NITECORE TM16
![Imagen](http://flashlight.nitecore.com/html/uploads/2015/04/TM16_03.jpg?c7c35c)
san san escribió:ostras
la tk75
La K40 tiene menos de la mitad de lumenes que la TK75.Maiden666 escribió:Vamos a tenerla en la mano, y sabremos si es mejor, peor, o similar. Parecida o distinta..... A ver que nos cuenta el amigo Trevi.....
La K40 si es similar a la TK75.
Esta la K40L y la K40M. Me refiero a la segunda.... Lo hemos comentado mucho esto.Antoniomoreno escribió:La K40 tiene menos de la mitad de lumenes que la TK75Maiden666 escribió:Vamos a tenerla en la mano, y sabremos si es mejor, peor, o similar. Parecida o distinta..... A ver que nos cuenta el amigo Trevi.....
1º.- Ignoro si es o no cierta la cifra de lúmenes facilitada por SYSMAX-GROUP, pero: Dado que TM16 tiene un XM-L2 mas que TK75, facil que sea cifra cierta.Antoniomoreno escribió:En especificaciones al menos es mejor la TK75 que la TM16. - Obtenemos los mismos metros de distancia ....... Y 1000 lúmenes mas no se van a apreciar,
...Cuando estamos hablando de ciertas distancias y lúmenes mucho tiene que variar para notar diferencia....
Yo tengo muchas linternas Nitecore y las cifras que dan para mi son muy correctas. Pero te seguro que esos 1100 lumenes mas no se notan a simple vista. Yo enciendo la TK75 y la Acebeam K60 al lado y difícilmente sabes cual da más luz y estamos hablando de casi el doble de lumenes. Así que me extraña que esta se note en tanto porcentaje que dices, ten en cuenta que al tener la misma distancia los lumenes lo que hacen es dar mas inundacion, pero muchas veces estos excesos de lumenes dan mas intensidad a esa inundacion y no tiene porque ser más amplia, que distribuida en 700 metros difícilmente se aprecia. Si fuera como tu dices que fuera de esa manera y se pudiera decir con porcentaje...Pero no se puede medir así, ni mucho menos por tener mas lumenes tiene mas amplitud. La Acebeam K60 con 2100 lumenes mas casi el doble imaginate la amplitud que tendría y tiene menos que la TK75, eso si el haz de luz es mas intenso.pepinfaxera escribió:1º.- Ignoro si es o no cierta la cifra de lúmenes facilitada por SYSMAX-GROUP, pero: Dado que TM16 tiene un XM-L2 mas que TK75, facil que sea cifra cierta.Antoniomoreno escribió:En especificaciones al menos es mejor la TK75 que la TM16. - Obtenemos los mismos metros de distancia ....... Y 1000 lúmenes mas no se van a apreciar,
Con ello, similar alcance con 1.100 lumens mas, se traduce en un HotSpot de mayor diámetro. es un 38% mas de lumens.
Que no se aprecia diferencia? Igual podíamos decir que no se aprecia diferencia entre alcanzar 700 metros o alcanzar 38% mas, = 825 metros, redondeando. (la intensidad luminica disminuye con el cuadrado de la diastancia, sino, serían 960 metros).
Que a la distancia a la que TK75 ilumine un circulo de 29 m2, TM16 iluminará unos 40 m2.
Si me repites que eso es poca diferencia, aceptare tal criterio, pues tienes derecho a decirlo, pero a mi no me parece tan poca la diferencia.
Tienes razón en cuanto a que nuestra vista, (contrariamente a lo que muchos creen) es muy torpe.Antoniomoreno escribió:. Pero te seguro que esos 1100 lúmenes mas no se notan a simple vista.
Si la diferencia no dudo que sea ese porcentaje, o que tenga 1100 lúmenes más. Yo estoy hablando desde el punto de vista nuestro personal, y a simple vista nosotros no vamos a notar apenas diferencia. Y si además encendemos una y la apagamos y después hacemos igual con la otra menos aún, entonces ya si que no sabremos cual es mas potente de la que hayamos encendido.pepinfaxera escribió:Tienes razón en cuanto a que nuestra vista, (contrariamente a lo que muchos creen) es muy torpe.Antoniomoreno escribió:. Pero te seguro que esos 1100 lúmenes mas no se notan a simple vista.
Pero, no te doy la razón en cuanto a minimizar la diferencia.
Repito como dije en el anterior post, que ignoro si los datos son reales o mas bien la forma de medir los lúmenes. pues hay mucha diferencia entre lúmenes que producen los led y los que salen de la linterna, ya que hay bastantes perdidas.
Pero, repito, no dudo de la veracidad de los datos de Nitecore, pues como dije antes, al tener un led mas, bien fácil es que tenga ese suplemento de lúmenes. Y en tal caso, que la vista la aprecie mas o menos, la diferencia es un 38 %.
Y releyendo mi anterior post, en ningún momento dije "a simple vista" solo dude de tu afirmación de que no se aprecia y te dije que a mi no me parece poca diferencia.
Y eso de que ilumine mucho más circulo una u otra ¿te refieres al haz de luz principal? porque en ambas cosas la TK75 tiene más amplitud tanto de cerca como de haz de luz pese a tener 2100 lúmenes menos que la Acebeam K60...La iluminación de la zona como dije depende mucho de otros factores más que lúmenes, la Acebeam K60 aleja lo mismo y no abre tanto alrededor. Eso si su intensidad de luz es más fuerte que la TK75.pepinfaxera escribió:Que a la distancia a la que TK75 ilumine un circulo de 29 m2, TM16 iluminará unos 40 m2.
Te lo decía precisamente por si podía venir bien eso, fotos de proyecciones comparadas con otras cuando he visto que es tu primer bicho de estos (por lo de tener las baterías solo a pares). Viendo las fotos que haces de tus linternas no tengo ninguna duda que tus fotos exteriores serían mil veces mejores que las mías. Si quieres solo tienes que pedirlo.Trevilux escribió: De todos modos ya te comentaré cuando sea y sería un lujo poder contar con aunque sea alguna imagen exterior tuya, en que se compare con otra ( yo no tendré nada que se le acerque ni por asomo en potencia ni alcance).
