El hilo de los cuchillos
Esos cuchillos son hultafors, competidores de los mora. El verde es la versión heavy duty en acero al carbono. Lo importante es encontrar tiendas que tengan envío gratis o muy bajo. Me parece que no había en inoxidable con el grosor del heavy duty al carbono verde...
Re: El hilo de los cuchillos
Toda esa informacion esta en los videos hombre.No ,no hay heavy duty en inox.
Another one on the way Svord Drop Point Hunter
![Imagen](http://www.blademaster.co.nz/ic/771055925/SVDP.jpg)
54,35 merkels. acero al carbono.
y hablando de cuchillos pequeños... tengo este desde hace tiempo y lo recomiendo.
Un cuchillo pequeño pero muy seguro y útil por unos 20€. Es chino (Taiwan) , pero no es una fasificación.Un diseño original y práctico .Puestos a buscarle pegas la funda de plastico (delrin) es un poco frágil, pero para camping aguanta bien.No creo que la funda dure muchos años , pero el cuchillo sí.![Imagen](http://static5.uttings.info/images/products/outdoor-edge/wedge-knife_AA452EC6_large.jpg)
![Imagen](http://www.maxblade.it/image/cache/data/outdoor_edge/outdoor_edge_wedge_oewg1-700x700.jpg)
Bueno pues recibido hoy mi segundo BUCK
![Imagen](http://i.imgur.com/011AVNu.jpg)
Muy a mi pesar claro esta tengo que darle la razon a los compañeros Xatu como Stirner posts http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=149991#p149991 y http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=150010#p150010 respectivamente
![Imagen](http://i.imgur.com/l7vPFW0.jpg)
Aparte de lo visible comentar que la funda es de tela con otra de plástico interior endeble por cierto y olgada esto de la funda me ocurrió lo mismo con el modelo 480
Fácilmente solucionarle guiándome en vídeos del You Tube
Lo unico que no me gusto fue el precio del Kidex ese asi que me dispuse a hacerlo con PVC y este a sido el resultado
![Imagen](http://i.imgur.com/7SBLyOz.jpg)
Un Saludo
P.D. : Ahora decirme encima que estéticamente es feo y me hundís en la miseria![Triste :(](./images/smilies/triste.gif)
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
Un Saludo
No hombre, está chulonamberguan escribió:Bueno pues recibido hoy mi segundo BUCK
Muy a mi pesar claro esta tengo que darle la razon a los compañeros Xatu como Stirner posts http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=149991#p149991 y http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=150010#p150010 respectivamente![]()
Un Saludo
![Gaydude :gaydude:](./images/smilies/gaydude.gif)
El kidex es lo suyo pero está bien hombre.
Yo tengo el buck 480, la funda es de plstico rigido pr dentro, no está mal pra un cuchillo tan barato. Si quieres un cuchillito barato, con funda rígida y acero buenecito te recomiendo mora, o un hultafors, pero no sé quien ganaría.
Esta foto deberian ponerla los de FT en el anuncio del cuchillo.Son cosas como esta el motivo de que haya renunciado a comprar cuchillos baratos chinos.Es una verdadera estafa despreciable.Sobretodo teniendo en cuenta que hacerlo enterizo, o con la espiga integra, no les hubiera costado mas.
Si la funda cumple bien su función entonces perfecto.No te voy a engañar.Su acabado parece feo, pero eso se arregla haciendo unas cuantas fundas.Yo he visto fundas en PVC con muy buena pinta.¿que herramientas has usado? ¿pistola de calor?¿que remaches son esos?.El problema del kidex aparte del precio es el precio de las herramientas.Para hacer dos fundas no merece la pena.
Y tranquilo con el buck de espiga, no te recomiendo que machetees o hagas palanca, pero pra cortar simplemente puede funcionar. Hay varios cuchillos enterizos chinos en fasttech (yo tengo dos).
[quote="stirner"]
En cuanto a los remaches los tenia son comunes de ferretería (en el video usa ojetes y le puede poner cuerda a traves) No los tengo ahora a mano te te pondre fotos de los mismos.
![Imagen](http://i.imgur.com/7ZAkSBs.jpg)
Última edición por namberguan el 13 Ene 2015 21:01, editado 1 vez en total.
Recibido hoy el Hultafors Heavy duty. Nunca habia visto un cuchillo que pareciera tanto una herramienta. El mango esta muy sobredimensionado. Mis manos son XL y sobra un cm de longitud, pero no vayais a pensar mal .El cuchillo tiene un excelente empuñe. Es , dentro de su tamaño contenido y ligereza , el cuchillo mas sólido que he tenido en mis manos. Todo en él dice "pruebame, no fallaré".Lo único que no me gusta es la trabilla de la funda al cinturón(la funda esta muy bien), pero eso es facil de arreglar, y en mi caso da igual porque el cuchillo va a ir en la mochila.La funda tambien sirve para llevarlo en un bolsillo(grande claro)Se puede desenfundar con una sola mano aunque la funda no este sujeta a nada..La hoja es tremendamente sólida y el acero al carbono es facil de reafilar.Un excelente cuchillo de monte , y, o de supervivencia por menos de 10€ puesto en casa.Imbatible.
Fotos y link por favor.
+1miguel41 escribió:Fotos y link por favor.
![:smile:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f604.png)
Pequeño error prometí poner fotos de los remaches y edite el post anterior borrando el resto
En fin tampoco era de relevancia
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=151719#p151719
Link de compra
Son 10,85 € .Sorry, me lie con la versión estandar que si vale menos de 10€
link versión estandar
Hay otro modelo igual al estandar, pero en acero inox.
link inox
Mejor que fotos los videos de mi anterior post
Hay mas videos en you tube de los otros dos modelos y de comparativas con los mora que estan muy bien.
Antes no he mencionado que la guarda es excelente.Esta muy bien dimensionada, y eso lo hace un cuchillo muy seguro, pero en la cocina seria un poco molesto.Ademas de el mayor tamaño la version heavy duty tiene la espiga mas larga que los otros.Ocupa las dos terceras partes del interior del mango.Creo que en las otras llega hasta la mitad.De todas formasen este tipo de cuchillos de mango plástico es lo normal, y no da ningun problema.No dejeis de mirar el segundo video para sorprenderos de como aguanta el cuchillo el maltrato.
link inox
Que usas para colocar los remaches?namberguan escribió:Pequeño error prometí poner fotos de los remaches y edite el post anterior borrando el resto![]()
Que guapos los hultafors, ya había leído algo de ellos pero ahora quiero uno
Aunque de momento lo aplazaré, tengo un mora y si no lo uso es por que le tengo cariño, uno de estos sería ya para usarlo sin miedo alguno (excepto el de cortarme con el
Os sigo con el tema del kydex![Zpalomita :zpalomita:](./images/smilies/zpalomita.gif)
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
Sobre hulafors vs mora: a mi particularmente me gustan más los mangos de los mora y el filo scandi que no lo traen los hultafors (llevan bisel al final) pero lo demás los veo muy parecidos aunque los hultafors son más baratos...
El heavy duty de hultafors está bien pero le tengo mania al acero al carbono porque no quiero cortar alimentos con ese acero. En los mora pasa igual, los heavy duty y robust son en carbono. No entenderé que les cuesta hacer un heavy duty en acero inox de 3.2 mm y de precio como los de carbono o poco más.
Yo creo que no hace falta un heavy duty en inox.Ahora que lo tengo puedo decir que es un cuchillo para trabajos duros, monte o supervivencia,pero su hoja de 3mm es muy gruesa para el trabajo de cocina.Yo no le veo problema a usar carbono con alimentos pero si prefieres inox el Hultafors normal en inox ira bien.Si su guarda es molesta para la cocina, donde es mejor que el filo del cuchillo llege hasta el extremo de la guarda, es facil rebajarla con una escofina y lija.Lo he visto en alguna foto en la red.Para trabajos duros mejor el carbono , mas resistente a la rotura, y mas facil de reafilar.
Respecto a por que Mora , Hultafors, y otras marcas usan el acero al carbono en lugar de inox es porque hacer un buen cuchillo con carbono es mas facil, y barato que con inox.Por eso los cuchillos economicos siguen usando este acero.Existen inox buenos no muy caros, pero el carbono es mejor que ellos en retención de filo,robustez, y facilidad de afilado, y existen inox tan buenos como los carbonos(y mejores en resistencia a la corrosión), pero son mas caros.
Los mora y los hultafors son parecidos en planteamiento, Los mora son un poco mas refinados,y los Hultafors son mas baratos.El precio de los Hultafors es lo que para mi inclina la balanza a su favor.Son unos cuchillos que realmente no importa mucho romper, perder, atreverse a modificar,o que te los requisen del coche, pero a la vez son seguros solidos y fiables.¿Alguna otra marca de la que se pueda decir esto?
