Re: Redefiniendo el DD: ¿Hacia las ultralanzadoras?
stirner escribió:Yo me voy a atrever a hacer una pregunta : Acaso los luxometros que se emplean en el foro no son aparatos para medir la luz ambiente, y por lo tanto, inadecuados para medir la luz de las linternas ( a no ser que se cuente con una esfera integradora)? ?
stirner: En parte, tienes razón pero en inadecuados para medir la luz de las linternas: stirner, depende de que parametros quieras medir; Para medir la luz total emitida (Lumen) como dice Lfatman y como también dices tu, lo adecuado es una esfera, El rebotar la luz al techo, usando una linterna patrón, baterías identicas a plena carga, misma posición de la lente de la linterna patron y la linterna a probar, a obscuras para que la luz ambiente no altere la medición, uso de calculadora para hallar la relación entre medición de luxometro y lumens de la linterna patron, habitación pequeña con techo y paredes blancas "el aseo", da resultados aproximados, útiles, pero por supuesto no exactos.Lfatman escribió: Estamos con el lío de siempre de los luxes los lúmenes las candelas y los estéreo radianes.
stirner: los Luxómetros no sirven para medir lúmenes, como también le dije a Jaipe en su día, a propósito de su "cutrelux". Sirven para medir luz incidente, luminaria o nivel de iluminación, me da lo mismo ambiental o procedente de un reflector.
Con un luxómetro nunca podremos medir la luz que emite una linterna, sino la intensidad luminosa que llega a un determinado punto. Para medir la luz total que emite una linterna se usa la esfera de Ulbricht.
Con el luxómetro SI podemos medir los Luxes que medidos a 1 metro del punto de luz es igual a candelas.
Por supuesto que la luz ambiente altera la medición y aunque hay luxometros en los que puedes memorizar la luz ambiente para luego restarla de la medición total, lo ideal es hacer la medición a obscuras, ayudandote de una linterna pequeña con el proyector tapado con un cono opaco del que sale un pequeño rayo de luz con el que poder moverte sin que afecte al sensor del luxometro.
Hay que ser precisos al medir la distancia entre lente de linterna y sensor del
Un caso práctico: Linterna Fenix TK22, (no es mia, me la dejó un amigo unos dias para que la probara hace ya 3 meses) a 5 metros mido 760 luxes, 760 x 25 = 19.000 luxes a un metro, 19.000 candelas. Alcance en metros: 19.000 x 4 = 76.000. Raiz cuadrada de 76.000 = 275, metros con 68 centimetros. Por cierto, mismos datos que los facilitados por la marca.
 A un metro la medida en LUX es equivalente a la medida en CD. Para bichos con mucha caña será necesario aumentar la medida a 2m y calcular, dependiendo de la escala e intensidad máxima capaz de registrar del luxometro.
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas ).
 Desde luego todas las medidas están sujetas a error, Errores de medida, errores por desviación del aparato de medida, etc... y el que haya cursado una carrera cientifico-tecnica te dirá que es lo primero que se estudia. Luego a la hora de la verdad esos errores se ponen a cañon en un programa tipo Excel y el solito calcula la desviación por error, lo que en la mayoria de veces suele ser una costante (k).
 medirlas siempre a 6 mts.
  Como los datos van a ser para disfrute propio y valoración y comparación pre/post en  mis mods, como bien apuntas, es un error con el que tendré que convivir. He subido estas impresiones iniciales por compartirlas con vosotros, pero no tengo la intención de estar todos  los días dando la matraca con lo mismo.
