Mod linterna con led cob
15 Mar 2015 21:02 por bikersoy
De momento solo he comprado los materiales asi que tocara esperar un poco hasta que lleguen pero dejo la idea y los enlaces antes de que ya no se vean en ebay.
La idea es hacer una linterna que de una luz bastante inundadora para poder trabajar.
Pense en usar un cree mtg2 que ahora estan rebajados en intl-outdoor pero no supe encontrar ni el driver ni el reflector que encajase con el proyecto.
Asi que decidi usar un led cob para este mod
El primer problema que me encuentro ,es la tension bastante alta de estos led pero por fortuna encontre esto
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1439.l2649
Me permite una alimentación desde 5 voltios hasta 35 voltios y da 350 ma para una serie de led de entre 1 y 10 led.
En mi caso voy a reciclar una linterna luznor que lleva un rack de nicd de cinco celdas de nicd de 4000mah
Aqui encontre un pequeño video donde se hace una review en ingles del driver
https://www.youtube.com/watch?v=E4D-odvmT1A
A traves de una salida se puede regular por pwm asi que compre tambien esto
Asi que elegí este led de 10w y luz calida para que sea algo mas comoda para trabajar
Y un modesto disipador
Esto son solo los materiales en cuanto me lleguen me pongo al lio.
19 Abr 2015 14:25 por bikersoy
Re: Mod linterna con led cob
Ha tardado un poco en llegar el material.
El driver no eleva la tension lo suficiente con los 6voltios de la bateria para encender el led cob.
Asi que he comprado este dcdc
Espero que ahora si encienda el led.
Ya ire contando si la idea funciona o no
20 Abr 2015 09:21 por A380
Interesante proyecto.
¿una foto de la linterna en cuestión sería posible?
El primer driver que enlazas es un buck. Baja los voltios para adecuarlo al vf del led, por eso no te va bien.
El segundo si que lo aumenta.
20 Abr 2015 10:42 por bikersoy
Esta es la linterna
http://www.luznor.com/product/serie-hr/#singleProduct
Es de las que solo van con una bombilla halogena de 6v
En el video se ve que con una pila de 9 voltios alimentaba a varios led mi ingles es de google y no entendi bien las especificaciones
09 May 2015 14:20 por bikersoy
He tardado un poco desde que abri el post hasta que he terminado el brico y he comprobado su funcionamiento.
El mod pretende aprovechar una buena linterna que ya no funciona por que la electrónica que lleva esta muerta pero las baterías estan bien.
Pack de baterias
Como la linterna tiene un pack de pilas recargables de nicd dentro he pensado en que tenga el cargador incluido asi que he echo un circuito muy simple con un lm317 basando en esta idea
Como se calentara un poco he usado de base un pequeño disipador de vga para hacer el circuito.
Lo cubro de kapton
Y luego de cobre
Ahora ya puedo recortar y hacer mi circuito
He colocado dos resistencias en serie, la primera dara una carga de mas o menos 0,1 C y la segunda en serie puede ser puenteada con un interruptor para dar una carga a modo mantenimiento y poder estar conectada las 24horas sin que se dañen las baterias.
Para calcular la resistencia que se necesita sabemos que entre sus patas Vout y Adj el lm317 mantendrá 1,25ohm
Asi que para los 400ma de 0,1C tendríamos
1.25/0.4= 3.125 ohm
Me cojo el valor comercial que mas me interesa en este caso cojo la de 2,7 ohm y 1watio
Si calculamos la intensidad real sera:
Intensidad=1.25voltios/2.7ohm=0.46 amperios
Para la carga de mantenimiento he optado por unos 100ma asi que cojo una resistencia de 13ohm y 1/2watios
Intensidad=1.25voltios/(2.7ohm+13ohm)=0.079 amperios
Hasta hay el circuito de carga que como habréis visto es bastante simple.
Para iluminar he usado un led cob, como este lo forman varios led en serie la tension de la bateria no es suficiente asi que he tenido que usar un dcdc Bost para elevar la tension.
He comprado el bost en ebay es un cirucito ya montado basado en un XL6009
Como al trabajar se notaban algunos puntos calientes he mejorado un poco la disipacion
Del convertidor ya me sale una tension suficiente para trabajar con el led pero para limitar la corriente a los 350ma que admite el led he usado este circuito
El circuito lo coloco en serie entre el led y el bost.
El led que compre es de 30w asi que lo he pegado aun disipador para que le transmita el calor.
A su vez este tiene un pequeño ventilador de 40x40 que alimentado a la bateria da un caudal lo suficiente como para refrigerar bien.
Una vez montado todo probamos el funcionamiento y el consumo
Como se puede ver por el consumo apenas llega a los 12w eso es por que le convertidor solo alcanza los 32voltios y no los 35v que necesita el led con lo que no da la potencia que podria, aunque para mi es mas que suficiente.
Abre bastante casi 180º y no marca spot, he cogido una luz mas cálida para que sea mas cómoda al trabajar.
Disculpad por el retraso espero os guste el brico, se que se podria haber echo algo mucho mejor y que el precio no es atractivo pero era una espina que me quería quitar con el led cob
Aun me quedan algunos cuerpos mas de estas linternas por si alguien sugiere algun otro mod.
Yo he pensado en un triple nichia o uno con cree mtg2
09 May 2015 14:43 por pepitogrito
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
¿Y de runtime cómo va? Porque, a la larga, ¿no se puede alimentar con unas pilas con más capacidad? :nusenuse:
Ya que veo que eres un manitas de cuidado, te hago una consulta: tengo un soldador de Banggood de esos que puedes regular desde 200 a 400 grados. Y el cabrón a 400 me pone la punta al rojo vivo, (¡¡¡se ve con luz natural al rojo vivo!!!), a 200 se pone ligeramente al rojo... Como la punta es mediocre, por no decir que mala, en Fasttech le compré una tirada de precio, pero de "marca" que parece infinitamente más buena, pero también se pone como un tomate, (quizás algo menos).
¿Crees que esto es normal? Obviamente, jamás lo puedo poner a 400 grados, porque parece más bien un soplete... :llora:
¿Me puedes decir algo?
Gracias y lo dicho, excelente trabajo. :cejas:
09 May 2015 16:46 por bikersoy
Quizás me equivoque pero si el soldador se pone tan caliente quizás te mandaron el modelo para 110v por que no es lógico que la punta se ponga al rojo.
La manera mas barata para bajarle la potencia seria seriarlo un un diodo por que como el soldador va a 220v corriente alterna el diodo solo dejara pasar la mitad de la onda y trabajara la mitad.
Es algo muy barato de hacer, un simple diodo 1n4007 que soporta hasta 1 amperio y 1000voltios apenas cuesta 5 centimos de euro si lo compras en diotronic ,onda radio o similares tiendas de electronica en barcelona.
http://www.diotronic.com/semiconductore ... 11707.aspx
http://www.ondaradio.es/producto/1n4007 ... 42009.aspx
Otra opcion es poner un pequeño dimmer que recorte a tu voluntad aun mas la onda algo como esto
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 339fa28502
Pero si lo tienes por hay pon el enlace del soldador para echarle un vistazo
10 May 2015 02:45 por pepitogrito
http://www.banggood.com/EU-Plug-Yf-933- ... 23201308U2
Hombre, a 110 voltios es casi imposible que funcione porque se quemaría, ¿no?
10 May 2015 11:32 por bikersoy
No es un mal soldador pero me extraña que la punta se ponga roja, por eso pense si podia ser de 110v.
Yo tengo dos soldadores un jbl de cuando hacia la fp con casi 20 años y una estación de soldadura.
Del primero no se la temperatura pero de la estación llega hasta los 480ª y nunca se me han puesto de color rojo
Para que estuviese al rojo deberia tener por lo menos a casi 600ª
Por lo que veo ese modelo solo esta en 220v para 110v el enchufe es US
Seguro se pone rojo o con eso te refieres a que se pone muy caliente?
Yo en las estación para soldar lo dejo entre 300 y 350ª pero la uso poco prefiero el jbl
Sobre el runtime de la linterna no debe ser superior a las dos horas por que no tiene proteccion de bateria baja y no es bueno bajar las nicd por debajo de 1 voltio por celda.
11 May 2015 00:25 por pepitogrito
bikersoy escribió:No es un mal soldador pero me extraña que la punta se ponga roja, por eso pense si podia ser de 110v.
¡¡¡Al fuck rojo vivo!!!, ¡¡¡se ve a la luz del día, te lo juro!!! :roto2: :llora: No lo entiendo. :nusenuse:
16 May 2015 14:39 por bikersoy
No se como funcionara la regulación de ese soldador pero si es posible mide la resistencia del tuyo
Si es de 70w de potencia máxima y va a 220v su resistencia deberia ser:
Intensidad=70w/220v=0.318 mA
Resistencia= 220v/0.318mA= 691 ohm Aproximadamente
Si en cambio la resistencia que tiene tu soldador es para trabajar a 110v
110V/(70w/110v)= 172 ohm
Ya ves que hay bastante diferencia.
Y si conectases esa resistencia de 70w y 110v a 220v
Potencia= 220vx(220v/172ohm)=281watios
Asi que yo creo que hay puede venir el problema.
Midelo y asi salimos de dudas
16 May 2015 15:23 por pepitogrito
bikersoy escribió:No se como funcionara la regulación de ese soldador pero si es posible mide la resistencia del tuyo
Muchas gracias! ¿Y cómo mido la resistencia? :nusenuse:
16 May 2015 21:35 por bikersoy
Necesitas un polimetro para hacerlo.
Lo mas facil seria ponerlo al maximo y medir la intensidad luego por ley de ohm sacamos la resistencia.
Si no tendrias que desmontar el soldador para tener acceso a la resistencia y poder medirla
16 May 2015 21:46 por pepitogrito
bikersoy escribió:Necesitas un polimetro para hacerlo.
El poli ya lo tengo, pero lo que no sé es cómo emplearlo para eso. El soldador es fácil desmontarlo, puedes acceder fácilmente a la barra central que desprende el fuck infierno.
Ahora bien, lo que no sé es dónde tengo que emplear las puntas del poli. Supongo que el solda no tiene que estar encendido, ¿verdad?
17 May 2015 14:18 por bikersoy
Hay diferentes tipos de resistencias pues todos los soldadores no son iguales pero básicamente es un armazón "metálico" del que salen dos cables, o un tercer cable si tiene masa incluida
Siempre con el soldador desconectado para que no haya corriente y que este fria la resistencia podras medir el valor que te da entre los dos cables.
El tuyo no creo que tenga masa por que no la tiene el enchufe.
Si la tuviese puedes medir las diferentes combinaciones entre los tres cables o descartar la masa buscando la continuidad entre la parte exterior y " metálica" de la resistencia y y uno de los cables.
Hay videos que explican como medir la resistencia
Por casualidad encontre este video es que una solución que te proponia
18 May 2015 01:06 por pepitogrito
Muchas gracias, me lo imaginaba, (al fin y al cabo es como medir los ohmios de un altavoz, que lo he hecho ya varias veces...).
Lo miro y te digo algo. (Todo sea que pueda acceder a los cables de la resi... Eso ya no lo tengo tan claro :gaydude: .).
Saluds
18 May 2015 15:36 por pepitogrito
Ya está: He accedido a los bornes (por cierto soldadura dorada :eek: ), y ojo, sin desoldar he aplicado el poli y me da la bonita cifra de 393 Ohmios... ¿Lo he hecho bien, o tendría que desoldarla y medirla a pelo? :confused: :nusenuse:
Dime algo, por fa! :gaydude:
Última edición por pepitogrito el 19 May 2015 12:46, editado 1 vez en total.
19 May 2015 02:31 por antiparanoico
pepitogrito escribió:... tendría que desoldarla y medirla a pelo? ...
Mide un lado y luego paara el otro, o sea invierte las puntas del tester por si hay electrónica que falsea los datos, el valor mayor es el de la resistencia. "Yo y solo yo" evitaría a toda costa desoldar... tienes unas soldaduras especiales.
21 May 2015 01:04 por pepitogrito
Gracias!
Dan los mismos valores: :cejas:
Aquí se puede ver el "despiece". Aparentemente, está bastante bien montado, muy limpio, bien ordenado, bien soldado, etc.
Para ponerle el diodo hay espacio más que suficiente, pero siempre en la placa y por debajo de la foto. Así no tengo que tocar las soldaduras doradas de la resistencia. :D
Compraré el fuck diodo pero ¿lo puedo poner en cualquiera de las dos patillas? :nusenuse:
Ah, y con los Ohmios que he medido, ¿vale el diodo que me has puesto para comprar, o tengo que comprar otro de más o de menos valor? :gaydude:
Decidme algo, por fa!
Eso sí, espero que la cosa funcione porque incluso con el dimmer a 200º es IMPOSIBLE soldar nada, ya que se sigue poniendo al rojo (mucho menos que a 425º) pero lo suficiente para que no haya forma de soldar nada, ¡¡¡lo charrusca todo!!! :dale: :dale: :dale:
Gracias y espero respuesta.
21 May 2015 16:37 por bikersoy
Por lo que veo la placa es un regulador por triac como te comente yo asi que esa opción quedaría descartada para la reparacion.
No se si viste el video del soldador jbl en el que el propio fabricante incluye el diodo para usar resistencias de 110v a 220v.
El diodo que te proponía creo recordar que es un 1n4007 que soporta hasta 1000voltios y 1 amperio.
Es un diodo muy comun y barato.
Puede ponerle uno superior si quieres los de la serie 1n54 que soportan hasta 3 amperios como el 1n5407
http://en.wikipedia.org/wiki/1N4001_and ... ies_diodes
Yo lo pondría entre uno de los cables de alimentación de 220 y la placa.
que valor te ha dado de resistencia??
