Re: tr-801 1 modo xm-l
para iluminar cosas que este reparando a corta distancia bien con la linterna en la mano( 0.3-1.5 metros) o dejándola sobre algo para iluminar la zona de trabajo (1-4 metros) también para ver que todo esta ok o ha saltado algún magneto, disyuntor o diferencial en cuadros electricos a distancias 0.5-1 metro o para cuando tengo que hacer alguna modificación en un cuadro eléctrico y hay la posibilidad de quitar tensión para trabajar mas tranquilo pero sin otra luz que la de las linternasartcort escribió:¿Para qué tipos de trabajos usas (si no es indiscreción) una linterna con tanto flow?. Me refiero a la de la lente...moviles2 escribió:rebajando el reflector para que bajase mas sin topar con las soldaduras creo recordar que el circulo central era mas grande y un poco mas imperfecto luego lo migo que tengo uno modificado y otro sin modificar( y no uso ninguno de los dos al usar lente)
Perdona si la pregunta no procede...
para todos esos casos lo ideal es una luz bien repartida y homogenea que me ofrece esta linterna
esta linterna es actualmente la que mas uso por ofrecer mucha mas autonomia que las sipik en un tamaño ligeramente superior a ellas( las sipik que llevaba antes me han dejado tirado demasiadas veces en medio de una averia incluso llevando dos obligándome a ir al coche a por mas linternas)
