serian las células , mientras que ese conjunto de células serian la batería.
Muchas gracias xrayboyXRAYBoY escribió:Forward es el interruptor que hace contacto al presionar levemente el botón y reverse el que lo hace solo al presionar y soltarlo.
Normalmente el forward no hace falta presionarlo del todo para que la linterna encienda (presionar sin llegar al "click" que lo fija),
mientras el reverse tiene que llegar al "click" y soltarlo para que haga contacto.
Con el forward podrías hacer señales de morse con leves presiones (o ir cambiando de modos sin fijarlo) y con el reverse sería más complicado.
Hecho! Gracias por la sugerencia.Linternator escribió:¿Y qué tal añadir la definición de "dedomar"? Llevo aquí un mes y hasta que se me encendió la bombilla ayer leyendo sobre "el dome del LED" no lograba averiguar lo que era...Luego me sentí estúpido xD
