"REVIEW" Halogenos Led Cob - Comparativa 4 modelos
En esta review vamos a ver si realmente han mejorado en algo y cuales son las características principales de estos grandes "desconocidos" para una gran mayoria del público en general.
Este tipo de Led se está imponiendo poco a poco en el mercado por encima del Smd.
El motivo principal es que nos proporciona más rendimiento lumínico, ya que con la misma potencia y tamaño, el Led Cob aporta mas luz que el Smd.
El Led Cob tiene un mayor IRC (índice de reproducción cromática) que el Smd, por lo que también conseguimos una luz de mayor calidad.
Ya tenemos una nueva revisión llamada "MCob", que según datos aportados por los fabricantes consiguen una eficiencia de 100/140Lm/W, pero viendo como está el mercado, hasta que los fabricantes no rentabilicen los Cob, vamos a tener que esperar.
En esta ocasión tenemos 4 halógenos Led Cob, los voy a diferenciar por el vendedor, ya que suelen ensamblarse con componentes de distintos fabricantes y no tenemos una referencia clara de quien los fabrica/ensambla.
De Izquierda a derecha:
1_Bgenostore 1ª Remesa 7w - 180º. (2012/13)
2_Bgenostore 2ª Remesa 7w - 180º. (2014)
3_XinJia LED 9w - 90º Cob Pequeño - Carcasa Blanca. (2014)
4_XinJia LED 9w - 90º Cob Grande - Regulable. (2014)
Sobra decir que lo mas llamativo (o molesto) de estos cob es su "ojo" naranja, todos estos modelos son de luz cálida, varian entre los 2500/3500K, los modelos cob de 6000K o luz fria se distinguen por que tienen un color amarillo (es mas suave), pero no os hagais ilusiones :-) siguen siendo bastante "llamativos".
Foto presentación de los cuatro modelos ya desmontados, ahora pasaremos a verlos uno a uno.
Aviso:
Durante el análisis fuí corrigiendo algunas características aportadas por el Vendedor.
Sean errores o no, las he marcado en negrita.
Características Técnicas del Fabricante:
Nombre de la marca: Bgenostore.
Ángulo de Haz (º): 180º.
Marca del Chip LED: LED Brand ?
Vida Media (hrs): 30000H.
Tipo de Base: GU10.
Certificación: CCC,CE,FCC,ROHS.
Número de Chips LED: 1 ud.
Temperatura de color: Blanco Cálido (3000-3200K).
Tipo de bombilla LED: Halógeno.
Cuerpo: Aluminio.
Tensión: 85-265v.
Power: 9W.
Regulador de Voltaje (Support Dimmer): No.
Lumen: 580LM.
Feature: High Brightness,Energy-Saving.
Warranty: 3 Años.
Color: Warm White(2800-3200K).
Dimensiones: 5cm x 9cm.
Lugar del origen: ?
Este es el primer modelo que recibí y por ahora ningún fallo.
Desmontar este tipo de halogeno es muy sencillo, se desenrosca por la parte superior y por la parte inferior.
El Driver viene protegido con un cilindro (Verde) recubierto con masilla que le impide que se mueva en su interior.
Fotos del Driver.
Esta revisión lleva toda la circuiteria soldada en una sola cara.
Vista del soporte del Chip Cob.
Vendedor/Fabricante: www.bgenostore.com
Precio Aproximado: No está disponible.
Conclusión:
Me están dando un buen resultado.
No tienen los fallos de las siguiente remesas.
Buen producto, a pesar de no tener la disipación con pasta térmica de otros modelos.
Tipo de Base: GU10.
Cuerpo: Aluminio.
Tensión: 85-265v.
Power: 9W.
Lumen: 580 LM.
Warranty: 3 Años.
Dimensiones: 5cm x 8cm.
Lugar del origen: ?
En este modelo han modificado varios puntos, el Driver, Superficie de contacto Cob y el casquillo (blanco) se ha reducido 1cm.
Desgraciadamente este nuevo Driver retarda el encendido, asi que si combinamos diferentes remesas, veremos como unos halógenos se encienden antes que otros y nuestro salón o pasillo parecerá una discoteca (pero solo un momento) :-).
Fotos del Driver.
En esta revisión han aprobechado las dos caras para soldar todos los componentes, chip, capacitadores, etc.
El driver va totalmente suelto, se puede oir con un ligero movimiento, no es un problema en si mismo ya que el halógeno va a estar fijo en el techo, pero viendo que en otros modelos no pasaba y que en caso de manipulación, embalaje, envio, etc el driver pueda verse afectado, no me parece acertado eliminar la masilla que protegia el driver.
En este Modelo han incluido una chapa donde antes estaba hueco, con lo que se consigue mayor superficie de contacto, esto tambien permite usar pasta térmica y mejorar la disipación.
Precio Aproximado: 7.61€ ( + Portes).
Conclusión:
Esta revisión podia ser "buena" si no fuese por los fallos reportados.
Tanto el ensamblado como el retardo en el encendido me ha decepcionado bastante y ahora solo puedo usarlos en lugares expecíficos donde no tenga que combinarlos con otros.
PD:
Todos estos defectos de fabricación/ensamblado fueron comunicados a Bgenostore (Vendedor) en tiempo y forma, pero en vez de reconocer los fallos, solo alabaron las mejoras/calidad del Driver. (que no lo dudo).
Para mas sorna, en el segundo mensaje me reportaron a sus condiciones de venta "alegando" que no podian asegurar "pequeñas" variaciones de diseño ni luz, esto queda (lógicamente) a interpretación/intereses del vendedor, ya que al consumidor no le dan opciones.
Asi que, "avisados estais", hace un par de años no habia problema, pero a dia de hoy y si con suerte os aceptan la devolución, os tocará pagar los portes.
Por "suerte" la garantia no me ha echo falta usarla, ya que el producto aún con los defectos detectados funciona correctamente.
Nombre de la marca: XINJIA.
Ángulo de Haz (º): 90º.
Marca del Chip LED: Epistar. ¿?
Vida Media (hrs): 50000H. ¿Reales?
Tipo de Base: GU10.
Temperatura de color: Warm White (2700-3500K).
Cuerpo: Aluminio.
Tensión: 85-265v.
Power: 9W, (Reales 7W).
Regulador de Voltaje (Support Dimmer): Si.
Lumen: 900LM. ¿Reales? No
Warranty: 3 Años.
Lugar del origen: Guangdong China (Mainland).
Lo que mas me "gustaba" de este modelo es que su optica/ojo era menos llamativa que los halógenos Cob convencionales.
Lleva como protección una cinta aislante azul.
El Driver es distinto al de los modelo de Bgenostore.
Aqui podeis ver este Cob, bastante mas pequeño que otros Cob.
No lo he desmontado, dessconozco si llevan pasta térmica en la superficie de contacto, aunque si nos fijamos en la foto todo parece indicar que sobresale algun resto de pasta termica.
Este modelo, lo probé con la esperanza de que su "estética" y su "rendimiendo" estubiesen a la altura de los Cob "habituales" con el ojo de 3,5cm (aproximadamente).
Vendedor/Fabricante: XinJia LED Tienda Aliexpress
Precio Aproximado: 8,53€ (Portes Incluidos).
Descuento o rebaja de precio según cantidad.
Conclusión:
Luminosidad baja.
Aunque el vendedor nos indica que son de 9w no creo que se aproxime ni a los 7w.
Desgraciadamente no estan a la altura y solo los aconsejaría si se usan en lugares donde esten muy agrupados.
4_XinJia LED 9w - 90º Cob Grande.
Vida Media (hrs): 50000H.¿Reales?
Tipo de Base: GU10.
Temperatura de color: Warm White (2800-3200K).
Cuerpo: Aluminio.
Tensión: 85-265v.
Power: 9W. (Reales 7W).
Lumen: 900LM.¿Reales? No
Warranty: 3 Años.
Modelo de XinJia, muy popular en china, se pueden adquirir atraves de su tienda en Aliexpress.
En ningún modelo de XinJia aparecen las expecificaciones técnicas del producto, en la foto vereis que tengo marcadas a mano las principales, para evitar confusiones.
El ensamblado es igual que todos, el Driver va envuelto con una cinta azul para proteger y evitar cortos o falsos contactos.
Este modelo mide 9cm..
Las dimensiones del cuerpo son las mismas.
Se puede apreciar que al igual que la 2ª remesa de Bgenostore, usan el mismo sistema de disipación, una decisión bastante acertada.
Precio Aproximado: 8,80€ (Portes Incluidos).
Conclusión:
!Ojo¡ Este modelo se vende como 9w cuando realmente es de 7w.
Su equivalencia en Lumenes es la de un halógeno Cob de 7w.
Para mi no es ningún problema, por que lo sabia de antemano, pero no es ético que vendan productos con expecificaciones falsas.
Los lumenes que anuncián tambien son falsos.
Es un modelo "barato", con la ventaja de que es regulable (suelen ser mas caros) con unas buenas características y un funcionamiento correcto.
Saludos By Flype
