dudas frontal xml-u2
http://es.aliexpress.com/item/1pc-18650 ... 30382.html
http://es.aliexpress.com/item/Ultrafire ... 82040.html
http://es.aliexpress.com/item/18650-780 ... 98134.html
commo siempre espero que me seais de gran alluda gracias
Antoniomoreno escribió:...
Yo esas baterías de los enlaces no me atrevería ni a comprarlas...
Ni te molestas, la diferencia entre uno y otro no es para cambiárselo a las primeras de cambio: Un T6 es un poco menos eficiente que el U2. O sea, te va a dar unos pocos más de Lumenes consumiendo algo menos... Esto no es para decir que si viniese con el U2 sería igual que que venga con el T6... pero el T6 se sigue usando mucho y va muy bien. Vamos, a no ser que los más entendidos de aquí me digan lo contrario.sergio212 escribió:E estado ablandó con el chino y me dice que lleva un les t6 en vez de un XML u2 y quería preguntaros si kuesta mucho cambiar el led por uno mejor y si es muí difícil
Hola sergio. T6 no es un led propiamente dicho, es una caracteristica de un led.sergio212 escribió:E estado ablandó con el chino y me dice que lleva un les t6 en vez de un XML u2 y quería preguntaros si kuesta mucho cambiar el led por uno mejor y si es muí difícil
pepinfaxera escribió: ..., de los 2.500 lumens anunciados, de ese zoom saldran maximo unos 300 o menos.
pepinfaxera escribió:sergio212 escribió: XM-L2 T6 es superior a XM-L U2. Ver este enlace.
Aquí dice un T6 pelao, más pelao que el culo un gorila... ¿no?sergio212 escribió:E estado ablandó con el chino y me dice que lleva un les t6 en vez de un XML u2 y quería preguntaros si kuesta mucho cambiar el led por uno mejor y si es muí difícil
Ante esa duda es preferible que sea XM-L2, contando que nos mandarán el bin que mas barato les salga, y se ve fisicamente cuando es XM-L2 en vez de XM-L.antiparanoico escribió:En teoría... Les dejo la calculadora de CREE http://pct.cree.com/dt/index.html
En la práctica... Depende de la lotería china, del bin que mande el chino porque en la página de venta generalmente será un bin alto y lo que nos llegue realmente nunca lo sabremos... a no ser que tengamos un laboratorio especializado.
Yo no discuto tus datos. Desde mi punto de vista es una "herramienta" como la de CREE... Ante el chino esos datos son "teoría"...
Lo que no podremos hacer si el chino dice que es un U3... nos mandará lo que quiera porque no podremos discutirle si es un T6 o un S3 en lugar del U3 que nos vendió, a no ser que tengamos un laboratorio especializado. Lo que sí podremos demostrar que es un XM-L o un XM-L2, cosa que se puede hacer "a ojo".yavi_ escribió:... se ve fisicamente cuando es XM-L2 en vez de XM-L.
¡Pero si no son mis datos! Son los del enlace... Reclámale al nota del enlace, porque a mí plin!antiparanoico escribió:pepitogrito escribió:Oño, yo pongo el comparador que puso Pepinfaxera![]()
Hola sergio212, Haces dos preguntas, Deseo dejar las respuestas a otros foreros que saben mas que yo de esto pero ... En cuanto a reforma del frontal que tienes, deberías dar datos del mismo, (foto, marca y modelo, enlace de donde fue comprado, en fin, algún dato, de lo contrario nada te podrán informar. (no obstante, si es el del primer enlace que pusiste, temo que poco se podrá reformar)sergio212 escribió: Bueno, habeis puesto muchos datos que casi no se lo que es pero por lo que me decís no se nota mucha diferencia entre un XM-L t6 a un xm-l2 u2, gracias por contestarme. Tengo una pregunta: que frontal me RECOMENDAIS vosotros para correr, que no sea muy caro?
Puesto que ya tengo un frontal con un XM-L t6 que modificación me RECOMENDAIS para que alumbre mas?
