Nitecore Sens AA/14500
La Nitecore Sens AA/14500 es una de esas linternas que no me despierta un deseo especial de comprarla, pero una vez probada, ves que
tu colección no estaría completa sin ella. Esta pequeña linterna tiene mucho que decir entre las EDCs.
La caja contiene manual de instrucciones, oring de repuesto y anilla para colgarla (no la correa) y tarjeta de garantía del fabricante.
En las instrucciones constan como aceptadas las baterías 14500, aunque no se ofrecen datos sobre su funcionamiento con ellas.
El tamaño y el peso es muy contenido. El anillo dorado solo está presente con la batería dentro. Sin ella, se puede roscar hasta que desaparece.
Paredes del tubo muy estrechas en el borde, que anchan cuando empieza la rosca. En el interior del cuerpo, a modo de muelle, una especie de
hélice con partes dobladas hacia la batería, impiden que la misma suene cuando la cabeza está en parte desenroscada.
La cabeza de la linterna tiene un texturado de agarre romboidal (y texturado a su vez, que me recuerda a una flor de lis), y un oring que le permite
hermeticidad, incluso cuando la llevamos apagada con alguna vuelta de rosca suelta. Parece fácil acceder al driver, por las dos aberturas laterales.
El accionamiento de la cabeza es cómodo con dos dedos, pare encenderla o para cambiar de modos, si optamos por el modo manual.
Esta linterna cuenta con ADT (Active Dimming Technology) y dependiendo de su inclinación, cambia la cantidad de luz que nos ofrece.
Esta peculiar implementación de Nitecore, es toda una novedad en el mundo de las linternas, solo reservada a su gama Sens.
Para acceder al modo automático, solo es necesario encender la linterna apuntando directamente hacia arriba.
Así, en modo automático, entrará en modo Low cuando apuntemos directamente hacia abajo, modo Med cuando la inclinemos un poco hacia la
horizontal y modo High, cuando pasemos de 45º hacia la horizontalidad. También es posible encenderla en manual (fijo) directamente en el modo
deseado, encendiendo la linterna en la inclinación deseada desde un principio (y no sea totalmente vertical, como el modo auto)
Cuando me comunicaron que había ganado esta linterna en uno de los muchos sorteos del foro
podría desconectar el modo auto, ya que no tenía muy claro su utilidad... Todo lo contrario. Es muy útil!
Se juntan dos cosas que me gustan en esta linterna. Como EDC, antes o después acabarás sujetándola con la boca. El modo auto es especialmente
útil en esta circunstancia, casi como llevar un frontal con detección de las distancias y más cómodo que cambiar de modos con la lengua.
Para colmo, la ausencia de interruptor posterior impide que tus babas arruinen la linterna.
Cuenta con una lente TIR que difumina bastante el spot del led XP-G R5, dejando una luz muy cómoda en cortas distancias.
El interior de la cabeza tiene un contacto central para el positivo de la batería y una especie de fieltro que impedirá que la linterna sea accionada con
la batería al revés. La parte posterior del cuerpo cuenta con dos aberturas para pasar una correa, más una abertura central para pasarla por ahí y
salvaguardar la posibilidad de mantener la linterna de pie.
Con las baterías 14500 de litio, esta linterna se convierte en un pequeño bazooka.
Extraído de la review de Selfbuilt en CPF
Bonus! Gracias a peratu por el trabajo.
Perdón por el tocho.
