HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
16 Abr 2015 14:08 por Juanf83
Re: HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
Intl-outdoor es recomendable 100%
16 Abr 2015 14:26 por pepepotamo
Baneado
Juanf83 escribió:Intl-outdoor es recomendable 100%
que tal los tiempos de envio?
16 Abr 2015 14:40 por pepitogrito
pepepotamo escribió:el indidual llega hasta 4,04 aunque suelo quitarla al poco de ponerse el diodo en verde no se si las dejara mas hasta cuanto lllegarian....
cual seria el voltaje optimo de una buena carga?
4,20, querido, cuatro veinte, así que haz cuentas... :cejas:
Así que no me extrañaría nada que fuese la Protecc.
Yo de ti, les quitaría la protecc. y vería a ver qué tal van, ANTES de comprar ninguna HETER... (Por más que, seguro, fuesen mejores pilas...).
16 Abr 2015 14:51 por pepepotamo
Baneado
y eso como se hace? se quedaria luego la pila "desnuda" no? no hay peligro para mis deditos manipular estas cositas? :D
en cualquier caso es una ultrafake tp tendrian que llegar a esos 4,20 que llegan ptras pilas de mas calidad
creo q eso es mas apropiado para cuando se tiene un cargador inteligente, estos que tengo yo dan poca fiabilidad para poner a cargar la pila sin proteccion
Última edición por pepepotamo el 16 Abr 2015 15:11, editado 1 vez en total.
16 Abr 2015 15:01 por Juanf83
Pues en lo normal de china... 20-30 dias
16 Abr 2015 15:03 por pepitogrito
No, para nada, es muy fácil, pero hay que saber hacerlo, y saber hacerlo se hace muy fácilmente. Hay un hilo sobre cómo hacerlo. Búscalo.
Aunque sean unas UltraFake, tienen, sí o sí, que llegar a los 4,20 por cojo***. Es más, si no tuviesen protecc. y el cargador no parase de cargar y cargar, podrían llegar mucho más arriba, hasta acabar, literalmente, reventado. Así como te lo digo. :contrato:
De hecho, es muy frecuente cargadores que te sacan las pilas a 4,25 como si tal cosa. Mi Nitecore i2 lo hace.
16 Abr 2015 15:13 por pepepotamo
Baneado
edite antes, pero tal vez no leiste, que eso sera mas seguro para hacerlo con cargadores inteligentes no con estos tontos que yo tengo de 3 eurs
16 Abr 2015 15:30 por pepitogrito
pepepotamo escribió:edite antes, pero tal vez no leiste, que eso sera mas seguro para hacerlo con cargadores inteligentes no con estos tontos que yo tengo de 3 eurs
Yo y antiparnoico tenemos de esos cargadores ¡¡¡de menos de 2 dólares!!! y cargan a la perfección. Así que. :nusenuse:
Si ves con qué se cargan las baterías EGO para vapear, fliparías, y cargan de miedo de bien, y las pilas duran y duran y duran, que ya estoy más que aburridas de ellas... (Pilas de 1,300 mAh y 4,20 Voltios de precio ridículos también). :cejas:
16 Abr 2015 16:19 por pepepotamo
Baneado
bueno pues al final me vas a aquitar las ganas de comprar un buen cargador... :D
la he tenido un poco mas de tiempo 1 vez que el led se puso verde, y he medido y marca 4,07, ¿es cuestion de dejarla mas tiempo una vez que se pone ver el led del cargador? antes marco 4,04
lei que no era aconsejable cargar tantos las pilas de litio que reducia su vida, me equivoco o lei mal?
16 Abr 2015 17:07 por pepepotamo
Baneado
pues lo de dejado mas tiempo en el cargador...han llegado hasta 4,09v, asi que creo que sera cuestion de dejarlas al menos 1 hora mas tras que te marque en verde he ir probando...
16 Abr 2015 17:31 por Maiden666
pepepotamo escribió:bueno pues al final me vas a aquitar las ganas de comprar un buen cargador... :D
Eso es una opinión errónea como el tiempo te demostrará.....
16 Abr 2015 17:49 por pepepotamo
Baneado
he abierto mi bateria de portatil dv6000 de HP, dentro escondia 6 pilas 18650 de marca samsung y con recubrimiento plastico color rosa, he medido 1 por una con el tester y todas a excepion de 1 me ha dado 0v..., y curiosamente una de ella me ha dado 3,84v y a medida que la he ido probando en el tester ha subido hasta 4,5v, eso se puede poner a cargar sin peligro?
y las 5 restante imagino que seran para la basura
16 Abr 2015 18:00 por pepitogrito
pepepotamo escribió:y curiosamente una de ella me ha dado 3,84v y a medida que la he ido probando en el tester ha subido hasta 4,5v, eso se puede poner a cargar sin peligro?
¿4,5 voltios? :roto2:
¿Y las otras a la basura? :nusenuse:
Contrariamente a lo que te dice Maiden666, mientras no estés seguro de que los cargadores son una basura, yo no compraría nada nuevo, sobre todo teniendo dos. Pero esto es asunto tuyo, la recomendación de Maiden666 es buena, pero... :silbando:
Ahora bien, los datos que nos vas ofreciendo, te lo digo en confianza, están causando pánico entre mucha gente del foro, verdadero pánico y preocupación. Sean estos los datos que sean, altos, bajos, y mediopensionistas..., la alarma es generalizada y ya hay gente que no abre tus post si antes no se toma un Lexatin... :wow:
¿Tu tester es de confianza? :confused:
16 Abr 2015 18:11 por pepepotamo
Baneado
he metido la pila en la linterna y funciona con intensidad y eso que hace años q no funcionaba el cargador, me alegro que os lo paseis bien conmigo, el que no sabe es como el que no ve.
que hago con las que marcan 0v no se tiran, hago un caldo con ella?
16 Abr 2015 18:54 por pepitogrito
pepepotamo escribió:he metido la pila en la linterna y funciona con intensidad y eso que hace años q no funcionaba el cargador, me alegro que os lo paseis bien conmigo, el que no sabe es como el que no ve.
No nos divertimos, entramos en pánico... :roto2:
Mírate esto:
https://youtu.be/P1L4ig4YG2s :silbando:
16 Abr 2015 19:00 por pepepotamo
Baneado
ya lo vi y lo hice, no funciono con ninguna...asi que tengo una pila samsung no se de que capacidad, pero imagino que mas que la fake negra que a tope dura 1 hora en la w878 :machinegun:
16 Abr 2015 19:51 por pepitogrito
pepepotamo escribió:ya lo vi y lo hice, no funciono con ninguna...asi que tengo una pila samsung no se de que capacidad, pero imagino que mas que la fake negra que a tope dura 1 hora en la w878 :machinegun:
Ah, claro, es que como no lo hagas con una pila a tope bien cargada y de buenos amperios, la muerta es más que probable que no resucite... Si encima lleva muerta bastante tiempo y ya casi huele... :gaydude:
No, la Samsung te puede durar un suspiro porque a la pobre ya le quede poco músculo interno, aunque esté bien de voltaje...
16 Abr 2015 20:04 por pepepotamo
Baneado
que va, esta samsung me dura al menos 1 año, antes de cargarla ya daba una intensidad brutal, ya te contare para que sigáis :elboinas: tomando el medicamento
16 Abr 2015 20:38 por pepitogrito
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
A 4,50 verás la intensidad, verás... (Vete avisando a cabo Cañaveral por si te pone la casa en órbita...)
16 Abr 2015 20:57 por pepepotamo
Baneado
que te rias conmigo me parece bien,pero que te rias de mi no tanto, y si no es tu intencion es la que me esta dando desde hace rato, tal vez tu naciste ya sabiendo, yo no tuve esa fortuna.
la pila va como un tiro, lleva 2 horas a tope, tal vez eso no te encaje,pero es la realidad,en fin.Gracias por todo.
