Re: Otra vez por culpa de UPZ...
Hablando del rey de Roma... (hay que tenerlos cuadrados y forrados de cromo-molibdeno para decir eso y quedarse tan ancho el tío...)yavi_ escribió:Sois todos una banda de pecadores jaja
Si, eso con una 18650 ¿no? , espero que con una 26650 la cosa sea todavía mejor...Maiden666 escribió:pepitogrito escribió: Pues esta es como llevar casi nada en la mano
Y llevas esos 500 lumens más de 2,5 horas sin tener que cambiar por obligación.
Vale, es que en Bud hay una comparativa con unas King Kong, EVVA, etc., y se va a más de 180 minutos continuos... Sin PerCeBe pero manteniendo el tipo... 190 minutosMaiden666 escribió:Es con una 26650 Trustfire de 5000 teóricos y 4000 y pocos reales. Por otro lado corta la protección de la batería......... Para mi lo más destacable más que unos minutos arriba o abajo, es que son en torno a 500 lumens sin caer prácticamente durante toda la vida de la batería.
Las fotos son de la review de la TN36, quise poner otras imágenes de buenas inundoras y coloqué la DQG. El problema es que los parámetros de la cámara estaban ajustados con la TM26 y sus 3800 lumen, y el resto de linternas andaban muy muy por encima de potencia de la 26650, por lo que las imágenes tanto en interiores como en exteriores pueden ayudarte a hacerte una idea sobre que tipo de proyección tiene, pero no de su capacidad de iluminación real (vamos que salen más oscuras de lo que deberían, además de que hacia un aire de la leche y precisamente en la imagen de exteriores se movió algo el trípode mientras hacía la foto y no me di cuenta).
Te pongo unas fotos a 10 cm de la pared. Yo creo que la 26650 está escalonada bastante bien. La proyección es distinta a la 18650, más uniforme y limpia (si, más todavía). Los 5 lm de esta linterna siguen el patrón de proyección de la misma, son 5 lumens "inundadores" por decirlo de alguna manera. (Se ha colado una T por una H en la última foto, me disculpáis si no lo cambio....). Por otro lado compensa la distancia a base de potencia en relación a la 18650.pepitogrito escribió:Qué tal el modo low, ¿es muy bajo o esos 5 LM dan más luz que los mismos de Mono LED? ¿Los 150 son similiares a los 200 de su hermanita retaca y esmirriada? O son claramente menores...
Si por ejemplo no consideras la Sipik como EDC por tamaño, pues la 26650 que es un pelo más alta y más regordeta, tampoco la vas a considerar. Para llevarla a diario en el bolsillo del pantalón, mejor la DQG. Sin embargo si te vas dar un paseo campestre, por la playa, es decir, algo planeado y quieras llevar una buena linterna que apenas notes que la llevas, con la 26650 creo que vas a ir genial, apenas vas a notar más peso y tamaño y si más luz a tu disposición, proyectada de manera más uniforme. Sólo con ponerlas encima de la mesa ves que el ángulo de proyección de la 26650 es más abierto (más luz a los lados)...... Si te vas de acampada su modo firefly está muy bien para colgarla de la tienda......pepitogrito escribió:De todas formas, teniendo como tengo la 18650 ¿crees que no habré repetido la compra aunque sea distinta, no? O sea, ¿no hecharé en falta a una cuando tenga en mano la otra y viceversa? (Es que la 18650 para mi es una pequeña gran joya... )
Varias cosas:Maiden666 escribió:Te pongo unas fotos a 10 cm de la pared. Yo creo que la 26650 está escalonada bastante bien. La proyección es distinta a la 18650, más uniforme y limpia (si, más todavía). Los 5 lm de esta linterna siguen el patrón de proyección de la misma, son 5 lumens "inundadores" por decirlo de alguna manera. (Se ha colado una T por una H en la última foto, me disculpáis si no lo cambio....). Por otro lado compensa la distancia a base de potencia en relación a la 18650.pepitogrito escribió:Qué tal el modo low, ¿es muy bajo o esos 5 LM dan más luz que los mismos de Mono LED? ¿Los 150 son similiares a los 200 de su hermanita retaca y esmirriada? O son claramente menores...
A Upz con la versión 1 en su espera integradora el turbo le dio 1413 lumens, y los otros modos algo menos. A ver si consigue una y nos da los datos reales...
Ten en cuenta que en las fotos los tintes fríos se ven más azulados de lo que son, y los cálidos más amarillos de lo que son. En realidad se aprecia ni tan azul, ni tan amarillo.pepitogrito escribió:1- ¿Y ese tonillo azulillo de la 26...?
La diferencia si miras las review de UPZ es de casi 100 lumens reales entre la 18650 y la 26650, pero es que no debemos olvidar que la proyección no es igual, de hecho se diferencian bastante. Mi percepción es que esos lumens de diferencia los vas a notar principalmente en el beam central de la 18650 que la 26650 no tiene, es decir, en lanzamiento (principalmente en este modo, luego la fuerza bruta compensa), sin embargo en la luz que vas a tener a tu alrededor, yo no veo que sea mucho menor, es más la que tendrás cerca de ti y a tus lados yo la percibo como mayor.pepitogrito escribió:que en el modo medio -Dios lo quiera-, no perderé apenas nada o muy poco... (Es el que utlizo para caminar por el bosque y va de cine...)
Gracias!, me alivias...Maiden666 escribió:Ten en cuenta que en las fotos los tintes fríos se ven más azulados de lo que son, y los cálidos más amarillos de lo que son. En realidad se aprecia ni tan azul, ni tan amarillo.pepitogrito escribió:1- ¿Y ese tonillo azulillo de la 26...?
