DQG Tiny 26650 V2 Cajita de sorpresas. (Beamshots interior)
Foto BLF
Algunos datos están extraidos de aquí: http://budgetlightforum.com/node/35112
DQG Tiny 26650 V2 (compatible 18650) Up date de la V1 la cual tiene una review realizada por UPZ aquí http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=8013. Más adelante comentaremos sus diferencias.
CARACTERÍSTICAS:
LED: 3 x CREE XPG2 R5 1A CW LED
Tamaño: 99mm x 38mm (cabezal) x 30mm (cuerpo)
Material: 6061-T6 Aluminum. Military HAIII Anodised finish.
Reflector: Monobloque con 3 lentes TIR integradas.
Driver: Digital Current Regulation
Encendido: Pulsar power en el cabezal durante 1 segundo
Apagado: Pulsar power en el cabezal durante 1 segundo
Modos: BAJO 2% MEDIO 30% ALTO 100%.
TURBO oculto: (presionando 2 veces rápido. Presionando una vez retorno al modo en el que se estaba previamente).
Step Down a los 3 minutos regresando al modo Alto (No comprobado, porque si se hace de forma manual regresa al modo en el que estábamos previamente)
Lúmenes: Bajo (5 lumens) Medio (150 lumens) Alto (500 lumens) Turbo oculto (1250 lumens)
Stainless Steel Click button Switch; Stainless Steel bezel
Pulsador del Power Fosforescente. Duración: más de 6 horas con muy buena “luz”.
Tórica en cuerpo y reflector. Esta última fosforescente de mala calidad, por cuanto su duración como tal –fosforescente- es testimonial.
Baterías admitidas: 26650 o 18650
Comprada aquí:
http://www.banggood.com/DQG-3Cree-XP-G2 ... 23201308U2
Mucho más barata aquí: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2067 35 Dólares Pero la ponene a ese precio de cuando en cuando, si no, suele estar a 45 $. Hay que ir entrando cada semana hasta pillarla de oferta que dura unos días, y luego la vuelven a poner a 45. Es cosa de tener paciencia y no olvidarse de ir entrando hasta verla a 35 $.
En tiempo casi record me llegó la linterna de Banggood, salida 19 de Enero, llegada el 4 de Febrero.
Como ya tengo identificados los paquetes que provienen de Banggood, nada más verlo y sabiendo que no podía ser otra cosa que la linterna, me dejó perplejo el “minúsculo” tamaño del paquete. Así que hasta que tuve acceso a su interior no me podía creer que dentro viniese la linterna. Y, en efecto, allí estaba: una cajita de “juguete” para una linterna tamaño juguete...
en cuyo interior se encontraron los siguientes elementos, sin manual y sin tóricas de respuesto, (en Bangood anuncian 1 x Waterproof o-ring, así que ya he realizado la consiguiente reclamación)
Primera sorpresa:
Como ya viene siendo marca de la casa DQG, en mi caso la linterna no funcionaba...
Cuando logré que funcionase, lo hacía de modo errático: se encendía sin pulsar el power siempre en modo Bajo, y no había forma de que reaccionase –cambiase de modos-, pulsando de todas las maneras posibles el power... O, simplemente no encendía...
Además, un apreciable y más que inconfundible olor a componente electrónico quemado me hizo temer lo peor... (Lo peor en este caso tiene la forma de Ric..., con reclamaciones, reenvíos a Banggood, etc.)
Así que me dispuse a ver qué demonio pasaba, comenzando por limpiar el interior del cabezal y sobre todo la pista de cobre que hace contacto con el cuerpo, cuando en una de estas me doy cuenta de que dicha pista (la que se ve en la foto)
estaba floja... la saqué, la limpié, la enrosqué, y seguía con un funcionamiento errático, hasta que logré fijarla bien, y hasta hoy que no me ha vuelto a fallar lo más mínimo. Para ello ya abrí y cerré varias veces el cuerpo, cambié de pilas en múltiples ocasiones, y todo parece ir como un reloj.
Segunda sorpresa
Comparando con la versión anterior, el fabricante ha optado por cortar por lo sano implementando una solución que a mí, personalmente no me gusta en absoluto (y que no percibí en estas fotos, pensando que el tapón estaba enroscado...).
Foto BLF
En efecto, allí donde debería estar el tapón de cola desenroscable, no hay más que un trompe l'oeil que te hace creer lo que no es: ¡¡¡pues que no hay tapón!!!, solo es la forma de un tapón que es solidario al cuerpo. Lo que obliga a cambiar la pila siempre por el cabezal, operación a todas luces más engorrosa que el cambio por el “culete”.
Tercera sorpresa:
A la espera, (que va ser muy larga -y esperando que llegue-, de un par de pilas King Kong 26650 pedidas a Fasttech), usamos el adaptador para 18650 obteniendo la tercera sorpresa: la pila baila de arriba abajo en su interior como una maraca, pero al final, averigüé que el baile es el del adaptador de la pila 18650... La pila NO baila.
Así que respiramos profundamente, apretamos por espacio de un segundo su cómodo Power, y la linterna enciende en modo Bajo.
Cuarta sorpresa:
Para pasar de Modos, nos encontramos con otro funcionamiento peculiar: Esperando a que con una pulsación pase al modo siguiente, no ocurre nada y hasta se apaga si mantenemos pulsado el power esperando el cambio de modos... Y entonces, ¿cómo cambia de modos? Al final, muy sencillo, pulsar y levantar el dedo, es decir, será cuando dejemos de pulsar que cambie al modo siguiente... Al principio desconcierta un poco, pero luego le pillas rápido el tranquillo... O sea, pulsas e inmediatamente dejas de pulsar y ya pasa el modo siguiente, y esto acaba siendo muy rápido aunque no tan rápido como si pulsando cambiase de modo como es lo habitual en otras linternas...
Hasta aquí las sorpresas de más negativas a menos.
Ahora las alegrías.
El tamaño de la linterna, (a pesar de haber visto antes fotos), es realmente ridículo. Cae y cabe en la mano perfectamente. Con un buen mecanizado y una pintura gris mucho más sufrida que la típica de color negro; no obstante venía con algunas marquitas menos grises casi imperceptibles, que no son de golpes, sino de falta de capa de pintura, (mínima) en la parte del culete.
Por si fuese poco, la linterna aún podía ser casi medio centímetro más corta, si no llevase el reborde para la colocación de la correa.
Hay quien ha criticado ya en la versión V1 el tamaño del cabezal, pero creo que es una crítica infundada en el sentido de que, en efecto, por la agrupación de los LEDS podría haber sido una linterna que apenas tuviese el cabezal más grande que el cuerpo, pero de ser ese el caso, es más que posible que tuviésemos un grave problema de refrigeración, a la par que una proyección menos amplia. La linterna en ALTA por espacio de 5 minutos apenas coge calor...
TINTE
Se supone que Banggood envía un LED CW, no obstante he de decir que tengo dudas al respecto. En principio, el tono del led sobre pared blanca es blanco, un blanco maravilloso, sin dominantes, sin artefactos de ningún tipo, etc... hasta que lo comparamos con el CW de su hermana pequeña, muchísimo más blanco... Si es verdad que es un CW he de señalar que debe estar al borde de lo que comenzaría a considerarse NW, porque respeta los colores originales de una forma asombrosa, no los “mata” como su hermana con su blanco nieve nuclear... Así que, independientemente de lo que me hayan enviado, el tono tiene una calidez excelente y muy agradable a la vista; y lo dice alguien al que no le gusta nada los tonos “amarillentos” que se pueden ver en algunas NW.
FUNCIONAMIENTO
Una vez pillado el “truco” de pasar de modos, el modo Bajo he de decir que es una delicia porque alumbra lo justo como para moverse en interiores sin molestar, leer un libro, un mapa, etc., sin apenas marcar el spot central a muy corta distancia. Supuestamente, en este modo tenemos una autonomía de más 400 horas.
Sin duda, un modo de 5 LM mega aprovechable, mucho más que los tipo MoonLigth (sobre 1 Lumen) de otras linternas, que más bien se quedan muy escasos en la mayoría de las situaciones. Y, por encima de los 5 LM, entramos en el terremo peligroso de "demasiada" luz en según qué entornos... En definitiva, un modo excelente donde los haya con una excelente inundación también...
Atención: En la foto se marca mucho más el spot central que lo que se ve en realidad y la proyección es más expansiva.
El modo Medio (150 LM) Siempre he criticado los saltos grandes entre modos, y este es un salto grande de 5 a 150 y sin embargo, y sin que sirva de precedente, tendré que aceptar que el escalón está muy bien pensado, puesto que los 5 LM son excelentes, y al pasar a 150 LM, siendo grande la diferencia no se echa en falta un modo intermedio entre ellos, dado además el impresionante runtime de dicho modo... Esto no quiere decir que en algún caso concreto podríamos echar en falta un modo intermedio entre ambos...
Así que este Modo Medio, sigue por los mismo derroteros que el Bajo, inundando bastante bien y no marcando apenas spot central alguno, lo que, aún a la espera de realizar pruebas de campo, parece un modo con un rutime espectacular (unas 12 horas con 18650, y más de 14 horas con 26650), y muy usable para caminar hasta que nos aburramos...
Igual para el Modo Alto, cuyos 500 LM, ofrecen casi 3 horas de runtime con 18650, y 3 horas y 30 minutos con 26650) con un buen chorro de luz, amplio y potente.
Al Modo Turbo podemos acceder desde cualquier posición, lo que para mí es lo mejor y más sobresaliente de esta linterna y motivo por el cual me decidí a su compra, ya que me gusta “jugar” en mis paseos nocturnos al "juego de cortas y largas", yendo siempre en modos bajos y con mucha autonomía, y pasar a modos altos para alumbrar zonas que me interesan...
En este caso, hacerlo de forma instantánea es para mi un plus muy importante, y con esta linterna se consigue de forma más que fácil, con un chorro de luz muy notable (1.250 LM), pura fuerza bruta que, a pesar de su carácter claramente inundador logra llegar “muy” lejos... (Aún tengo que comprobar cuán lejos comparandola con su hermana pequeña y con otras que lanzan más que ella, UF-T50), pero lo que es seguro es que supera los 100 metros sin dificultad con una inundación sobresaliente. Como dijo Upz en la Versión 1 una especie de “muro de luz”.
Contrariamente a la V1 este modo TURBO aguanta 3 minutos encendido, lo que es bastante más razonable y usable que los 30 segundos de la primera versión. No obstante, debemos saber que el alto consumo (sobre 5 Amperios) compromete luego el runtime de los otros modos, así que es mejor relegarlo para usos puntales (3 minutos sobran de lejos), si no queremos ver bajar de forma alarmante los otros modos en cuanto a runtime.
DATOS
Al regulación del driver de esta linterna, produce casi escalofríos, como se puede ver en estas gráficas, creo que lo dicen todo.
Con una 26650 se va a 3 horas y 30 minutos a 500 LM y a casi 15 horas a 150 LM...
Fotos BLF
Beamshots V1 versus V2 y versus otras linternas conocidas
Miscelenia
Como ya se señaló, la tórica del cabezal es de una calidad terrible en cuanto a su luminosidad, siendo más bien testimonial, como muestran estas fotos comparada con las tóricas de Ebay que compré para su hermana pequeña. Cuando se apaga la linterna, esta tórica brilla, se ve aceptablemente bien pero en poco tiempo muere sin remedio...
Sin embargo, el fósforo del Power parece brillar con luz propia y aguanta horas y horas viéndose perfectamente en la oscuridad, con lo cual tendremos la linterna siempre más que localizable.
Por último, la linterna al no contar con ningún saliente, rueda como la mejor de las ruedas en cualquier superficie, con lo que hay que tener cuidado en dónde se deja si no le ponemos la correa de transporte...
Dicha correa me ha resultado incómoda, es una buena correa, pero al final acabé poniéndole una de las clásicas sin salientes ni nada, que hasta para guardarla en la funda va infinitamente mejor...
FUNDA
Esta funda -ya muy conocida por aquí-, que en su día costaba una miseria, y que me sobraba, le va perfecta... Es la larga, no la corta. La corta ya hubiese sido demasiado corta...
CALOR
Soprendentemente la linterna no se calienta apenas nada a 500LM, la he dejado 10 minutos en Modo Vela, o sea, sin ayuda ninguna de refrigeración y el cabezal estaba templado. A 150LM está frío, pero frío ambiente...
A 1250 LM durante 1 minuto se pone caliente y punto, nada de que queme, ni nada que parezca pueda preocupar... (Supongo que a los tres minutos del corte, estaría más caliente, por lógica, pero en general o todo el calor se queda acumulado en el interior del cabezal y no sale, o esto no tiene nada que ver con el resto de las linternas que tengo...) .
CONSUMO PARÁSITO
Quinta sorpresa
Como se supone que estas linternas de encendido electrónico tienen algo de consumo parásito, hice la prueba poniendo una pila a 4,08 Voltios la noche del domingo a un lunes, y no volví a comprobar el voltaje hasta la noche de un Miércoles a un Jueves... Sorpresa -otra más-, el voltímetro NO se movió de 4,08 Voltios...
BEAMSHOTS en INTERIOR (Tiny 26650 vs Nitecore EA4)
Poco se puede comentar -porque las fotos lo dicen todo-, sobre la dramática diferencia de proyección de una y otra linterna. (Las dos últimas son las más claras al respecto). (Fijarse en el corte de proyección de la EA4 a diferencia de la inundación sobresaliente de la Tiny 26650)
Como ya señalé, y a pesar del carácter inundador de la Tiny, y aunque no se puede comparar en lanzamiento con la Nitecore, no obstante en terreno boscoso el enorme frontal de luz que arroja la Tiny llega muy lejos (obviamente no como la Nitecore) y con una superficie de abarque visual sensacional...
Así que tal y como dije en un post más adelante, comparándola con la Tiny 18650 y con la UltraFire UF-T50 que inunda y lanza muy bien:
1-. Sin duda, es la que más corta se queda en lanzamiento, no puede casi rivalizar siquiera con la Tiny 18650. A costa eso sí, de arrojar una especie de manta de luz casi, por no decir sin casi, a 180º arriba, abajo, izquierda, derecha... (Esto ya a 150 LM), con una ligera acentuación en el centro, ya que apenas tiene Hot Spot a partir de 2/3 metros...
2-. A 500 LM seguimos en la misma linea, sólo que debido al aumento de luz, las diferencias entre el centro y la periferia es menor, o eso parece. Aún así, la Tiny 18650 le sigue ganando la mano por lanzamiento. (La UF-T50, claramente le gana a las dos a costa de tener una proyección más "cortante" en la periferia pero excelente igualmente... )
3-. Lo malo para las otras dos (la Tiny 18650 y la UltraFire UF-T50), llega cuando pasamos al modo Turbo (con pila 18650, ignoro si con una 26650 la cosa será mejor o no habrá diferencias con la 18650). En este caso, la Tiny 26650 deja atrás a las otras dos, ofreciendo un área de iluminación enooooooooooooorme, que te deja perplejo porque es como si fueses montado en una Truck americano por una carretera de montaña en Minesota ... im-pre-sio-nan-te
Por supuesto, no tengo idea de si con una pila 26650 (que espero con ardor) en el Modo Turbo (1250LM), la cosa todavía mejore algo. Veremos, porque en los otros modos no creo que haya diferencia alguna con una pila 18650... Pero en Turbo, debido a su alto consumo...
Probadas una 18650 vs 26650 y no he podido observar diferencias en intensidad de luz en ninguno de los Modos con ambas baterias
Espero en un tiempo poner beamshots en exteriores para comparar.
Gracias por vuestra atención y espero que semejante tocho le sirva a alguien de referencia, aunque solo sea porque hay apreciaciones que no he visto en ninguna otra review de esta linterna.
AGRADECIMIENTOS
A UPZ, a Maiden666 y al usuario de BLF ChibiM
