Calibración de la medición de la temperatura en un polímetro
13 mensajes
• Página 1 de 1
Buenas. He visto que en mi polímetro uni-t 136C la medicion de la temperatur siempre es de dos a tres grados mas siempre, hablo de la temperatura ambiente. En otro vichy que tengo sinque la temperatura es más precisa respecto a lo que da un termómetro. Sé que los polímetros pueden calibrarse con potenciómetros internos etc (no lo he hecho nunca), el caso es,cmo se calibra la temperatura en un polímetro en genenral y en el uni-t 136C en particular si alguno lo tiene, que puede ser porque es bastante popular.
Re: Calibración de la medición de la temperatura en un polím
Es un buen polimetro, pero para calibrar algo necesitas un patron o algo calibrado para comparar y ajustar el error.
Si no puedes determinar con precisión la temperatura como vas a calibrar la medición de tu polimetro.
Yo lo dejaría tal y como esta, viene calibrado de fabrica y aunque puedes que tenga una pequeña desviación no creo que necesites mucha precisión.
En las instrucciones no viene nada de nada
http://www.uni-trend.com/uploads/soft/w ... ual-en.pdf
Comentar que sí puedo saber con precisión la temperatura pues tengo termometros precisos, por eso sé que el uni-t viene mal calibrado en cuanto a temperatura y el vichy vc98 viene mejor (midiendo temperatura digo). Habria que quitarle un par de grados a lo que marque el unit, si tuviera algun tipo de potenciometro se giraria hasta restarle esos grados.bikersoy escribió:Es un buen polimetro, pero para calibrar algo necesitas un patron o algo calibrado para comparar y ajustar el error.
Pone -(8% + 5) de margen error en temperatura en rango 0-40° así que si mido 27 o por ahí ya tenemos los dos grados de más que me está dando. Creo está al límite de error de precisión que da el fabricante.
Yo tube que abrir uno porque el puntero laser dejó de funcionar de repente... (Resulta que un cable se cortó él solito )
Ya está reparado, pero no recuerdo haber visto ningún regulador interior... Por cierto, comparado con los otros termometros (no infrarrojos) que tengo, es diabólicamente preciso.
Ahora bien, ya sabes que la distancia y otros factores suelen incidir en el grado de precisión... Y creo que también a determinadas temperaturas (muy altas o muy bajas) las desviaciones pueden ser mayores... (Pero esto no lo sé seguro, creo que lo leí en algún manual, pero a lo mejor me traiciona la memoria...).
Distancia? Pepito esnuma sonda lo que lleva para medir la temp, un cable vamos, con la punta pelada.pepitogrito escribió:Yo tube que abrir uno porque el puntero laser dejó de funcionar de repente... (Resulta que un cable se cortó él solito )
Si como me he dado cuenta del error es sencillamnete midiendo la temperatura ambiente, dejando el cable en el aire. El vichy vc98 acierta con un termómetro de referencia que tengo (ademss comprobado con otros), pro el uni-t siempre marca dos o tres más me da coraje. Pro quizás no se pueda hacer nada no lo sé, Pero pra una temperatura ambiente de por ejemplo 27° pues si calculamos el 8% que el fabricante marca como error máximo nos da algo más de dos grados, que casualidad. Así que entiendo que está funcionando dentro del margen de error pro en el límite posible
Ahggg, disculpa, pensé que hablabas de uno por infrarrojos... sorry!xatu escribió: Distancia? Pepito esnuma sonda lo que lleva para medir la temp, un cable vamos, con la punta pelada.
De todas formas, tengo también uno de sonda , con temp. exterior e interior por sonda (la exterior) veré qué tiene dentro...
Pero que s un polimetro ehh, no un termómetro de esos de temp interior/exterior (que también tengo), es un polimetro.pepitogrito escribió:Ahggg, disculpa, pensé que hablabas de uno por infrarrojos... sorry!xatu escribió: Distancia? Pepito esnuma sonda lo que lleva para medir la temp, un cable vamos, con la punta pelada.
te va a tocar desmontarlo para verlo internamente, para buscar el potenciometro de ajuste de temepratura si es que lo tienes yo personalmente sabiendo el error se lo sumaba a la medida
Vale, un polímetro con sonda... Bueno, pues con sonda de temp. no tengo. El que tengo, tiene para regular todas las otras medidas (medidas eléctricas).xatu escribió:pepitogrito escribió:xatu escribió: Pero que s un polimetro ehh, no un termómetro de esos de temp interior/exterior (que también tengo), es un polimetro.
El termómetro de sonda lo abrí y no tiene nada para regular... Y suele tener una ligera diferencia entre la sonda (para exterior), y el medidor para interior... (Poniendo la sonda pegada al bloque del aparato, y aún así,hay una pequeña diferencia de medición...).
Saludos, pero como te dice Biker, o lo abres u olvídate...
Saluds.
He visto que el uni-t u61e (una ya mucho mejor) sí que tiene internamente potenciómetros (por llamarlos así, pero no se llaman así) para calibrarlo. El mio no lo he abierto.
Pues macho, ya estás tardando...xatu escribió: El mio no lo he abierto.
Pues visto que muchas veces se rompe el plastico al abrirlos creo que esperaré a que se termine la pilapepitogrito escribió:Pues macho, ya estás tardando...xatu escribió: El mio no lo he abierto.
Otra cosa que alguien lo tuviera, que era lo que queria saber,y que supiera a ciencia cierta que es posible calibrar. Pro no me fio un pelo de no saber que ruedecita gradua que y descalibrar otras medidas, si no voy a tiro hecho prefiero dejarlo tal cual. Será por cacharros con los que luchar... la lista es grande
Hombre, si es de tornillos, no suele pasar. Si es de pesatañas, con tener un poco de cuidado... Luego, habrá que ver si hay restificadores o no... Con poner una foto si no sabes cómo hacer, a lo mejor alguien aquí sabe.xatu escribió:Pues visto que muchas veces se rompe el plastico al abrirlos creo que esperaré a que se termine la pilapepitogrito escribió:Pues macho, ya estás tardando...xatu escribió: El mio no lo he abierto.
Amén de que si hay varios (o uno), con marcar con rotulador la posición original, ya lo tienes resuelto por si tienes que revertir...
