Como reavivar una pila muerta
Re: Como reavivar una pila muerta
Ya comente en el encabezado que era una NCR panasonic
Tengo el cargador pero tengo una duda una vez pelado aparece un cable blanco y otro sin protección me podéis indicar como se cual es el positivo y el negativo
Mejor dicho blanco y negro
Normalmente, el negro SIEMPRE es el NEGATIVO...Robaloandevalo escribió:Mejor dicho blanco y negro
![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
Lo de la polaridad hay que verificarlo con un tester. Normalmente el de la línea de otro color es el positivo pero nunca se sabe con lo que nos podemos encontrar.
No había leído detenidamente.Robaloandevalo escribió:Tengo el cargador pero tengo una duda una vez pelado aparece un cable blanco y otro sin protección me podéis indicar como se cual es el positivo y el negativo
Lo de sin protección, ¿son hilos desnudos?. Si es así generalmente eso es el negativo pero como dije en el anterior: hay que verificar con un tester.
Yo me haria con un polimetro los tienes bastante económicos y asi puedes mirar tensión y corriente.
Los tienes en los bazares chinos, este es un ejemplo de uno a buen precio y envio desde reino unido
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 27f1a465aa
Pero tambien los hay mas baratos si esperas algo mas
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1c4dcae0bb
Es fácil que lo veas que de una simple pregunta , le damos muchas vueltas y te estamos complicamos la vida aun mas
En este caso lo del Polimetro Tester ; Que te esta recomendando los compañeros .
Yo lo veo de la siguiente manera , en el caso de no disponer de uno ; Digamos que es una herramienta casi imprescindible en este mundillo.
Pero no nos centremos en las linternas solamente; Una vez que le cojes el tranquilo de lo básico (cosa simple)
Le puedes dar infinidad de utilidades.
Saber el estado de las pilas, saber si algo tiene continuidad (dígase un alargo de casa o un simple interruptor por decir unos ejemplos)
De hay que estoy totalmente de acuerdo con los compañeros que por el precio que vale uno sencillo , es una herramienta de medición muy a tener en cuenta.
Un Salud
Un Salud
namberguan escribió: De que estoy totalmente de acuerdo con los compañeros que por el precio que vale uno sencillo , es una herramienta de medición muy a tener en cuenta. Un Salud
![+1 :+1:](./images/smilies/masuno.png)
