Todas las pilas cargan
pila
- Existe un cargador especial para pilas alcalinas. Carga pilas recargables y no recargables y es muy seguro ya que controla automáticamente el proceso de carga y temperatura para evitar sobrecargas. Más info. acá (se consiguen en mercado libre a $240) (método más seguro y efectivo)
- Se pueden armar un cargador de pilas alcalinas casero. Tutorial acá / Video acá (método seguro y efectivo)
- Tambien se pueden recargar pilas comunes y de carbon-zinc con este método. (método seguro)
- Dejandolas en el congelador toda la noche envueltas en papel para preservarlas de la humedad. Tutorial acá (leer el tutorial)
- Si estas de campamento se pueden recargar dejandolas al sol, sin dejar que se sobrecarguen y luego dejandolas enfriar antes de usar. Más info. acá (menos efectivo y seguro, tomar precauciones)
- Construyendo nuestro propio cargador de baterías solar.
- Se pueden recargar con cualquier cargador de pilas 20 minutos. 20 minutos de carga suele ser suficiente. No cargar mas de una hora, o se sulfatará perdiendo líquido corrosivo. Más info. acá / Video acá (efectivo pero menos seguro, tomar precauciones)
Para estos últimos 3 metodos tomar...
mentira
Precauciones:
1- Lo mejor es hacerlo en un lugar abierto y bien ventilado.
2- Dejar cargándolas en un lugar seguro (lejos de personas).
3- Dejar máximo 1 hora ya que despues de ese tiempo el riesgo
de que se sulfaten es alto. 20 minutos suele ser suficiente.
4- Desenchufar el cargador y esperar a que esten frias(10 o 15 min)
antes de retirar las baterias.
5- En el caso de que alguna se sulfate, limpia el líquido con unos guantes
y papel secante (servilletas, pañuelos etc).
Mentiras y Verdades
- Las pilas alcalinas normales si son recargables.
- Actualmente, en Japón es ilegal que un fabricante de pilas secas indique que éstas no son recargables, de acuerdo con un célebre juicio celebrado en 1975.
- Se pueden recargar muchas veces, aunque poco a poco perderán capacidad y amperaje… no voltaje.
- La cantidad de veces que se puede recargar una pila alcalina efectivamente es mucho menor a la cantidad de veces que se puede recargar efectivamente una pila recargable.
- Recarga, es lo mas ecológico y económioco.
- El sulfatado consiste en una reacción química dentro de la pila, una inflamación y perdida de líquidos químicos acompañado de un silbido.
tutorial
- Uno de los motivos de sulfatado es la sobrecarga, pero hay otras… Esto puede ocurrir incluso si no la recargas... pero si está defectuosa es muy probable que pierda liquido en el proceso de recarga.
- Si se sulfatan no son más tóxicas que la lejía, deberás tomar las mismas precauciones que si de lejía se tratase. Guantes y limpiar con trapo o papel secante.
- Las pilas de baja calidad tienen mayores chances de sulfatarse.
- Uniendo pilas alcalinas, puedes montar baterías para aplicaciones de lo más variado.
Energías renovables, cargadores portátiles, baterías para dispositivos portátiles…
