Veamos
Complicado esta
Así que vallamos por partes como dijo cierto asesino.
Si como es de suponer lo que no puedes abrir es el tapon de cola ; Intentalo con una herramienta llamada Boa construztor (si no recuerdo mal)
Es como esas cadenas de sacar los filtros de aceite de los coches , pero en vez de cadena goma para no dañarla.
Si no abría que tirar de tornillo de banco y extirson, mucho mas agresivo claro .
Y por la cabeza como te comentan.
Aparte de desenroscarla claro tendras que sacar la goma del interruptor y hay en el orificio pequeño que trae en el centro una de dos si tiene sus añitos una llave de allen pequeña y si no es tan vieja una tor del 8 dificil de encontrar pues se mete como 3 o 4 cm para adentro.
Luego sacar la arandela que lleva a presion en la cabeza y asi sacar el conjunto portalamparas interruptor que te comentan.
Apartir de hay destrozar las pilas con los metodos que consideres oportuno (taladro ,punzon,destornillador,etc)
En principio no tienen garantias de exito ,pero la paciencia nunca tiene prisa con calma.
En mi caso e recuperado dos Mag de pilas D con el problema del sulfato una de 3 D y otra 6 D .
E de decir que en el caso de la 6 D me costo cargarme la torresa interruptor. (como 11 € comprar otra en ebay)
En fin complicado, pero no imposible.
Todo depende lo ñampas que seas y lo que valores esa Mag
Un Saludo y Suerte
