Sacar el dropin de una XTAR D01
En esta foto se ve la lintera despiezada.
En esta otra, se ve la parte inferior del cabezal. Como puede verse el diámetro de la placa del circuito es mayor que el diámetro del cilindro de aluminio. Por lo que supongo que todo lo que hay dentro debe sacarse por la parte superior, donde esta el cristal.
En las dos siguientes fotos se puede ver la parte del cristal. El cristal va sujeto con una especie de goma o junta tórica.
No se como sacar el cristal, sin dañar la junta tórica ni el vidrio, y sin perjudicar a la estanqueidad de la linterna. Metiendo un destornillador o algo parecido por un lado, creo que puede dañar la goma o astillará el vidrio...Lo único que se me ha ocurrido después de pensar bastante, es con algún tipo de ventosa, pero ninguna ventosa de tan reducido diámetro tiene la fuerza suficiente como para sacar el cristal. Como lo haceis vosotros? Conoceis algún truquillo o podeis darme algún consejo!?
MUUUUCHAS GRACIAS!
