Sanyo NCR18650BL 3350mAh
10 Mar 2015 19:17 por san san
Re: Sanyo NCR18650BL 3350mAh
gracias por las molestias.
10 Mar 2015 20:59 por Maiden666
Bueno.
Los Gastos serían:
4,45 € Cada batería.
2,05 € por correo ordinario hasta 500 gramos. (8 baterías bien empaquetadas sobraría peso aún).
4,45 € por correo certificado hasta 500 gramos.
0,45 € el sobre con burbujas que venden en el chino de al lado de casa.
Para envolver nada porque tengo mil sobres de burbujas de las cosas que he ido pidiendo. Así que en vez de tirarlos los reciclo a modo de amortiguador.
Es decir, 4 baterías por correo ordinario, sale cada una a 5,03 €...... y por correo certificado a 5,67. Creo que hemos hecho una buena compra. :sisi1:
:gaydude: :gaydude: PD: En la sección de compra-venta de particulares, tengo algunas linternas con envío certificado incluido........ es decir....... que si a alguien le cuadra alguna no pagaría el envío de las baterías :roto2gaydude: :roto2gaydude:
10 Mar 2015 22:22 por fermintm
Gracias. Apuntame 4 y dime tu paypal y factura, envio certificado. Todo por privado jejej.
Gracias por tus molestias.
10 Mar 2015 22:36 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:Hola Maiden666, Primero dije 4 pero, si aún esta a tiempo, apuntame dos mas, Total 6 .
Confirmo que sean 6 , Gracias Maiden666. Te mande privado.
11 Mar 2015 07:20 por fermintm
Ya tienes paypalizao el ingreso.
11 Mar 2015 22:18 por Maiden666
Bueno, pues hoy he dejado en correos casi todas las que habéis pedido. Os he puesto un privado a cada uno, salvo al compañero Irega, al que he tenido el placer de conocer y ver como con un host de Convoy se ha hecho una fantástica linterna.
En cuanto a las baterías, si alguien quiere de momento hay muchas disponibles. Que se ponga en contacto conmigo. Cuando se acaben aviso.
Última edición por Maiden666 el 11 Mar 2015 22:23, editado 1 vez en total.
11 Mar 2015 22:19 por Juanf83
Gracias!! :-D
11 Mar 2015 23:10 por irega
Gracias por el cumplido amigo Maiden, me voy a sonrojar. Gracias a ti por todo el trabajo que has tenido que hacer para que tengamos estas baterías a tan buen precio.
Cómo tengo un host de una Convoy S2, le voy a montar un AK-47 1000 y un XML-2 1A(6000-6500k), igual que su hermana Convoy S2+. Cuando esté lista, si quieres te presto las dos y las comparas.
Saludos y gracias de nuevo a ti.
Ya estoy cargando una de las baterías con el Imax B6 y a 1A. Las 4 que tengo venían cargadas a 3.68V. Más adelante colgaré los resultados de la descarga.
12 Mar 2015 00:28 por Maiden666
Yo he hecho lo mismo.
Puse a cargar una Panasonic NCR18650B, y luego la descargué a 0,6 A en el imax. El resultado fue de 2887 mAh en 288 minutos con 48 segundos. La batería es nueva, solo tenia un ciclo de carga y descarga antes de la prueba.
Después he probado con la Sanyo NCR18650BL, con los mismos parámetros de descarga. El resultado ha sido el mismo..... 2880 mAh en 288 minutos con 05 segundos.
Os dejo imágenes del proceso.
Yo creo que el imax es muy conservador a la hora del corte. Luego en reposo ambas tenían cerca de los 3,4 v. Todas las panasonic 3400 que he leído por el foro que han descargado dan esa cifra, por un lado porque no se descarga a 2,5v, pero creo que también influye el que corta con más voltaje de los 3v.
12 Mar 2015 22:10 por irega
La 1ª batería probada, con una descarga a 1A da como resultado 2928 mAh en 175:47. La tensión de la misma después de la descarga es de 3.34V.
2ª batería probada, 2938 mAh en 176:24. Tensión después de la descarga 3.34V.
3ª batería probada, 2963 mAh en 177:54. Tensión después de la descarga 3.34V.
Última edición por irega el 13 Mar 2015 13:08, editado 2 veces en total.
13 Mar 2015 12:41 por fermintm
Recibidas las peques.
Un millon de gracias por las molestias.
14 Mar 2015 02:09 por Maiden666
A mi no han hecho mas que ayudarme desde que aterrice por aquí, así que un placer. :abrazo:
15 Mar 2015 22:44 por fermintm
Maiden666 escribió:A mi no han hecho mas que ayudarme desde que aterrice por aquí, así que un placer. :abrazo:
Lo mismo digo.
16 Mar 2015 14:23 por pepinfaxera
Lunes 16 marzo 2015 : Recibidas las 6 baterías, Too perfecto, muy bien empaquetadas. Muchas gracias.
17 Mar 2015 14:29 por maquinista24
Recibidas las 4 baterias! A simple vista tiran más que mis sony 18650GR y eso que vendrán sin cargar a tope.
-Pd: se pueden utilizar tal cual vienen o hay que cargarlas?
17 Mar 2015 14:31 por Maiden666
maquinista24 escribió:Recibidas las 4 baterias! A simple vista tiran más que mis sony 18650GR y eso que vendrán sin cargar a tope.
Van con carga de almacenaje. No van a tope. Lo suyo es cargarlas primero.
19 Mar 2015 23:22 por lalomt
Buenas Maiden666, aún dispones de baterías? Una pregunta, son Button top?? Perdonar mi ignorancia
19 Mar 2015 23:30 por Maiden666
Si, nos quedan para un buen tiempo :qmeparto :qmeparto
Son button top, las flat top son las BF.
20 Mar 2015 16:46 por lalomt
Ok, voy a comentarle a unos compañeros por si también quieren y para la semana hablamos.
Gracias
23 Mar 2015 16:02 por lalomt
Hola maiden666, te he enviado un correo electrónico. Gracias
GZIP: Off
