Driver Dañado. Como saber ? Como Probar un Led XLM T6 ?
1. Prueba de bateria: Probe la bateria con un multimetro y me dice que el voltage es de 8.2 voltios a la entrada del Driver cargada completamente.(Nominal Segun Fabricante 8.4 voltios de salida) Creo que queda descartada la bateria.
2. Luego medi el voltaje a la salida del Driver y observe que tengo los mismos 8.2 voltios. pregunto Como se si el driver esta malo a no? tengo entendido me corrigen si estoy errado, que el driver dependiendo de la cantidad de led puede elevar el voltage hasta lo requerido por ellos. en este caso deberia estar entregando 18.5 voltios que serian los 5 led XLM T6 (voltaje minimo de 3.7 y un maximo de 4.2 de trabajo segun fabricante.) a una tasa de 3.7 voltios minimo por led.
3. Si el driver estubiese bueno como sabria si los led estan buenos o no? como haria la prueba sin poner en riesgo que los dañe.
saludos...
