adaptar antimosquitos a bateria
14 Jul 2015 15:22 por Mafo
Muy buenas!
Hace unos dias aburrido como una ostra y mirando como funcionaba la tipica luz antimosquitos que los electrocuta (esta concretamente http://www.amazon.es/gp/product/B00M84B ... ag=fl0a-21 ) pensé... "vaya ahora que viene el calor y vamos al monte sería genial poder llevarlo! pero... funciona a 220v no podré... mmm a menos que mire el voltaje al que funciona el tubo fluorescente y los 2 cables que electrocutan y pueda usar una bateria de 12v para alimentarlo!"
Ahi esta todo mi problema... porque lo abrí para intentar indagar un poco y ver a que voltaje funcionaba todo pero tiene un "driver" que no entiendo ni jota! y no lo veo nada viable para mis conocimientos... pero espero que vosotros podais echarme una mano!
He aqui desmontada.
Alguien sabria decirme? lo suyo seria adaptarlo para que funcione como ahora a 220v pero que pueda tambien por bateria.
14 Jul 2015 15:27 por Lfatman
Re: adaptar antimosquitos a bateria
Ni idea de como ayudarte, pero te puedo decir que yo uso uno que compré en el Lidl que funciona con una batería recargable (no se de qué tipo porque aun no lo he tenido que desmontar) y una generosa placa solar. Va de mil maravillas y, siendo este su tercer verano de uso sigue aguantando hasta las 5 de la mañana. Y no veas qué ostias pega. Se ilumina todo el dormitorio.
Además es bastante compacto y ligero. Ideal para el campo.
14 Jul 2015 19:02 por bikersoy
Es dificil a simple vista averiguar algo con esas fotos.
Pero debe haber dos circuitos uno que hace de reactancia para el tubo fluorescente y otro que leva la tensión para freir los mosquitos.
No creo que haya un circuito que rectifique la corriente para pasarla a continua y que tu puedas sustituirlo por unas baterias tan facilmente.
Si puedes encontrar algun inverter economico que para lo poca potencia que necesitas te pueda servir.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5af79a3992
Saludos!!
14 Jul 2015 20:13 por Mafo
Lfatman escribió:Ni idea de como ayudarte, pero te puedo decir que yo uso uno que compré en el Lidl que funciona con una batería recargable (no se de qué tipo porque aun no lo he tenido que desmontar) y una generosa placa solar. Va de mil maravillas y, siendo este su tercer verano de uso sigue aguantando hasta las 5 de la mañana. Y no veas qué ostias pega. Se ilumina todo el dormitorio.
bueno pues creo que obviamente esta va ser la mejor opción... pero era muy caro? aunque la verdad es que aunque sea barato ahora tiene que haber la casualidad que lidl lo ponga a la venta y lleva meses que no sale nada de eso
14 Jul 2015 23:12 por Lfatman
No recuerdo el precio, pero no me suena que fuera caro. La verdad es que no lo he vuelto a ver, porque si lo volvieran a poner fijo compraba otro. En un pueblo cercano al río la verdad es que se necesita.
El emisor de luz, por cierto, es un led de 5 mm, aparentemente UV. Atrae mucho mejor a "las bestias" que otro que tengo eléctrico con un tubo fluorescente azulado.
No es exactamente este, pero muy parecido.
http://es.aliexpress.com/item/Aosion-So ... 09561.html
