Linterna UV 365 nm
21 Dic 2014 01:07 por fermintm
Linterna UV 365 nm
Hola gente.
Recomendadme una linterna UV para secado del pegamento norland. No mas de 50 euros y a ser posible con 18650.
Gracias!
21 Dic 2014 09:54 por Lfatman
Re: Linterna UV 365 nm
http://m.hkequipment.net/index.php?p=6& ... 2b&lang=en
Algo más cara, pero con muy buena pinta.
Y esta es más barata, 3AAA o 18650, pero zooming.
Aunque si yo fuese tú, que no le tienes miedo a los soldadores, buscaría una linterna a mi gusto y le pondría esto otro:
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp16-v ... p-835.html
Última edición por Lfatman el 21 Dic 2014 11:30, editado 1 vez en total.
21 Dic 2014 11:09 por fermintm
Lfatman escribió:http://m.hkequipment.net/index.php?p=6& ... 2b&lang=en
La tank ya la tenia vista. Demasiada pasta para un uso poco continuo.
La segunda se abre otra linterna. Y el tercer enlace del diodo montao en un noctigon mola. Me ha gustado. El problema. Que driver sirve pa ese diodo?
21 Dic 2014 11:23 por fermintm
Acabo de enviar un correo con la pregunta. Si lo tienen en esa tienda comprare el host, driver y diodo en el mismo sitio.
Muchas gracias Lfatman
21 Dic 2014 11:30 por namberguan
Cuando te contesten si no es mucho pedir postea aquí el driver recomendado
Un Saludo
21 Dic 2014 11:31 por fermintm
namberguan escribió:Cuando te contesten si no es mucho pedir postea aquí el driver recomendado
Un Saludo
No problemo.
21 Dic 2014 11:39 por Antoniomoreno
Necesitariais algo así
Este hasta 700mA entrega que es el máximo que puede aguantar el led UV
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... er-circuit
Y este 350mA
También podeís comprar este otro y quitar un AMC7135 para que quede en 700mA de máximo. Tener en cuenta que cada AMC7135 suma unos 350mA.
http://intl-outdoor.com/amc71353-5mode- ... p-304.html
21 Dic 2014 11:42 por Lfatman
Corregido el segundo enlace. No se qué coños hice.
En este análisis, el máximo rendimiento es a unos 1000 mAh, por lo que recomienda usarlo con un driver estándar tipo Nanjg 105C con 3 AMC
http://budgetlightforum.com/node/35500
¿Puedes poner algo de info sobre ese pegamento y para qué se usa? Yo he visto bioadhesivos para uso en cirugía torácica que secaban con UV. Supongo será algo parecido.
21 Dic 2014 11:44 por Antoniomoreno
Por cierto, ¿esta luz es muy dañina para la vista, no? no se debe mirar me parece
21 Dic 2014 11:58 por fermintm
Gracoas por la ayuda.
Si Antoniomoreno. Efectivamente es dañina. La usare para secado del pegamento norland. No estare mirando la luz.
21 Dic 2014 12:05 por Antoniomoreno
fermintm escribió:Gracoas por la ayuda.
Yo la he visto usar mucho en dentistas pero se ponen unas gafas de plástico naranjas para mirar a la luz. La usan para secar sus pegamentos. En realidad si la miras no molesta pero es dañina...Pasa igual que cuando sueldas...
21 Dic 2014 12:26 por fermintm
Si. Aunque creo que la luz de los dentistas es laser. No estoy muy seguro.
Bueno nenes. Toca dormir. He salido a las 6 de la madrugada y no he dormido aun.. Jajajaj.
Saludetes!
21 Dic 2014 12:28 por fermintm
Vale. Acaban de responder al correo.
Segun dicen comprar el driver de 8 ACM y quitar 6. Osea que solo usar 2.
21 Dic 2014 20:02 por antiparanoico
Algo relativamente barato con tres opciones con respecto al driver
driver: (three options,default option1,if you need other option ,pls note)
1).7135*3 three mode(5%/30%/100%)
2).7135*3 seven mode (10%\20%\30%40%\60%\80%\100%)
3).7135*3 single mode
http://www.aliexpress.com/store/product ... 47215.html
21 Dic 2014 21:16 por fermintm
antiparanoico escribió:Algo relativamente barato con tres opciones con respecto al driver
Imteresante!
21 Dic 2014 21:36 por UPz
21 Dic 2014 22:02 por fermintm
UPz escribió:https://www.fasttech.com/products/0/100 ... n-50g-9908
¿Has probado ese adhesivo?
Ostras que barato!
El Norland 61 me costaron 3ml 11 eurazos!
Gracias por la info. Me lo pido pero ya!
21 Dic 2014 22:05 por UPz
UPz escribió: Por cierto, se me olvidó: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9850
Edité tarde :D
21 Dic 2014 22:20 por fermintm
Ostras, pero necesita luz uv en torno a 220nm. Las lamparas de ese espectro son de deuterio y halogeno. DEUTERIO! Tienen que costar un paston!
22 Dic 2014 10:19 por UPz
Según los comentarios, se seca al sol sin problemas.
